Old 07-06-2019, 10:48   #31
reekoon
reekoon's Avatar
Location: Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
Originally Posted by Georgios Terziakis View Post
Viime viikolla kysyin autokeskuksesta suuttimia, tarjouksen sain vain niistä kalliimmista versioista.
Schmiedmannilla eivät olleet varmoja saako halvempia suuttimia enää, varastossa heillä ei niitä ollut.
Joutunee englannista tilaamaan setin.
Autokeskukselta ainakin sai, mutta veikkaan että tässä tulee semmoinen, että BMW on tajunnut, että jengi "hamstraa" näitä halvempia suuttimia ja kohta niiden myynti estetään tai hinta nostetaan samalle tasolle. Ei olisi mikään ylläri kyllä.
reekoon is offline   Reply With Quote
Old 07-06-2019, 10:59   #32
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
Kyllä noita halpoja taitaa taas saada. San eräästä Uk-firmasta eiln vastauksen, että suuttmia saa. Kyselyn laitoin jo kolme viikkoa sitten, joten aktivoituivat, kun saatavuus varmistui.
E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Old 08-06-2019, 00:05   #33
reekoon
reekoon's Avatar
Tänäön vaihdettu kaikki kuusi. Ongelmat poissa
Old 08-06-2019, 13:19   #34
Inspector
Originally Posted by P33P33 View Post
Oman tiedon mukaan kattien jälkeiset lambdat haistelee kattien kuntoa, mutta niillä on tehtävä myös polttoainetrimmien säätelyssä eli toimivat yhdessä etummaisten lambdojen kanssa. Tähän liittyy lambdojen ikääntyminen jne. Tarkemmin en osaa kertoa, mutta kaikki lambdat olisi hyvä olla kuitenkin kunnossa ja asennettuna oli siinä lambdojen välissä minkälainen putki tahansa.
MHDn softista en osaa sanoa, että onko "katittomuus" herja poistettu, mutta sen voi jokainen tehdä itsekin, kun flässää auton ja laittaa rastia ruutuun optionseista tai jättää ruksimatta.
Kyllä se takalambaada trimmaa myös, logissa heitteli toinen pankki seoksia ja nyt vikakoodien nollauksen jälkeen rauhottui seokset takaisin normaaliksi ja tyhjäkäynti normaali.
Inspector is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2019, 13:24   #35
Inspector
MHD:llä ei ole erillisä softia katillisille/katittomille moottoreille. MHD softaa flässätessä voit laittaa täpän options valikossa kohtaan OEM cat jos autossa on OEM DP:t. (ainakin F sarjassa, E sarjaa en tarkkaan muista) Perusoletuksena softassa on se ettei etucatteja ole, ja se herja on poistettu. Itse etulambdat toimivat edelleen normaalisti (takalambdat on "kylmät"?).
Olenpa ollut sokea kun en tuota vielä huomannut valikoista. Stage 1 , joten en asiaa ole paremmin ajatellut kun suosituksena vain FMIC. Stage 2 tais kaikissa olla DP suositus, näissä ilmeisesti erona vain pikkasen enemmän painetta koneeseen.
Old 10-06-2019, 17:34   #36
tommylee
tommylee's Avatar
Pyysin oulussa sah:sta tilaamaan nuo halvemmat suuttimet. Tilaus siis vetämässä, mut ei ole soittoa kuulunut vielä..
Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
tommylee is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2019, 19:24   #37
Georgios Terziakis
Nyt tuo lahna pitäis saada tallista pihalle, oliskohan kenelläkään jääny toimivia suuttimia jemmaan (alle index 10)?
Joo, tiedän, ei oo osto-osasto, mut jos tän kerran..
Yhteyksiä yv:llä, kiitos.
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Old 14-06-2019, 21:51   #38
Georgios Terziakis
Tarkastin äsken nuo suuttimet ja kaikki on index10. Eli kaikki vaihdettu jossain vaiheessa? Ja nyt jo alkaa lakkoilemaan...
Pitää huomenna vaihtaa pari suutinta päittäin ja kokeilla siirtyykö vika, tai jos vaikka vielä tänään innostuis..
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Old 15-06-2019, 00:16   #39
Georgios Terziakis
Jep, vaihdoin ?viallisen kutosen suuttimen vitosen kanssa päittäin ja niinhän se vika siirty sinne vitoseen, eli suutin paskana.
Kiitokset suuttimien tarjoajille, mut kun olikin nuo index10:t, niin eipä sinne vanhempaa versiota voi laittaa.
Laitoinkin suutintilauksen vetämään, kun nyt varmistui että vika oikeasti suuttimessa.
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Old 16-06-2019, 18:09   #40
hardyy
Jos jollakin tarvetta ahtoputkelle ottakaa yhteyttä!
hardyy is offline   Reply With Quote
