Old 09-02-2014, 21:47   #11
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Originally Posted by Dunky View Post
Niinku kaikki muutkin maailamn softat
Nimen omaan. Darksys hakkeroinu sen ja mitä herran taidoista tiiän niin piti olla aika näpsäkkä koodi mutta kai se joku on ollu kätevämpi
Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset CDI TUIKKU JA AJTech Oy, Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Old 09-02-2014, 22:35   #12
böntti
böntti's Avatar
Originally Posted by expertti View Post
Entä mistä olette ostaneet ICOM:in tai ICOMA2:sen? Vai käytättekö usb OBD kaapelin kautta?
Originally Posted by Pekuz View Post
Ohjelma:
KLIK
Perinteinen D-Can kaapeli:
KLIK
ENET kaapeli:
KLIK
Edellämainitut kaapelit saa kuulemma toimimaan kun on asennettuna Ediabas 7 versio ja sieltä konffattuna haluttu interface. Rheingoldista valittuna interfaceksi Ediabas.
Icomia ei ilmeisesti tartte muuhun kuin e-sarjalaisten most-väylässä olevien boksien softaukseen. Muut lootat menee E-sarjassa d-canilla ja F-sarjassa kaikki moduulit voi päivittä e-sysillä/enetillä. Koodaus onnistuu kaikkiin moduuleihin joko d-canilla (E) tai sitten enetillä (F).
D-can toimii myös F-sarjalaisissa diagnostiikassa, enet on toki hieman nopeampi. Jos siis ei koodaa/ohjelmoi, ei enettiä välttämättä tartte. D-canin pinnit 7 ja 8 ei saa olla yhdessä, pinniä 8 käytetään ethernetin ylösvetoon. Enet ei toimi E-sarjassa.
Ei ilmeisesti toimi tuo sun linkkaama 3.41 kokonaan:
http://garage-automotive.com/showthr...16619#pid16619
Onko kukaan löytänyt linkkiä toimivaan 3.41 versioon?
Edit. Garage automotive-foorumilla käyttäjän alba1 postaama rheingold 3.41 toimii nopean testin perusteella.
Old 09-02-2014, 22:55   #13
jake2710
jake2710's Avatar
Foorumilaiselta tuli hommattua, saa tulla tänne mainitsemaan asiasta jos haluaa. Ainoa maksullinen asia oli tietokonekohtainen koodi.
Laitoin ekaan postaukseen linkin käyttöohjeisiin.
E- sarjaan riittää USB-OBD, toinen vaihtoehto lienee enet OBD palikka.
Oli se vitn hyvä että mentiin tästä maksamaan
jake2710 is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2014, 23:40   #14
böntti
böntti's Avatar
Laitetaan topicci pystyyn koska tämä ISTA Rheingold tulee korvaaman harrastajillakin tuon DIS:n.Softa asennettu tablet läppäriin ja pyörii Win 8.1:ssä hienosti (versio 3.40)
Yritin epätoivoisesti kuitata öljynvaihdon tehdyksi mutta tumpelona ei tuo onnistunut.
Activities => Service funktion => 05 Maintenance and... => CBS correction, vehicle data => CBS correction, vehicle data???
edittiä: linkki ohjeisiin:
http://www.carmod.ru/files/icom/istad_en.pdf
Testaappa CBS resettiä. Helpoin tuo on kuitenkin resetoida mittaristosta:
http://www.youtube.com/watch?v=PrIysKSHST8
Old 10-02-2014, 19:18   #15
Tommix
Tommix's Avatar
Originally Posted by Kissvesala View Post
Niin hyvin tehty se suojaus että käytännössä mahoton purkaa se.
Joo, ei tuo ostettu koodi varmaankaan Munchen:stä tule
Sanoppa muuta, mutta ainakin toimii ja ei se talous tuohon sentään kaatunut
Oma harraste: F82 ///M4
ex:t: F20 M135i xDrive 445 hv
E93 335i E92: 610 hv, 748 Nm
Old 10-02-2014, 20:42   #16
jakeluvesimies
Oonko ihan puusilmä etten tuota löydä:
Old 11-02-2014, 00:07   #17
böntti
böntti's Avatar
Taidat olla
http://lmgtfy.com/?q=garage+automotive+alba1+rheingold
Old 11-02-2014, 00:16   #18
TJJ
TJJ's Avatar
Tuohan on se sama versio joka on kaikkialla ja joka ei ilmeisesti ole täysin toimiva.
E39 528iA
Old 11-02-2014, 00:23   #19
böntti
böntti's Avatar
Täytyy täsmentää että toimi nopealla testillä F11-mallissa. Tuo heppu joka tuolla garage automotivessa valitta että ei toimi yrittää diagnosoida jotain miniä. Tuosta siis mahdollisesti puuttuu ainakin jotain miniin liittyviä filejä.
Old 11-02-2014, 01:48   #20
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Ja vanha versiohan tuo on. Mutta hinta/laatu varmasti kohallaan jos toimii...
Kissvesala.fi
DIS v57:n käyttö ym. kysymykset Tommix Tekniikka 113 21-08-2019 11:23
ISTA / Rheingold USB kaapeli, 25 euroa karikunn Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 01-02-2019 18:28
