Old 15-12-2018, 19:23   #281
Beemer man
Beemer man's Avatar
Maanantaina on aika paikalliselle pajalle missä hoidetaan hiukkas ongelmia. Lämpöjä olen seuraillut liikenteessä ollessa niin pyörii siinä 85-88° eli kait se ihan ok on.
Harley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
e34 520, 540, 535
e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
e46 316, 323
e39 523,520x2
Beemer man is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2018, 22:33   #282
Beemer man
Beemer man's Avatar
Auto käytetty piuhan päässä ja mitattu vastapaineet jotka olivat ok. Ilmoitettiin autolle vaan että dbf on vaihdettu ja nyt ei enää herjaa mitään. Toivotaan että hetken pääsisi ilman vikailmoituksia..
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e34 520, 540, 535
e46 316, 323
e39 523,520x2
Old 28-12-2018, 00:26   #283
macman_lahti
Itse tein juuri saman homman. Katselin myös paineita ja ne oli mun mielestä ihan hyvällä tasolla niin nollasin vain arvot. Mielenkiinnolla pääsee seuraamaan hoituiko varoitusvalo näin helposti tällä kertaa
Autona E60 LCI ja 310k mittarissa.
Edit: Lisätty itselle subscription
macman_lahti is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2019, 14:06   #284
dolby
Tietääkö kukaan mistä pöntön soot eli noki-arvo on peräisin, onko siellä ihan anturi vai onko arvo vain laskennallinen? Tuntuu, että itsellä tiheni poltot aika pian öljyn vaihdon jälkeen kesällä, Diamond Diesel 5w-40 laitettiin silloin koneeseen.
Carlylla kun seuraa, niin sootia kertyy noin gramma per kilometri. Pystyisikö joku seuraamaan omia arvojaan, niin saisi vähän osviittaa onko tuo normaalia? Auto 530xd 2006, ajettu 278 tkm.
dolby is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2019, 14:22   #285
Urpo_rotta
Se mittaa dpf paine-eroa ennen ja jälkeen.(joskus pelkästään ennen ja vertaa sitä ulkoilmaan) Lisäksi käyttää laskennallista arvoa kulutetun polttoaineen ja tehtyjen/onnistuneiden puhdistuspolttojen perusteella. Fyysisesti noen määrää ei mitata missään tietämässäni systeemissä vaan arvo on aina erilaisten matemaattisten laskujen tulos.
Gramma per km on kyllä paljon. Toki laskennallinen arvo
Väärästä öljystä voi tulla tuhkaa enemmän kuin dpf käyttöön tarkoitetusta mutta se ei lyhyellä aikavälillä meinaa mitään ellei kone syö reilusti öljyä. Tämä siis tuhkaa, ei nokea.
Jos dpf vastapaine kovilla kierroksilla ja täydellä kuormituksella lähentelee 0.4bar tai yli niin täydeltä vaikuttaa. Jos polton jälkeen paineet laskee vain lyhyeksi aikaa (kuten tihentyneestä polttovölistä voi päätellä) sekin kielii että on tuhkaa pöntössä aika reilusti. Toki sillekin löytyy moottorinohjauksesta arvo/määrä.
Talvella E34 M50b25 -90 "Turpolla ärsytetty"
Kysy jos tarvetta
Old 27-01-2019, 20:05   #286
macman_lahti
Itselläkin tuli DPF herja sen melko pian jälkeen kun aloin käyttämään Teboil Diamond Dieseliä. Voi tosin olla kyllä ihan sattumaakin koska mittarissa oli silloin jo 296tkm kun tein öljynvaihdon. Käsittääkseni kyllä tota Diamond Dieseliä käytetään suht yleisesti. Pitäisiköhän kumminkin nyt sitten alkaa käyttämään jotain muuta öljyä..?
-08 E60 LCI
Old 27-01-2019, 21:40   #287
Urpo_rotta
Kyllä siinä bmw LL-04 lukitus on joten sopii kyllä dpf autoon.
Epäilen vahvasti että kyse on jostakin aivan muusta.
Kysy jos tarvetta
Old 29-01-2019, 14:08   #288
zorb
Tuolla öljyllä itse päästellyt viimeiset 70tkm, kun auto ollut omassa käytössä. Mittarissa nyt 250tkm ja ei ongelmia PDF:n kanssa.
E61 Black Sapphire Metallic
zorb is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2019, 21:26   #289
macman_lahti
Sitten mennään sillä. Toi on kyllä halpaa öljyä ja helposti saatavilla. Saattoipa olla vaan sattumaa. Onko N47 kone ?
-08 E60 LCI
Old 30-01-2019, 12:24   #290
zorb
On N47.
