Old 11-02-2014, 01:56   #21
böntti
böntti's Avatar
Originally Posted by Kissvesala View Post
Ja vanha versiohan tuo on. Mutta hinta/laatu varmasti kohallaan jos toimii...
Mikä on sitten uusin versio? Tuossa on dataversio 3.41.10.10250, päiväykset on 11.-12. joulukuuta 2013.
Guided troubleshoot näyttää puuttuvan ainakin parista minin mallista sekä I01:stä. Toimivia ainakin tuon osalta: E39, E60, F10, E46, E90, F30, F32, E36/7 (Z3), pari Rolssin mallia, F01, F06, F15, F25.
Old 11-02-2014, 02:21   #22
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Oho. Niimpähän onki. Eli uudempi tuo on ku mulla. Itellä 3.40.30 ja uusin vissiin 3.41.30
Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset CDI TUIKKU JA AJTech Oy, Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Old 11-02-2014, 15:58   #23
MajorDrake
Eli nuo E6x/E9x mallit 2009-> ei pääse kiinni ilman most -kaapelia?
Vai ymmärsinkö oikein että ko. Ista versiolla ja D-canilla pystyy koodit lukemaan?
F83 M4 Cab & M550d G31
Old 11-02-2014, 16:24   #24
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
D-canilla pääsee kyllä kiinni kaikkiin e-sarjaan. f-sarja vaatii sitte enet tai most vehkeet. ja most on suositeltavaa jos tekee päivityksiä. joskaan tuossa rheingoldissa ei ainakaan vielä ole sitä programmin osaa eli pelkkä ista/p ja pärjää normikäytössä ihan dcan ja enet piuhoilla
Kissvesala.fi
Old 11-02-2014, 18:41   #25
böntti
böntti's Avatar
D-canilla pääsee kyllä kiinni kaikkiin e-sarjaan. f-sarja vaatii sitte enet tai most vehkeet. ja most on suositeltavaa jos tekee päivityksiä. joskaan tuossa rheingoldissa ei ainakaan vielä ole sitä programmin osaa eli pelkkä ista/D ja pärjää normikäytössä ihan dcan ja enet piuhoilla
Onnistuuko E-sarjalaisten CIC:n softaus d-canilla? Olen ollut siinä käsityksessä että vaatii most-vehkeet. F-sarjalaisissa ei ole koko most-porttia, kaikki koodaukset ja softaukset mene ethernetin kautta.
D-canilla onnistuu kaikkien uudempien diagnostiikka, niin e- kuin f-sarjalaisten. Most-väylään ei tosin pääse, kannattaa siis loppupeleissä hommata enet myös diagnosointiin. Itsellä on kaikki most-purkit myös muissa väylissä kiinni mutta näin ei välttämättä aina ole.
F-sarjan kanssa E-sysillä (ja e-netillä) voi fläsäytellä moduuleja samaan tyyliin kuin winkfp:llä, ei tartte välttämättä ista/p:tä (progmania vastaava). On toki "käsityötä" eli asiaan pitää perehtyä istaa enemmän. Ja tarkoitit varmaankin "pelkkä ista/d"
Old 12-02-2014, 23:48   #26
MajorDrake
ISOT kiitokset kaikille, sain paketin ladattua ja asennettuakin.
En nyt päässyt testaamaan että pelittääkö kun ei ole Bemareita pihassa, täytyy huomenna hallilla kokeilla...
Pistin myös pari enet adapteria tilaukseen (odb->rj45 female), huimat 6 € / kpl...
Eli tuoko toimii ihan edibiasin kautta?
Mitä tuohon edibiassin iniin conffataan jos halutaan käyttää enet -kaapelia?
STD:OBB toiminee tuon D-cannin kanssa?
Old 13-02-2014, 05:31   #27
böntti
böntti's Avatar
Voi käyttää enettiä ediabaksen kautta tai sitten voi valita istan asetuksista enet direct connectionin. D-can pitää vetää ediabaksen kautta.
Old 13-02-2014, 08:07   #28
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
No miksipä ei onnisuisi. Ainaki ccc onnistuu päivittää obd portin kautta mutta onhan se aikaa vievää hommaa. Oman e60 -04 ccc.n aikanaan softasin ja noin 3h meni joten virransyöttö kannattaa olla kunnossa ja kohtalaisen varmatoimiset kaapelit ja koneet...
Kissvesala.fi
Old 13-02-2014, 14:12   #29
böntti
böntti's Avatar
Muistelen lukeeneni jostain että ei onnistu.
Itseasiassa googlauksen jälkeen bmwcoding.comista löytyi tuosta juttua, ei oikein selvinnyt että onko teoriassa mahdollista vai ei. Se kuitenkin on varmaa että käytännössä ei kannata yrittää.
Toki fläshäyksessä virtapuoli kuntoon. Älylaturilla turha yrittää, pitää olla noin 13-14v virtalähde. F-sarjaan suositus on vähintään 70A antava poweri, moduuli voi kyykätä jos jännite laskee muistaakseni alle 12,7v.
Old 13-02-2014, 15:25   #30
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
En ota CIC:n osalta enempää kantaa, ccc onnistuu ainaki. tuo 70a laturi on jo varmasti kova vehe koska pienempiki riittää mainiosti. Itellä 30a hakkurilaturi ja silläki saa pidettyä jo 13.5v eikä tarvi olla läheskään täysillä. Tosiaan älylaturia ei kannata käyttää missään nimessä vaikka ois miten tehokas koska se saattaa heittää suojatilaan jos auto ottaa virtaa jossain kohtaa enemmän ja soppa on valmis. Periaatteessa nuo lähes kaikki purkithan voi päivitellä auto käynnissäkin mutta ainahan se kunnon laturi/jännitelähde on varmempi värkki.
Kissvesala.fi
DIS v57:n käyttö ym. kysymykset Tommix Tekniikka 113 21-08-2019 11:23
ISTA / Rheingold USB kaapeli, 25 euroa karikunn Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 01-02-2019 18:28
