Old 16-10-2021, 11:04   #171
_jake_
_jake_'s Avatar
535d moottori
Tarve olisi 535d e61 lci moottorille/raakamoottorille. Onko ehdottaa jotain paikkaa mistä metsästää kyseistä mottia? Aika hiljasta on tarjonnan kanssa...
Lohko ja yksi mäntä paskana, tiedossa olisi jo lohko ja mäntä, mutta onko järkeä vaihtaa yksi mäntä joka on eri sarjasta?
E61 535d Lci M-Sport -08
328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
328i Hellrot M-Sport Coupe '96
_jake_ is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2021, 20:58   #172
Arnolds
Arnolds's Avatar
Kysyppä tuolta https://www.entiremotors.fi/.
Ostin omaani prelci raakakoneen ja kaikki hommat ko firman kanssa toimi ja ajettu
kohta 10tkm ilman mitään ongelmaa.
-E60 535DA -06 ///M-Sport "-Individual: Moonstone metalllic+MerinoPlatinum+PianoBlack-"
Arnolds is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2021, 23:08   #173
JesseV
Irroitin 2008 E61 rek.kilven valon kantaa/moduulia ja kun nykäsin pois paikaltaan, lähti se samalla liittimestään irti ja johto karkasi "sisälle". Se näkyy ja saan siitä otteen esim. jollain koukulla kyllä, mutta se ei tule sieltä tarpeeksi ulos, edes aukolle asti --> mahdoton saada kiinni tuohon valokantaan. Vasemmalla puolella tuntui olevan kymmenenkin senttiä ylimääräistä johtoa, joten oli helppo vaihtaa.
Onko tuo oikean puolen johtopari jossain jumissa, vai onko se tosiaan noin lyhyt? Pääseekö siihen käsiksi helposti purkamalla verhoilua?
Kiitos.
JesseV is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2021, 23:33   #174
kalevik
kalevik's Avatar
Kiitos.
Olisiko tehtaalla jäänyt johonkin väliin. Kokeile löysätä paneelia, ylhäältä lasin lukon musta suoja pois ja ne kaksi ruuvia auki, ja pientä vääntöä. Työkalu/varoituskolmio-kannen alla on sitten lisää ruuveja jos tuo ei auta.
E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
kalevik is offline   Reply With Quote
Old 28-10-2021, 08:55   #175
Pulla
Comfort access e60
E60 comfort access. Varustelistan mukaan autossa on comfort access, kuinka selvitän onko näin? Mikään sen ominaisuuksista ei ole toiminnassa, mistä asiaa lähtisi tarkastelemaan, kun olisi tarkoitus laittaa toimintaan. Auto on 530xd, -06, sedan.
Pulla is offline   Reply With Quote
Old 28-10-2021, 11:33   #176
Jeppe27
Mankka ongelmaa
Mikä mahtaa olla kun pistää autoon virrat päällä nii radio(M-ask)on aina täysillä ja ei muista kanavia ja bassot ja treble on myöskin maksimilla ja kieli nollaantuu myös aina ja autossa ei toimi myöskään keskuslukitus niin liittyykö asiat yhteen vai mikäköhän mahtaisi olla?E61 525i -06
Jeppe27 is offline   Reply With Quote
Old 28-10-2021, 13:58   #177
JiiVee92
JiiVee92's Avatar
Heitetään arvauksena että jonkun (tai useamman) kahvamekanismin ca elektroniikka on kaput ja sen takia on otettu hanskalokeron sulaketaulusta sulake #36 pois. 7.5A sulake
EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista, Inpa, Dis, NCS-Expert ja Esys softat ja ADS/OBD, K+Dcan ja Enet kaapelit löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin ja muuhun ihmettelyyn.
JiiVee92 is online now   Reply With Quote
Old 28-10-2021, 14:19   #178
Pulla
Kiitos vinkistä! Itse asiassa eilen just laitoin ko. sulakkeen paikalleen, eikä vaikutusta.. Vetääkö se tuon takia koko systeemin pois toiminnasta? Eikä anna kuitenkaan mitään vikakoodeja? Kuinkas tuon sais todennettua?
Old 28-10-2021, 16:03   #179
Alapta
Originally Posted by Alapta View Post
Pitääpä vielä katsoa sulakkeet läpi myös edestä. Päräkontin puolelta kävin kaikki sulakkeet läpi varalta tänään.
Tuli tuossa laitettua auto valmiiksi, että huomenna pääsee töihin, jätin johdot roikkumaan sisälle ja fiksuna menin sitten lykkäämään lasin perälunkasta kiinni. Eihän se auki enään lähtenyt kun ei kaapelit ole paikallaan. Pitää huomenna alkaa selvittelemään mitenkä tuon saa auki sitten ja vilkaista samalla nuo sulakkeet läpi.
Tähän vielä jatkoa. Peräkontin sainkin auki kun johtosarjan liittimessä käytin ruuvimeisseliä, niin meni pinnit yhteen ja luukku ponnahti auki. Johtosarjat tuli korjattua, alkuvuodesta ostettu antenniboksi oli viallinen vielä, sillä ei toiminut kaukosäätimet. Sain takuusta uuden boksin, niin nyt toimii kaukosäädin napeista.
Edelleen ongelmaksi jäi, että Comfort Access / avaimeton käynnistys ei toimi. Eli ei reagoi ollenkaan kun kahvoihin koskee, tai yrittää käynnistää autoa ilman että avain on paikallaan reiässä. Onko tietoa mikähän tuon voisi aiheuttaa?
Tähän vastaukseen liittyen pitääpä itsekin tarkastaa, ettei tuossa sulakkeessa ole vika.
EDIT: No tämähän se olikin! Heh. Olin silloin aiemmin ongelmaa tutkiessa käyttänyt yksitellen sulakkeet irti ja tarkistanut että on ehyet, niin oli #36 tyhjänä ja se sulake #37 paikalla, silläpä se selvisi kun siirsi oikeaan paikkaan!
E61 530xd 2008
Alapta is offline   Reply With Quote
Old 28-10-2021, 17:19   #180
Pulla
Tähän vielä, että onko muuta sulakkeita, jotka vaikuttaa tähän? Mikään oven kahva ei reagoi kosketukseen, niin voiko yhden kahvan rikkoutuminen lopettaa toiminnan kokonaan myös muista kahvoista? Onko tuon ca:n yksikkö takakontin pohjalla joku kolmesta modulista?
E46 kysymyksiä ja vastauksia XII Haju69 1999 - 2005 (E46) 242 Yesterday 09:33
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1002 18-11-2018 00:17
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII Kissvesala 2004 - 2009 (E60, E61) 1018 06-04-2017 08:50
