Old 27-07-2020, 23:04   #251
Jaatu
Originally Posted by mikae34 View Post
On noissa kaikissa omat juttunsa. Yksi asia näissä japseissa on perävälitys joka euroissa on 3,15 ja japseissa 3,64 eli sama kuin jenkkimalleissa. Ruotsiin uutena myydyissä oli vakiona taas se neliasentoinen valokytkin jne...
Mitä nyt on tullut kokemusta kahdesta japanin kasista niin vaikka ovat vähän ajettuja niin eivät ne missään muodossa uusia ole.
Hieman tuli illalla jumpattua Japanin version kanssa. Kone käy hetken minuutin pari kaikilla ja sitten pudottaa pelkääjän puolen pois pelistä. Moottori sammuu, kun ottaa sammuneen puolen massavirta- anturin irti. Toinen puoli käy hyvin ja eikä reagoi vaikka irroittaa massavirta-anturin.
Muistan lukeneeni samaisesta ongelmasta foorumin sivuilta.
Lopulta kone alkoi käymään kaikilla ja otti täpäkästi kieroksia. Pelkääjän puolen putkesta tuli hieman mustempaa pakokaasua ja roiski palamatonta bensaa.
Eipäs tuosta taida vielä vikadiagnoosia pysty tekemään viallisesta massavirta-anturista tmv?
Taidan tilata yhden massavirta-anturin, jos sitten pääsisi ajamalla testeriin.
Jaatu is offline   Reply With Quote
Old 28-07-2020, 04:17   #252
PappaST
PappaST's Avatar
Oletko tutkinut kunnollisella testerillä maffien ja lambdojen livedataa?
Siitä varmaan joku osaava tyyppi osaisi haarukoida säätimien toimintaa.
Maffien tarkistusta/ kunnostusta kannattaa kysyä myös sähköpostitse
Wokkelta. ( wokke.de). Muistaakseni tämä saksanmies keväällä mainosti
että on hommannut vehkeet millä onnistuu mitata maffien sielua, ja pystyikö jopa korjailemaankin.
Hinnat alkain tarvikemaffeilla ei sit tee hevonpersettä...
BMW E31 850 Ci
PappaST is offline   Reply With Quote
Old 29-07-2020, 10:45   #253
BmAri
Originally Posted by Laku View Post
Mistä tietää, että E31 aihealue on aktiivinen:
- Joku ostaa E31:n
- Tämä joku kertoo käyntiongelmista
- Muut alkavat auttaa ja kertoa omista ongelmakokemuksistaan
Katit voi korvata myös tarvikekateilla, esim. Magnaflow:t, jotka itselläni Csi:ssä, koska edellinen omistaja oli poistanut alkuperäiset. Ne ovat myös virtaavampia, nk. sport-katteja.
Tuohon käyntiongelmaan palaisin. Normaalien imusarja- ja polttoaineen paineongelmien lisäksi löysin jostain ulkomaiselta saitilta joskus kommentin, että nakutusanturi ottaa häiriötä vesipumpusta. Pitäisiköhän uskoa?
BmAri is offline   Reply With Quote
Old 02-08-2020, 10:31   #254
Jaatu
Ok. Kiitos jälleen vinkeistä. Noista Magnaflow kateista pyysin tarjouksen. Ilmeisesti osaavat mitoittaa virtaukseltaan ja fyysisiltä mitoiltaan oikeat auton rekkarin mukaan. Oletan, että ainakin pelkääjän puolen katti on sökö. Pimeän puolen lähtiessä mukaan peliin, putkenpäästä tulee palamatonta bensaa/vettä ja jokin ”villan” riekalekin sieltä lensi.
Pitää vaan saada syy selville, mikä syöttää bensaa kattiin. Auto käy hetken kaikilla ja sitten toinen puoli putoaa pelistä pois. Uudelleen startatessa taas kaikki sylinterit mukana, muutaman minuutin. Neuvoja on tullut paljon, noilla tiedoilla edetään. Hakusessa on tyhjäkäyntimoottorit, tai sitten niiden huoltaja.
Massavirta-anturin hankinnassa ei kannanottojen mukaan ole syytä säästellä. Niinhän se on, että laatu maksaa.
Old 03-08-2020, 22:43   #255
Hantte
Hantte's Avatar
Mulla meni lambda-anturi rikki ja se väitti koneen käyvän laihalla, vaikka pakoputkesta valui bensaa.
Hantte
E31, 850i, -91
Hantte is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 16:01   #256
Jaatu
Vaihdatin bossin lambdat keväällä.
Seuraavaksi tempoilevan puolen massavirta- anturi uusitaan sekä kampiakselin asentotunnistimet.
Pohditaan sitten seuraavaa askelta.
