Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2004 - 2009 (E60, E61)
Closed Thread
Old 22-02-2020, 12:26   #991
Joni933
E61 monitoiminäyttö ei toimi
Mikä mahtaa olla vialla kun näyttöön jää jumittamaan pelkkä bmw teksti ja välillä pimenee kokonaan. Välillä teksti on sumea ja suttuinen.
Joni933 is offline
Old 22-02-2020, 13:10   #992
vekkuli
vekkuli's Avatar
Quote:
CCC rikki
__________________
E60 530dA aka M5D
F20 120d Xdrive
vekkuli is online now
Old 23-02-2020, 22:09   #993
t1hu
t1hu's Avatar
Mikähän mahtaa olla preface e60 vikana kun tulee tauluun ”sos call failure” aina silloin tällöin? Pitäskö katossa olla sos nappula kun autosta sitä ei löydy. Voiko jälkiasenteinen aux vaikuttaa asiaan?
__________________
530D E60 ”MSPORT”
EX: 530D E39 MSPORT
EX: 123D E82 MSPORT
EX: 330D E46 COUPE
EX: 330D E46 TOURING
EX: 320D E91 MSPORT
t1hu is offline
Old 23-02-2020, 22:27   #994
Haju69
Haju69's Avatar
Quote:
Koitappa googlata. Aika yleinen herja. Saattaisi riittää vika muistin nollaus kunnon testerillä (Inpa/Ista)
__________________
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport´96
Myös vikakoodien luku muun merkkisiin ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella.
Haju69 is offline
Old 24-02-2020, 18:29   #995
köne
Vaihteisto robleema
Vaihteisto probleema ja minkälaista mahdollista tekemistä vaatii. Elikkä vaihteisto D asennossa on jonkun aikaa heijannu muutaman sadan kierrosta tasakaasulla. (Ei heijaa M/S:ällä) Mutta tänään alkoi erinlainen probleema pysähdyin ja laitoin auton P:lle noin 15 sekunniksi ja lähdin jatkaan matkaa nytten kun pysähtyy valoihin esim normaalisti jarrulla veto jää päälle ja auto pyrkii päästä eteenpäin sama on pakillakin. Mutta jos pysähtyy valoihin käyttää vapaan N päällä se ei pyri eteenpäin. Mistä voisi tämmöinen johtua onkohan mahdollisesti isokin ongelma? Autohan on E61 535d -05 240tkm ajettu.
köne is offline
Old 26-02-2020, 12:59   #996
ese`
Onko kukaan jälkiasentanu alkuperäistä sähkökoukkua? Ja toimiikohan fiksusti mitenkään E61 M-sportissa?
ese` is offline
Old 26-02-2020, 13:13   #997
buksin-1
buksin-1's Avatar
Quote:
Mekaanisesti ei mahdu M-diffun taakse. On jouduttu juuri vaihtaa mekaaniseen M-korisarjan asennuksen yhteydessä.
__________________
SISUSTAT modaukset
buksin-1 is offline
Old 26-02-2020, 22:56   #998
Hörhö
535d moottori rikki?
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen kaverin 535d moottorin suhteen;
Alkoi yllättäen pitämään todella kovaa jytinää joka muuttuu kierrosten mukaan.
-Inpalla katsottuna 2-sylinterin korjausarvot taivaissa, eli ei tule työtä sylinteristä ilmeisesti?
-2-syl suuttimen pistoketta irroitettaessa käynti muuttuu minimaalisesti, juuri huomaa.
-Ei huohota käydessä kummemmin kuin oma 530d
-Ei vaikuta savuttavan juurikaan, eikä pakokaasu haise öljylle
-Purettu imusarja ja irroitettu hehkut 1 ja 2 sylinteristä, saatavilla oli vain bensakoneen puristuspainemittari, 15 bar nousi molemmissa ja olisi noussut lisää mutta letku pullistui.
-Vaihdettu kunnostettu suutin 2-sylinteriin, sama vaiva jatkuu paitsi mielikuva ainakin oli, että aiemmin ääni oli todella kova pehmeä jyskytys, nyt tuntuisi terävämmältä ja hieman hiljaisemmalta.Korjausarvo edelleen taivaissa 2-sylinterissä.
Vinkkejä mitä kannattaisi seuraavaksi tutkia?
Laakerivika tuskin sotkisi korjausarvoja, vaikka ääni on hiukan vastaava kuin jos mäntä hakkaisi kanteen väljän kk-laakerin takia.
Voisiko kuitenkin mäntävika olla, vaikka puristuspainetta tulee?
Hörhö is offline
Old 26-02-2020, 23:45   #999
vexu524tdic
vexu524tdic's Avatar
Työkonepuolella joskus käynyt niin, että pakoventtiilit ei aukea kun esimerkiksi kahta venttiiliä painava silta on hypännyt pois paikoiltaan syystä tai toisesta. Pauke on melkoinen.
Näissä M57/N57 moottoreissa tuo tuntuu melkeinpä mahdottomalle mutta tarkistaisin silti että venttiilit aukeaa jos ei muutakaan järkevää vikaa löydy.
__________________
e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
vexu524tdic is offline
Old 27-02-2020, 00:09   #1000
ekaBMW
Pitikö näissä syöttää suuttimessa oleva korjaustieto DDE:lle jotta osaa säätää oikean määrän polttoainetta? Pitikö jotain muutakin tehdä?
__________________
F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
ekaBMW is offline
Closed Thread
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII Laku 2004 - 2009 (E60, E61) 1005 27-12-2017 16:19
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII Kissvesala 2004 - 2009 (E60, E61) 1018 06-04-2017 08:50
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1001 19-12-2015 23:29
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV Haju69 2004 - 2009 (E60, E61) 1222 25-04-2015 23:09
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III Haju69 2004 - 2009 (E60, E61) 1111 13-10-2014 18:45
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
