Old 03-04-2019, 12:13   #1
Esal
Ulkolämpömittari vika
Eli e53 ulkolämpömittari näyttää vähän mitä sattuu, usein auton käynnistäessä ulkolämmössä n. 0- +5 mittari näyttää -20 - -24, mutta ei koskaan -40 joka merkkaisi katkosta anturi piirissä. Anturi on uusittu ja tilanne ei muuttunut. Liitin anturille oli mielestäni täysin puhdas.
Usein 10-20min kuluttua lukema on pikkuhiljaa noussut ja näyttää oikein tai melkein oikein. Mittaristossako tuo lämpömittari fyysisesti sijaitsee?
*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Esal is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2019, 09:36   #2
fraatti
Ulkolämpötilaanturi on NTC-tyyppinen joten resistanssi kasvaa mitä kylmempää on. Kyllähän tuo siis viittaa siihen että jossain on heikko liitos tai huonot eristeet piuhoissa jolloin resistanssi kasvaa.
Karvat näyttävät menevän suoraan mittaristolle.
F11 535d Xdrive
Sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa...
Old 04-04-2019, 13:43   #3
Esal
Tuo huono liitos yms. olisi kyllä selitys alhaiselle lukemalle, mutta näyttö ei ole koskaan hyppinyt tai muuttuillut muunlailla kuin ensin tuo alhainen lukema ja siitä aika tasaisesti kelannut kohti oikeaa lukemaa, ei koskaan takaisin kylmempään. Ainoastaan kun virrat kytketään näyttää reilusti pieleen. Jotenkin viittaisi itse mittariston elektroniikkaan, komponenttivika?
Old 04-04-2019, 14:59   #4
fraatti
Helpoin tapa lähteä liikkeelle lienee tuo johtojen tutkiminen ja miettii sitten vasta lisää?
F11 535d Xdrive
Vika: 530i -05 e60 Possu81 2004 - 2009 (E60, E61) 4 02-01-2019 15:55
Valot ja mistä vika löytyy? quaker 1991 - 1999 (E36) 4 24-07-2018 19:30
BMW e46 323i -99 nokka-akselin tunnistin vika ja ABS-, ACS- ja käsijarruvalo atsim 1999 - 2005 (E46) 2 18-11-2015 14:29
E46 DSC vika! (Vika löytyi) Bimmeristi 1999 - 2005 (E46) 9 17-05-2015 17:20
e34 ulkolämpömittari ei toimi EPDM 1988 - 1995 (E34) 1 21-09-2006 21:45
