Old 06-04-2015, 10:13   #61
Maikkeli
Maikkeli's Avatar
Joissain VAG-konsernin autoissa on satulassa kiinteenä se käsijarru, ja sellaisia on ainakin laitettu nollakakkosiin, joten saa varmaan muokattua e21 sopivaksi.
Maikkeli is offline   Reply With Quote
Old 06-04-2015, 16:24   #62
e36coupe
e36coupe's Avatar
Originally Posted by VilleH. View Post
Saako jostain adaptereita/ "jalkoja" joilla saisi e21 320 jarrusatulat kii. Tulossa levyjarrut rumpujen tilalle.
Jostakin voi löytää valmiitakin, mutta voit tehdä adapterilevyt itsekin. Mullakin on E21:ssä levyjarrut takana ja rumpujarrullisen tukivarsissa. E30 325 satulat ja itse tehty levy, joka pultattu tukivarren alkup.reikiin. Voi myös toki hitsata. Jos työstökoneisiin pääsee käsiksi niin voi jyrsiä levyyn "kolon" tukivarressa olevan muodon mukaisesti niin tulee oikeasti tukevakin.
Käsijarrun voi toteuttaa vaikka E21 323 käsijarruosilla. Niin mullakin on ja hyvin toimii. Ei tarvitse mitään patentteja, mutta sellainen tuki, johon käsijarruvaijerin pää kiinnittyy pitää hitsata tukivarteen alapuolelle. Kuvan jos katsoo googlesta tai realoemista niin varmasti hahmottaa. Ei paha homma lainkaan.
Audi TT:ssä on käsijarru toteutettu varsinaisella jarrusatulalla. Siihen saa kikkailemalla E21 vakion käsijarruvaijerin kiinni.
Villinä korttina käsijarrun toteutukseen ajatus:
voit hankkia esim Ferrareissa käytettävän erillisen sylinterin käsijarrulle.
Ajossa: E21 M52B25, E93 N53B30
Työn alla: E21 320/6, pukissa M52B30, E28 520i K-Jet
Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
e36coupe is offline   Reply With Quote
Old 06-04-2015, 21:15   #63
VilleH.
VilleH.'s Avatar
Kokeilen eka tuota e36coupen tapaa eka, kiitokset vinkistä
Onko sulla kuvaa tuosta adapterilevystä? Kiitokset vinkistä pitääpä alkaa haalimaan nuita 323 käsijarruosia
Bmw E21 320
VilleH. is offline   Reply With Quote
Old 08-04-2015, 16:52   #64
Habala
Onko mahdollista korvata e30 55l polttoainetankki 63 litraisella tankilla helposti? Eniten harmaita hiuksia aiheuttaa 63 litraisen tankin toinen reikä jossa on jokin kapistus "sendin unit". Onkohan tankissa kaksi tasotunnistinta vai mikä on toimintaperiaate?
Olisiko mahdollista asentaa vain 55l tankin pumppu ja tasoanturi yhdistelmä ja sulkea toinen reikä?
Habala is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2015, 18:00   #65
VilleH.
VilleH.'s Avatar
onko kopio bbs korisarjalla mitään arvoa? muuten ehyt etulipassa muutamat halkeamat,mutta helppo olisi korjata
Bmw E21 320
Old 18-04-2015, 18:13   #66
jr66
Eli jokin lasikuituviritelmä ?
Old 18-04-2015, 18:21   #67
VilleH.
VilleH.'s Avatar
joo ja tarkemmin tutkittua ei oo ees bbs kopio
Bmw E21 320
Old 19-04-2015, 12:45   #68
kal3
kal3's Avatar
Mistä vesikourun kromilista kulj. puolelle?
walloth&neschillä eioota ja hintakin melko suolainen.
Pm:ää jos jollakin jäänyt hyväkuntoinen yli. Pitäs saada vapuksi ajoon.
635csi -85, e34x2
kal3 is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2015, 23:30   #69
baier4ever
baier4ever's Avatar
Tuleeko katsastuksessa sanomista jos oma tekoinen sääd. alusta, onko tämän ikäisessä e21 mitään TUV juttuja?
Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89, Isuzu Trooper
Käyttis: Skoda Octavia RS TDI
Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
,316i -89 ,E39 525i -01 M-SPORT
E34 520i -89 ,E36 328i -96 ///M-SPORT,E30 320i -88
baier4ever is online now   Reply With Quote
Old 20-04-2015, 07:58   #70
ka00z
ka00z's Avatar
Kuuluisiko e21:ssa olla valaistu kojelauta? Lähinnä siis lämppärin säätimiä ajattelin. Entäpä mittariston erittäin vaimea hehku, normaalia vai joku polttimo pimeä? Muistelin että kolmekympissä ainakin sai kirkkaaksi(kin).
W124 voll, markalla pidemmälle
ka00z is offline   Reply With Quote
