Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2004 - 2009 (E60, E61)
Reply
Old 23-04-2020, 21:01   #191
205/65-15H
205/65-15H's Avatar
Quote:
Originally Posted by JaniLap View Post
Takaluukun johtosarjoissa todennäköisesti katkennut johdin. Peruskamaa näiden kohdalla.
Ei muuten kuin että välttää vaurioittamasta säätöruuvia työkaluilla ja/tai liian suurella vääntövoimalla.
Tänks, uusi johtosarja vaihdettu muutama 10tkm sitten....en haluaisi uskoa vielä tätä.
__________________
e39 520i-01 M54B22 manual, 95-178 tkm kesä-biili
e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-176 tkm talvi-nelikko
Leaf 40kwh -18 vaimolla ajossa
205/65-15H is offline   Reply With Quote
Old 23-04-2020, 22:27   #192
buksin-1
buksin-1's Avatar
Quote:
Originally Posted by 205/65-15H View Post
E61 LCI vasen takavalo, joka on vaihdettu joku vuosi takaperin, herjaa että reverse&fog light ei toimi. Muut valot nähtävästi toimii. Koska luulisin että kaksi polttimoa ei pala samaan aikaan, missä voisi olla vaihtoehtoisesti vika?
Koita vaihtaa valot ristiin, siirtyykö ongelma.
__________________
SISUSTAT modaukset
buksin-1 is online now   Reply With Quote
Old 24-04-2020, 12:24   #193
ruupanen
ruupanen's Avatar
Satunnaisesti tulee tehottomuus päälle 530da:ssa. Vikakoodi sen jälkeen dde charge air pressure control. Ajelin dpf pakkopolttoa päälle muutaman kerran, niin sen jälkeen pelasi 500 km ja sitten vika taas uusiintui. Korjaantuu kun auton sammuttaa ja laittaa uudelleen päälle. Sitten meno maistuu taas kuten kuuluukin. Mitkä yleisimmät vikapaikat mistä lähteä vikaa selvittämään?
__________________
E91 + E30 cabriolet(½)
Ex: 1x E28, 5x E30, 4x E36, 2x E32, 7x E34, 2x E46,
2x E39
Ostan Bbs Rs 17" ulkokehät
ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset.
ruupanen is offline   Reply With Quote
Old 24-04-2020, 12:38   #194
JaniLap
JaniLap's Avatar
Vilkaisepa ahtopaineanturia eli MAP-anturia imusarjan takapäässä. Ota irti ja puhdista varovasti esim. bräkleenillä tms. liuottimella. Tarpeen mukaan anturi vaihtoon.
Samalla tarkista että ahtoilman läpötila-anturi näyttää loogisia lukemia verrattuna imuilman läpötila-anturin näyttämään tietoon.
__________________
N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja.
Pintojen puunausta (myllytykset ja pinnoitukset).
Webasto ja Eberspächer vikadiagnostiikka.
JaniLap is offline   Reply With Quote
Old 26-04-2020, 17:18   #195
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
E61 preface takapuskuri ja PDC-anturin vaihto.
Onko puskuri kiinni:
Puskurin keskeltä yläosasta koristelistojen alta (2 pulttia/ruuvia)
Keskeltä alhaalta muutamalla ruuvilla
Puskurin päistä riveteillä
Onko tuo muualta vielä kiinni?
__________________
E61 530xd 07/06
E32 750i 11/89
MikkoJII is offline   Reply With Quote
Old 26-04-2020, 17:28   #196
buksin-1
buksin-1's Avatar
Ulkotakavalojen sisäpuolella kummallakin puolella muovilätkän alla pultit. Lokareissa pultitx4 per puoli ja alahelmasta muovitapit.
__________________
SISUSTAT modaukset
Old 26-04-2020, 22:42   #197
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
Eipä herännyt PDC-anturit henkiin. 2 anturia ilmoittaa viasta ja kokeilin vielä toimivaan paikkaan, etteu anturit ole rikki. Yksi anturi todettu rikkinäiseksi tällä tavalla. Edessä näyttää INPA:lla katsottuna toimivan kaikki anturit.
Pitää tuo takapuskurin johtosarja tilata ja vaihtaa. Ei kai tuossa PDC-boksissa voi olla mitään sellaista virhelaskuria mitä valomoduulissa on, että kun virhelaskuri täyteen niin sulkee piirin? Nuo taitaa olla kyllä sarjaan kytketty, että kun yksi on pimeänä niin on kaikki pimeänä.
__________________
E61 530xd 07/06
E32 750i 11/89
Old 27-04-2020, 06:11   #198
JaniLap
JaniLap's Avatar
Juuri näin. Ei ole laskuria joka lukitisisi PDC-moduulin ja kun yksi anturi menee kokonaan pimeäksi, niin systeemi mykistyy.
__________________
Old 27-04-2020, 15:04   #199
ekaBMW
Ei kait nuo sarjaan ole kytketty. Nehän osaa näyttää onko este esim vasemmassa vai oikeassa reunassa. Samoin osaa erikseen laittaa virheen yksittäisestä anturista.
Jos yksi anturi on viallinen niin siitä tulee virheilmoitus, mutta silti koko PDC toiminta keskeytetään ja keskusnäyttöön tulee ilmoitus että pdc ei toimi (vaikka osa antureista toimiikin).
__________________
F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
ekaBMW is offline   Reply With Quote
Old 27-04-2020, 15:27   #200
ruupanen
ruupanen's Avatar
Kiitos! Putsaus auttoi, eikä vika ole uusiintunut enää.
__________________
2x E39
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1001 28-02-2020 10:05
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1002 18-11-2018 00:17
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1001 19-12-2015 23:29
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV Haju69 2004 - 2009 (E60, E61) 1222 25-04-2015 23:09
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III Haju69 2004 - 2009 (E60, E61) 1111 13-10-2014 18:45
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
