Old 18-02-2010, 09:31   #11
killistis
Voi johtua rikkoutuneesta antennivahvistimestakin.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=173153
killistis is offline   Reply With Quote
Old 18-02-2010, 09:48   #12
jussi_r
Originally Posted by nasujantero View Post
Onko kellään kokokemuksia kyseisen avaimen vm.06 avaamisesta/akun vaihdosta??
Eikös niissä normaalisti ole akku, joka latautuu kun avain on virtalukossa? Sen sijaan Komfort zugang -paketilla varustetuissa autoissa avaimessa on ihan normaali paristo, joka pitää vaihtaa.
M3 Cabrio Individual
X5 3.0d Individual
W212 E200 NGT
jussi_r is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2010, 01:24   #13
nasujantero
nasujantero's Avatar
Ovet aukeaa taas napista. Heiluttelin vähän takalasin yläosassa kulkevia johtoja, pitänee tarkastaa et ei oo piuhat nirhautunut puhki tai jopa poikki.
nasujantero is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2010, 13:10   #14
mopo75
Eilen lopetti yhtäkkiä toimimisen. Ovet meni normaalisti lukkoon napista, mut ei enää aukea. Autoon toki pääsee sisään normi avaimella ja pystyy ajaa mut kaukosäädin ei vaan toimi. Oliskohan akku/patteri tyhjä??
Mulla samaa vikaa ja oon kyselly täältä apuja. Mun onfelma on et kaksi ovea ei aukea, menee kyllä kiinni. Eilen purin ovipanelit ja vika ei ollut siellä. Missä tarkalleen sijaitsee tuo vahvistin ja missä on keskuslukituksen keskusyksikkö, onko kenelläkään tietoo?
Noiden ovipanelien purkaminen hyvillä ohjeilla oli ainakin helppoo
mopo75 is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2010, 13:21   #15
mopo75
Ilmeisesti mulla ei voi johtua tuosta vahvistimesta kun avaimellakaan ei aukea kuin samat ovet kuin kaukosäätimestä.
Old 19-02-2010, 14:44   #16
KoPe
Mielenkiintoista. Itsellä e90:ssä on ilm. ko. antennivahvistin scheissenä kun radio kuuluu nihkeesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kauko-ohjaimeen ei ole kuitenkin vaikuttanut.
Sen verran tsekkasin lämpimämmillä keleillä että antennihärvelin vaihto on n. 5 min homma / 3 piuhaa.
KoPe
Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
KoPe is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2010, 03:45   #17
nasujantero
perk**e, ei se avain toimi ku siinä takalasin lähimaastossa pitänee varmaan tilata se antenninvahvistin. Tuntuu ainakin siltä et se olis paskana. Sulakkeita en oo kattonu enkä avaimen akkua/patteria vaihtanut.
Mitä sieltä pitää purkaa jos vaihtaa vahvistimen, ja missä se on..Onko kellään tietoa ??
Old 20-02-2010, 08:38   #18
Homer
Homer's Avatar
Ettei olis pakkasen aiheuttamaa vaan,ku ainakin vakiojuttuja aika monessa mallissa kovemmilla pakkasilla?
Homer is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2010, 15:35   #19
mopo75
Ei oo pakkasen aihettamaan ainakaan mulla. Vika oli jo syksyllä. Alkoi niin, että ensin ei avannut oikeanpuolen etuovea sitten ei enää mennyt kiinnikkään ja nyt mennään takaovessa niin et menee kiinni mut ei avaa...
Old 20-02-2010, 15:38   #20
mopo75
Minäkin haluaisin tietää ton vahvistimen paikan, kokeilen heti kaverin auton vahvistimella kun saa vähän ohjetta? Vahvistin ilmeiseti takaluukun/ takalasin päällä???
