Old 03-06-2022, 13:30   #1
Kolekka
E39 abs ongelma
nyt tarvis jeesiä e39 vm 96 absien kans. abs ja luistonesto välillä paloi ja ei palanu. vaihdoin kaikki anturit joihinki tarvike antureihin, tästä seurauksena nopeusmittari lakkasi toimimasta. joten ehkä hajotin abs kehän. noh vaihdoin molemmat taka laakerit/abs kehät, ei vaikutusta. ostin sitten Bosch anturit joka nurkkaan. nyt toimii nopeusmittari, mutta abs ja luistonesto ei siltikään toimi.. missä mahdollinen vika? kaverin inpalla eikä istalla pääse koodeihin käsiksi.
Niin ja valot palaa heti kun laittaa virrat päälle
Kolekka is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2022, 17:10   #2
jaskap
jaskap's Avatar
Jos abs valo on palanut esim. anturivian takia, se pitää sammuttaa inpalla tms. Ei siis lähde ehjä osa vaihtamalla. Kenties järjestelmä on kunnossa, pitää vain valo saada pois.
Ehkä se oli jo aiemmin kunnossa..?
Inpa siis tulille ja vikakoodit pois.
e39 540i Sport Wagon manuaali 1998. Pitää olla veekasi.
e32 750 iA -88 DoubleSex.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi
jaskap is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2022, 17:17   #3
JiiVee92
JiiVee92's Avatar
ABS valo sammuu kyllä heti kun vika on korjattu, airbagit pitää kuitata valon sammuttamiseksi kun vika on korjattu.
EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
Old 03-06-2022, 17:27   #4
mikkomaa
Jos etu anturitkin on vielä muuta kuin bosch niin vaihda nekin. Kuittaantuu itsestään kun on kunnossa. E39 vm 96 omistajana itsekin...
edit. Omaan pääsi kiinni autocom ohjelmalla. Halppis laakeritkin tekee näihin abs vikoja, kehä ei välttämättä ihan just..
Itselläkin taas abs/luistot rikki, toimi ehkä 3kk. Kunhan jaksaa käydä taas luettaa koodit niin selviää onko myös viimeinen tarvike anturi.
mikkomaa is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2022, 21:37   #5
jaskap
jaskap's Avatar
No ei ainakaan itselläni sammunut. Eli ihan testattu on käytännössä. En tiedä, olisiko pidemmässä ajossa sammunut. Tosin -98, voi toki olla eri esim. E32 kyllä sammuu itsestään.
Joku täällä voi tietää paremmin.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi
Old 04-06-2022, 11:58   #6
Kolekka
Joo siis on etuanturitkin vaihdettu.
Old 04-06-2022, 12:06   #7
Kolekka
Onko näissä 96vuosimalleissa yksikkö vikoja vai onko ne vasta 98 eteenpäin? Jos yksikössä vikaa niin miten käyttäytyy?
Old 04-06-2022, 12:37   #8
Wespa
Wespa's Avatar
Eiköhän absiyksikössä ole vikoja ihan vuosimallista riippumatta, sen verran huonoon paikkaan suoraan pakosarjan yläpuolelle ovat sijoittaneet boksin. Vikakavalkaadikin on eittämättä moninainen kun mikä tahansa ylilämpöä huonosti kestävä komponentti tai liitos saattaa antaa periksi.
E46 325iA Touring M-Sport II -04 (DE)
Porsche 944 -86 (DE)
Old 04-06-2022, 13:47   #9
Clavurion
Clavurion's Avatar
Näissä ennen 9/98 valmistetuissa itse moduli on hanskalokeron takana ja konehuoneessa pelkkä venttiilipaketti. Näissä modulivikoja todella harvoin.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 04-06-2022, 14:30   #10
Jarger
Jarger's Avatar
Myöhemmät saattavat kärsiä noista? Onko E60 useammin jotain vastaavia, kun yhtä moista olen katsellut konetilasta ja ainakin siinä oli joku hyppyjohto tuonne konetilaan ABS-yksikölle vedetty.
Sievi
E39 ABS + ASC valot palaa, 9/98 ja vanhemmat g.m.c 1996 - 2003 (E39) 48 24-10-2020 11:25
E39 Abs, luistonesto, nopeusmittari ja parkkitutka ei pelaa välillä mikaelm 1996 - 2003 (E39) 15 31-07-2015 20:21
E39 523i -97 ABS + ASC + [Startti ongelma (korjattu)] 523i 1996 - 2003 (E39) 21 16-03-2015 20:21
