Old 16-10-2021, 10:00   #311
yason
Originally Posted by Hörhö View Post
Tosin, yllättävän moni myyty tulee uudelleen myyntiin, liekkö sitten purettu kauppa jostain syystä/yllättävästä tiedosta?
Eikös tästä ollut juuri juttua, että huutokauppaformaatista huolimatta ostajilla on sittenkin oikeus purkaa kauppa 14 vuorokauden sisällä, koska se on netistä ostettuna etämyyntiä? Eli poka voi huutaa sen pommin ja auton nähtyään todeta, että tässä onkin sen verran työtä, ettei enää kiinnostakaan...
yason is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2021, 11:10   #312
MajorDrake
Noinhan se menee, tosin parin moisen huudon jälkeen lähtee tunnukset ostajalta...
M550d G31 & 997 Turbo Cab
Old 16-10-2021, 14:07   #313
Sami.
Onko omakohtaista kokemusta vai mistä moinen päätelmä? Frendillä ainakin pari romua tai kauppojen jälkeen kolhittua vaggilaista mistä ei mainintaa ennen paikalle saapumista jonka jälkeen kaupanpurkua eikä mitään ongelmia jatkossa
eDIRTY
kliks
Sami. is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2021, 14:44   #314
Mäkki
Mäkki's Avatar
Olettaisin että hupihuutajilta (=huutavat, mutteivat maksa) lähtee tunnukset mutta sit just näissä tilanteissa missä tuote ei vastaa sitten ollenkaan ilmoitusta niin on täysi oikeus.
#Ilmastoahdistus
Mäkki is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2021, 15:14   #315
MajorDrake
Myyn itse aikapaljon mm. renkaita huutokauppojen kautta ja tämä on ihan edustalta tullutta tietoa. Kuten jo muutkin taisi mainita niin varmaan vaikuttaa se että onko ns. hupihuutaja vai onko kaupan peruuttamiselle jotain muuta perustettakin...
Old 16-10-2021, 16:24   #316
Jarger
Jarger's Avatar
Minä matkasin aikoinaan 500km suuntaansa Kamuxilla hakemaan X5, joka oli aika pommi suhteessa siihen mitä piti olla. Mm. vaihdelaatikko heitti vikatilaan pois ajamaan lähtiessä. Vein sen takaisin, vaikka ensin meinasivat etteivät ota.
Autossa mm. damper dot paloi mittaristossa. Joten kilometrit oli mitä oli, tästä toki ei kerrottu ennen paikalle menoa myöskään.
Eli sellanen 1000km reissu turhaan.
Tän jälkeen olivat vielä lukinneet huutokaupat.com tunnukset Kamuxin pyynnöstä. Sain ne kyselemällä auki (Kamux viestittämällä siis)
Eivät tulleet mitenkään vastaan tuon matkakustanteenkaan takia.
Myöhemmin laittoivat ko. auton uudelleen myyntiin tekstillä tyyliin "vaihelaatikosta tulee vikailmoitus"
Ja sitten autosta tarjottiin 1k vähemmän kuin minä tarjosin alunperin. (noin)
Tän jälkeen uudestaan myyntiin, tekstinä "vaihelaatikko on joskus heittänyt herjan KOEAJOLLA" ja autosta saikin +1k enemmän kuin mitä minä siitä tarjosin.
Eli ihan tietoista kusetusta.
Sievi
Old 16-10-2021, 18:45   #317
Meepi
Harmittava kokemus itselläkin kamuxin huutokauppaamsta autosta. Ilmoituksessa ei oltu kerrottu muunmuassa sitä, että vitosvaihde ei pysynyt päällä ja puski armottoman määrän mustaa savua. No, vein sen pikku lenkin jälkeen takaisin liikkeeseen ja sanoin että pitäkää hyvänänne, ja seuraavaan huutokierrokseen kannattaisi nuo viat ilmoittaa. Myyjää ei juurikaan kiinnostanut ja huono maku tilanteesta jäi. Huutokaupat.comin suunnalta kauppojen purku ja toiminta muutenkin sujui esimerkillisesti.
Meepi is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2021, 19:01   #318
suppari
Hieno kuluttajasuojamme koskien etämyyntiä muutti todennäköisesti hinnat pysyvästi korkeammaksi huutokaupoissa. Koko huutokauppojen idea kusi.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 16-10-2021, 19:26   #319
Jarger
Jarger's Avatar
Parempi sekin kuin se että se kusi heitettäis ostajan käsiin.
Mutta tosi on että autokaupoissa on ihan käsittämättömiäkin juttuja.
Mulla esim joskus oli 7 vuotta vanha Bemari, 240tkm ajettu, myin sen ja käytin juuri leimalla sen ennen myyntiä. Seuraava omistaja, neiti, oli käyttänyt auton huollossa ja alkoi minulta vaatimaan jarruremontin hintaa. Ilmeisesti olivat merkkihuollossa katsoneet että jarrulevyt on huonot, vaikkakin leimalla jarrut olivat hyvät kaikenkaikkiaan ja tasaiset. Silminnähden ihan kelvot vanhat levyt, jota mieltä katsastusmieskin ilmeisesti oli
Tossa ohessa myyntikuvista moiset (sama kunto, auto meni noin viikossa), mitä näihin nyt muuta voi sanoa että kuin en nähnyt noita tarpeelliseksi alkaa nuolemaan
Sievi
Old 16-10-2021, 21:21   #320
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Tätä en vaan ymmärrä,että vanhasta kilvettömästä latukaisesta huudetaan enemmin kuin mitä se maksoi uutena. Jos olisi edes joku haluttu keräily harvinaisuus,mutta...
https://huutokaupat.com/3049142/lada...siini-93280-km
Edit. Onhan tuo kilvissä,nyt ymmärrän korkean huudon
Heguli 31 is online now   Reply With Quote
Nettiautosta bongailtua XXXVI ss320 Yleinen autoaiheinen keskustelu 1138 09-07-2021 11:39
Huutokaupat.com bongailtua I -Markus- Yleinen autoaiheinen keskustelu 1008 17-03-2021 21:08
Nettiautosta bongailtua XXXV Laku Yleinen autoaiheinen keskustelu 1076 25-02-2021 18:04
