Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2012 - 2018 (F3x, F8x)
Reply
Old 16-11-2019, 19:23   #51
Pemu
Pemu's Avatar
Quote:
Originally Posted by Tommix View Post
Meinaatko ihan tosissaan että kun renkaan paineet tippuu 1 bar:iin pikkuhiljaa ettei hälyä tule? Kaikissa mun autoissa on häly tullut kun on esim. ruuvi mennyt kummista läpi ja pikku hiljaa alkanu paineet tippumaan. Ajossa en kyllä huomannut vielä mitään.
En ole väittänyt etteikö jossain vaiheessa loppujen lopuksi tulisi tuota hälyä jos paine tippuu tarpeeksi alas, puhuinkin OMASTA kokemuksesta jossa paineet olivat tippuneet pitkällä aikavälillä ~0.7 baria alaspäin. Eli renkaissa oli paineet 2.6 bar ja noin 2-3 kuukaudessa tiputus siitä johonkin 1.9 bar niin hälytystä ei vielä tässä vaiheessa tullut. Kyseessä olivat orggis vanteet, joista syystä taikka toisesta esim. kesän aikana varastoituna paineet tippuivat jonnekkin reilu 1 barin tuntumaan, eturenkaissa/vanteissa ei vastaavaa häviötä ollut, mitään silmin huomattavaa vuotoa renkaissa ei ollut mutta johonkin se ilma niistä hiljaksiin karkasi.
Yleensä jos ruuvi menee renkaasta läpi ja aiheuttaa vuotoa, tapahtuu paineen muutos kumminkin suhteellisen nopeasti...
Ja toinen asia mikä voi tähän vaikuttaa on se että samalla akselilla molempien renkaiden painehäviö samaa luokkaa jolloin niiden keskinäinen ero pysyy samana.. onko tätä sitten liian vaikea uskoa todeksi...
__________________
F36 Gran Coupe M-Sport
e91 "M-Sport"
e90
e46 M-Sport
e36
e30 M3 replica
Pemu is offline   Reply With Quote
Old 17-11-2019, 11:17   #52
Tommix
Tommix's Avatar
Se että sinulla ei antanut hälyä paineen alenemasta on varmasti ihan totta. Mutta sinun kokemuksen takia ei ongelmaa voi yleistää. Mutta lakataan jauhamasta tästä .
__________________
Oma harraste: F20 M135i xDrive 445 hv
ex:t: E93 335i E92: 610 hv, 748 Nm
Missfireä ja puolimoottorivaloa jo vuodesta 2013
Tommix is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
F3x Kysymyksiä ja vastauksia Dualfun 2012 - 2018 (F3x, F8x) 1022 24-10-2019 14:40
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1001 09-12-2014 04:05
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 ! petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1636 15-04-2013 21:54
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
