Old 10-10-2021, 00:47   #181
AkseliH
AkseliH's Avatar
Originally Posted by eXampL View Post
e46 sytytti airbag valon yhtäkkiä joten luin koodit ja anto koodin "belt tensioner drivers side" ajattelin että kiristin on sanonu ittensä irti ja vaihtamalla hyvä tulee... no eipä tullu vaikka vaihdatin kiristimen ja johtosarjan. Edelleen antaa vikakoodia ja ei anna nollata (pa softa). viisailta neuvoja että mistä oikein pitäs ettiä vikaa
Taitaa olla aika yleinen vika kuulemma, oon kuullu juttua että penkin alla kun menee joitain johdotuksia niin kannattaa tsiigata että missä kunnossa ne on, ne johdot siellä tahtoo liikkua aina kun penkkiä säätää että voi olla vika sielläpäin.
BMW E46 316i -04
AkseliH is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2021, 17:33   #182
naikou
naikou's Avatar
Potilas -01 316i sedan, mittarissa palaa punainen huutomerkki, asc sekä abs. Yleistesterillä luettiin en nyt muista tarkkaan mikä vikakoodi mutta vian kuvauksessa testerissä luki ”ohjausyksikkö, sisäinen vika”.
Onko näissä ollu boksivika yleinen tyyppivika, ilmeisesti se on se yksikkö jarrutehostimen luona? Voiko swappaa purkuautosta suoraan toimivan osan vai vaatiiko kodailua?
E39 523i Turbo
Old 11-10-2021, 20:15   #183
jr66
Parempi testeri ja sillä tutkimaan.
Old 13-10-2021, 16:52   #184
dudeb
dudeb's Avatar
Kampiakselin anturin vaihto
Kaverin auto ei lähde käyntiin ja testeri antaa virhe-koodiksi: "2B5D Crankshaft sensor", eli kampiakselin anturi.
Onko jengillä kokemusta anturin vaihdosta, missä mahtaa sijaita kyseisessä kone-mallissa? Pääseekö anturiin käsiksi vain alhaalta, vai myöskin yläkautta? Videoita tuntuu olevan youtubessa moniakin, vaan joka kone tyypissä vähän omassa paikassa tuo anturi.
Auto BMW E46, 2004, N46B18 (moottori).
Kuva anturista:
Anturi
EDIT:
Toinenkin vikakoodi mikä tulee (ollut jo ennen tätä): "2A63 Valvetronic, Servomotor 1". Meinaisko tuo, että venttiilin nostosäätimen dynaamisen valvonnan signaali epälooginen? Jotain tälläistä myös löytyi: "2A63 = VVT actuator monitoring".
Näihin kellään vinkkejä?
dudeb is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2021, 20:39   #185
jr66
Anturi osa 3 http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ounting_parts/
Old 15-10-2021, 13:31   #186
dudeb
dudeb's Avatar
Originally Posted by jr66 View Post
Näin on. Kiitti!
Old 16-10-2021, 20:03   #187
v-vs
v-vs's Avatar
Sopiiko compactiin sedanin tai coupen keulan osat?
E30 320i 2D -89 (EX)
E46 320d Touring -02 (EX)
F10 535i m-sport -11
v-vs is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2021, 20:18   #188
jr66
Coupesta valot, maskipelti ja puskuri, sedanista noiden lisäksi vilkut, lokarit ja konepelti.
E: perutaan tämä, väärä mallisarja.
Old 16-10-2021, 21:33   #189
Georgios Terziakis
Jaa käy vai, miun mielestä tuo e46-compacti on keulaltaan niin ruma ja omanlaisensa, että ei siihen käy mikään
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Old 16-10-2021, 23:45   #190
jr66
Väärin meni, tarkoitin e36:tta.
Kuten yllä, väärin meni eli olet oikeassa.
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 655 01-09-2021 10:00
