Old 09-04-2020, 10:33   #1
alspe
alspe's Avatar
Renkaiden ”cavity noise”
Oletteko muut huomanneet "selittämätöntä" ajomelua jota ette ole saaneet pois?
Minulla oireen kuva meni näin, että edestä oikealta kuului kahisevaa/vollottavaa ääntä jonka ajattelin olevan peräisin käyttöikänsä päässä olevista laikoista ja paloista koska ääni hieman muuttuu/vähenee kun jarruttaa. Kulumisanturikin ilmoitti, että lopussa ollaan joten vaihdoin levyt ja palat.
Ääni ei kuitenkaan poistunut. edelleen jarruttamisella oli tekemistä ääneen joka kuuluu helpoiten 45-80km/h vauhdissa. Ääni paikantuu edelleenkin eteen oikealle. Etupää tunkille ja siellähän on oikealla rapiseva ja tukkoinen pyörän laakeri! Luulin löytäneeni syyn äänelle, ehkä laakeri volisee ja ääni muuttuu hieman jarruvoimat vääntää laakeria. Ei muuta kuin uusi laakeri paikalleen ja --> ääni ei muuttunut miksikään.
Seuraavaksi epäilin, että pakko olla renkaissa vika, renkaat ovat 5 vuotta vanhat HKPL 8:t (225/55/17). Nyt kun saa vaihdettu kesärenkaat alle niin varmaan ääni katoaa. Kesänakit alle ja ---> ääni ei muuttunut miksikään paitsi, että voliseva ääni kuuluu paremmin koska kesärenkaani (GT Radial champiro 215/55/17) ovat hiljaisemmat kuin talvirenkaat.
Fraatin kanssa asiaa puidessa on tullut lopputulokseen, että kyseessä on "pysyvä" tyre cavity noise ellei sitten vielä pieni oljenkorsi voi olla pyörän kulmat jotka eivät ilmeisesti ole ihan timantissa mulla joskaan eivät ihan päin seiniäkään. Minulla ääni paikallistuu oikealle eteen ja on aikalailla samanlainen molemmilla renkailla jotka on alkuperäisillä BMW 236 vanteilla.
Onko tuo voliseva tai ulvova ääni (kuin puhaltaisi lasipullon suuaukolle) kiinni mistä asioista? Rengaskoko? Meinaan, en ole kiinnittänyt asiaan huomiota muilla autoilla. Edesmennyt 2002 Passat ei minusta ulvonut tuolla tavalla.
Asfaltin tyypillä on merkitystä, karkealla kuuluu hyvin ja vaimenee suht hiljaiseksi kun tulee paikatut kohdat asfaltissa. MUTTA, ääni kuuluu jopa lumisella tiellä! Eli ei johdu pelkästään kumin ja asfaltin kosketuksesta.
http://pub.dega-akustik.de/NAG_DAGA_...les/000341.pdf
https://www.researchgate.net/publica...Static_Loading
https://www.tiretechnologyinternatio...ity-noise.html
F10 520d -12/2010 Milano Beige
EX: Passat 3BG TDI Highline -02, E34 520i -91
Old 09-04-2020, 11:07   #2
jr66
Eikös näissä f10:issä ollut jotakin äänieristys"ominaisuuksia"
Old 09-04-2020, 16:19   #3
alpine3
Hyvä aihe. Entisessä e46:ssa ja vaimon v70:ssä oli ja on juuri vastaavaa oiretta poisluettuna ettei jarruttaminen mielestäni vaikuttanut/vaikuta asiaan mitenkään. Molempiin laitoin uudet eturenkaan laakerit kun luulin ongelman olevan niissä. Bmw:eessä rengaskoko 225/45-17 ja Volgassa 205/55-16.
F10 ei ole onneksi oireillut noin (kopkop), rengaskoko siinä 225/55-17.
-Ohjelmistopäivitykset
-Ohjelmoinnit (myös etänä)
-Retrofitit
-Avaimet + ohjelmoinnit
-Yhteydenotot privalla tai soita/Whatsapp 0505419667
Old 10-04-2020, 10:11   #4
VilleP
Mulla f11 pitää juurikin tuota vollotusta, ja kovaa pitääkin. Kolmilla eri renkailla kokeiltu ja käytetty alla renkaita hiljaisesta f11:sta. Pyöränlaakeri vaihdoin laihoin tuloksin. Hieman auttoi kun vaihdoin jouset eteen. Alkaa usko olla koetuksella.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 10-04-2020, 13:42   #5
Urpo_rotta
Joissakin autoissa olen tuohon törmännyt. Mulla on joskus tullut mieleen että rengas värähtelee tietyllä tavalla, ja jousi alkaa " soimaan".
Tuotahan voisi kokeilla ja kiinnittää jouseen väliaikaisesti jotakin painoa, jolla värähtelytaajuus muuttuu, ja kuulostella, vaikuttaako asiaan mitenkään
Kysy jos tarvetta
Old 10-04-2020, 14:03   #6
alpine3
Jep, itsellä käynyt lisäksi mielessä että voisiko niitten kumilerpakkeiden kunto jotka tulee jousen ja lautasen väliin vaikuttaa asiaan. Jos siellä on kova kovaa vastaan niin luulisi vaikuttavan myös välittyviin ääniin.
-Retrofitit
Old 10-04-2020, 15:14   #7
VilleP
Pitäs käpistellä uusia käsissä onko ne mitne pehmeät. Ei nyt nuo omat kivikovia ollut. Vetarien ulkonivelet on väljät, saa nähdä vaikuttaako kun saan ne vaihdettua. Yhdessä aiheeseen perehtyneessä tutkimuksessa oli että vanteen massa vaikuttaa tuohon myös. Kevyempi vanne ei vahvista värähtelyä niin paljoa kuin painava.
Onko kukaan kokeillut jonkin valmistajan vaimennettuja renkaita? Eli sellaisia missä on sisällä joku foam.
Joskus laitoin jousien väliin bilteman kumi palikoita. Ei ollut mitään vaikutusta.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 10-04-2020, 16:56   #8
alspe
alspe's Avatar
Jousen vaikutuksen pitäisi saada helposti eliminoitua juurikin niillä kumipaloilla jousen väliin. Pitäisihän tällöin äänen poistua tai taajuuden muuttua merkittävästi.
Old 10-04-2020, 17:05   #9
alspe
alspe's Avatar
Yhtenä vaihtoehtona olen miettinyt jarrusatulaa ja paloja koska minulla jarrutus vaikuttaa ääneen. Jos jarrupala pääsee jotenkin soimaan satulassa.
Old 10-04-2020, 18:10   #10
VilleP
Mulla ei jarrutus vaikuta.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Rengastestien tuloksia ja linkit keskustelua renkaista topiceihin M_Power Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 58 25-09-2021 09:28
Renkaista, rengaspaineista ja uraherkkyydestä II A^A Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 62 23-03-2020 10:02
E38 Tyre control ongelma Jyri 1995 - 2001 (E38) 6 28-02-2009 14:45
Tyre Protector renkaansuoja-aine Tukisuksi Tekniikka 13 17-03-2008 21:21
noise killer?!?! Sinbad le Marin Viihdelaitteet 8 25-03-2003 01:41
