6HP19 ei tunnista vaihteita, vikakoodi P0706
Hei,
Täällä yksi jolla ZF laatikko oireilee antaen Inpalla luettuna vikakoodin P0706. Vikana on siis että laatikko ei tunne mikä vaihde on päällä ja heittää ajossa vaihteen vapaalle sekä menee failsafe-vikatilaan. Vaihteiston käytin kokonaisvaltaisessa kunnostuksessa, mutta takaisinasennuksen jälkeen sama vika on vieläkin päällä. Voisiko vika olla vaihteenvalitsimessa tai johtosarjassa? Vastaavia vikoja en ole useiden iltojen nettiselaamisella löytänyt. Kaikkialla kerrotaan että mekatroniikka olisi viallinen, mutta sinne on uusittu hydraulinen osa eli mm. solenoidit. Vaihteisto on myös ajettu testipenkissä ennen minulle luovutusta. Onko mekatroniikalla jotain piirikorttia ja/tai ohjainta joka voisi osoittautua vialliseksi? Alkaa keinot loppua tuon vian selvityksen kohdalla... Autona 2003 530ia ja vika tulee hetken ajon jälkeen, mutta myös tyhjäkäynnillä lämmettyään on ainakin kertaalleen tullut vikaherja tauluun. Last edited by RaneMaster; 21-08-2019 at 16:58. |
Sori kun nostelen näinkin vanhaa keskustelua, mutta auto alkanu herjaa kyseistä vikakoodia. Heittää laatikon hyvin satunnaisesti vikatilaan ja yleensä maantie ajossa tasaisella kaasulla ajellessa.
#3 |
Mistähän automallista ja vuosimallista on kyse? Eli onko laatikko kepillä vai "joykkarilla"?
#4 |
Mekatroniikassa on vaihteen tunnistukseen hall-anturi ja sille magneettiliuku (valkoinen muovipala missä magneetit upotettuna).
Jos anturi tai liuku on metallisilppua täynnä se voi käyttäytyä noin kuin kuvailet. Pitäisi selvitä putsaushommalla, mutta taitaa vaatia mekatroniikan irroituksen jos en väärin muista. Vaihteen tunnistus voi tulla myös vääränä can-väyläviestinä, ja silloin se vika voi olla öljyä vuotavassa sähköliittimen läpiviennissä siellä vaihteiston takana. Tämä on helppo putsata bräkleenillä kun ottaa liittimen auki.
5c jetta 1.2TSI 140/220 330e stock+50/80 msport alpinweiss3 a4 cabi 220/300 vian ei tarvitse olla iso jos se on korvien välissä... ![]() |
#5 |
#6 |
Ei tullut mieleen käyttää tuota P0706 vikakoodia googlessa ? wtf ?
https://www.bimmerfest.com/forums/sh...d.php?t=911465 no, jokatapauksessa tästä aiheesta löytyy hyvin matskua, ja voip olla että aikaisemmin ehdottamani vaihtoehdot ovatkin aivan turhan helppoja.
#7 |
Omassa autossani vika korjaantui lähettämällä mekatroniikan ohjainlaite korjaukseen. Eli siitä uusittiin juurikin tuo liuska osa joka tunnistaa kepin asennot.
Ja kyllä, mekatroniikan joutuu ottamaan pöydälle laatikosta jotta pääsee ropaamaan. ![]() |
#8 |
Missä tämä korjaus tehtiin ja minkälaisella hintalapulla ?
#9 |
Sercap Keminmaalla. Vastaavia korjauksia eivät olleet tehneet aiemmin, joten minun ohjainlaite toimi "testipenkkinä". Tästä syystä en viitsi työn hintaa huudella . Sanoivat kuitenkin mikäli vastaavia töitä ottavat "liukuhihnahommina", tulee hinnaksi muistaakseni 4-500€. Puhelimella sai tavoitettua hienosti ja siinä osattiin kertoa karkea hinta-arvio, joten mikäli vastaavaan hommaan on tarvetta niin ei kun soittaen.
6HP19 laatikko väännönkeston lisääminen | Tommix | Moottorit, voimansiirto | 3 | 10-04-2017 20:52 |
AUC-sensorin vikakoodi | Aski | 2004 - 2009 (E60, E61) | 16 | 25-10-2016 18:02 |
Pitäiskö m57d30 CR paineanturi antaa aina vikakoodi viallisena? | EPDM | Moottorit, voimansiirto | 2 | 01-03-2016 23:16 |
6HP19 laatikko, vikakoodi 5150 trailer messaging | Kivikeisari | Moottorit, voimansiirto | 5 | 02-06-2014 08:49 |
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!) | Thuppu | Tekniikka | 1900 | 31-10-2013 13:35 |
