Old 02-03-2013, 17:49   #1
Quatzal
N43 moottorin tyyppiviat ja kokemukset - 316i/318i/320i /LCI
Originally Posted by Convertible View Post
Juu, kaikissa vanhoissa nelos bensoissa 1.6-2.0 on ketjukiristin ongelmaa. 2001-2007.
2007 eteenpäin oleva LCI kone on laihaseosmootori ja siinä ei samaa ongelmaa ole.
Asiaan liittyen, onko tuossa LCI:n koneessa tunnettuja tyyppivikoja? Millä kilometreillä ilmenee ja mitä oireita tuovat mukanaan?
Eli e90 320 LCI:n kone, mikä sitten tyypiltään mahtaa ollakkaan.
Quatzal is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2013, 20:23   #2
Dualfun
Dualfun's Avatar
Eli siis N43B20 kone.
Näissä ei tosiaan ole jakopääongelmia kuten threadin N46 moottorissa.
Tyyppivikoina tosin edelleen rikkoutuvat sytytyspuolat, joiden uusimiseen kannattaa varautua ja kuuleman mukaan myös tottua jopa 50tkm välein. Näkyy nykimisenä ja tehojen puutteena ajossa.
Typpioksidi eli NOX-anturi hajoaa myös näistä todella helposti, tosin eipä tuo täysin pakollinen ole edes olla toiminnassa. Moni joka ei vikakoodeja ole lukenut autostaan tuskin edes tietää asiasta - Mitään huomautusta kun tästä ei tule mittaristoon asti eikä tunnu ajossa. Sitä en tiedä tosin onko vikakoodi sellainen, josta myös katsuri voi olla huonolla tuulella (tuohan on kuitenkin päästöihin minimaalisesti vaikuttava)?
Muista vioista en ole itse tietoinen, voin lämpimästi suositella. Onhan tuo tehoiltaan ja käytökseltään ihan eri maata kuin N46 moottorit. Kehtaa vaikka rataa ajaa. Signaturen showroom -linkistäni löytyy lisää juttua ja kommentteja jos kiinnostaa lukea.
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Old 02-03-2013, 20:32   #3
Convertible
Convertible's Avatar
Nyt on ilmeisesti hyvä puola tehty, kun ne vaihtaa ilmaiseksi noihin. Hae uudet puolat ja samalla viimeiset päivitykset ohjelmiin. Mulla vaihdettiin myös tuo nox anturi, mutta niiden ongelma taitaa olla Enemmänkin karstoittuminen, eli monoa että pysyy puhtaana.
F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Convertible is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2013, 20:38   #4
Dualfun
Dualfun's Avatar
Kyllä samaa mieltä yllä olevan kanssa.
Puolat menee ainakin tällä hetkellä tehdastakuuseen jos ei ole tehty pois vielä. Ilmeisesti kehitystä on tapahtunut vuosien varrella.
Samalla laitettiin minullekin uusi NOX ja uudet ohjelmat sisään.
edit: Laitoin tämän nyt omaksi threadikseen, sillä N43 moottorista ei taida olla vielä omaa threadia täällä alueella.
E30 325i Touring
E28
½ E46 316ti Compact
½ E36
Old 04-03-2013, 09:11   #5
Wibeee
Wibeee's Avatar
Mullakin NOX-anturi antaa vikakoodia tällähetkellä.
Myös pakopuolen nokka-akselin tunnistin ja solenoidi vaihdettiin mulla savuttamisen, laiskan liikkeellelähdön ja puolikkaan moottorivalon takia. Tiedän muutaman muunkin, kenellä on ollut noita ongelmia.
Autolla ajettu noin 96000km.
F31 328i Touring Mineral Gray
Wibeee is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2013, 00:36   #6
jani87
jani87's Avatar
Te joilla on kokemuksia, voitteko konetta siis suositella?
Itellä tuo vanhempi 320i n46 koneella ja se on kyllä aiheuttanu turhan paljo murheita... oon tämän takia kattellu 325i ja 330i mahdolliseks seuraavaks autoks niiden koneiden kenties paremman luotettavuuden takia mitä oon alustavasti lueskellu?
Neloskone olis tietty ekonomisempi ja omaan hintahaarukkaan sopivempi ajella eikä oo palavaa tarvetta kutoselle.. kummittelee vaan tuo n46 huonot kokemukset taustalla, mutta tää kone ilmeisesti on aika paljon siitä paranneltu näiden kommenttien perusteella?
Mites nuo sytytyspuolat, onko kallis paketti uusia?
jani87 is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2013, 12:10   #7
Dualfun
Dualfun's Avatar
Lynkatuksihan tässä tulee jos menee kehumaan ja sitten se sinulla porsii Näihin nykyautoihin kun ei oikeesti voi luottaa, pitää olla semmonen sopivan nöyrä ja avoin mieli jos vertaa vaikkapa E46 korimalliin. Ei kyllä mä olen ollut todella tyytyväinen kuten aiemminkin jo todettu. Taloudellinen mutta varsin korkeaviritteinen vapari nelari, jossa uusinta tekniikkaa sisällä edelleen tämän päivän mittapuiden mukaan. Eihän se silti mikään kutoskone ole, jos aletaan pilkkua viilaamaan. Mutta käytännön suorituskyvyltään laittaa ainakin vanhemmille kutosille kampoihin.
Puolat ei maksa paljon mitään, 100e hujakoilla 4kpl ja ihan itse vaihtelisin jos ei kampanjaa olisi käytettävissä.
E30 325i Touring
E28
½ E46 316ti Compact
½ E36
Old 02-03-2014, 14:45   #8
Petteri75
Olisiko jossain suoraan TIS-tiedotteet koskien:
- Jakopään ketjukampanjaa?
- Sytytyspuolakampanjaa?
320i ja 318i koeajettu, aivan hirveästi ei tuntunut eroa, tosin 320i rääkättynä jaksoi vetää kohtuullisesti.
EDIT: Jakopään ketjukampanja koski 1-sarjalaisia, olisikohan ollut pre-LCI siinäkin. Muille sarjan koneille ei jakopääkampanjaa, puolista on kyllä kampanja menossa. Ahkeria öljynvaihtoja suositellaan toki joka tapauksessa.
Petteri75 is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2014, 18:42   #9
_nixu_
_nixu_'s Avatar
Kuulemma kuitenkin harva se viikko noita merkkiliikkeessä korjataan
F11 530xd M-Sport
Old 04-03-2014, 09:22   #10
baijerilainen
baijerilainen's Avatar
318i LCI
On jakopää ongelmia ainakin meidän lintassa. Jakopää meni uusiksi noin 50 tkm kohdalla. Voi olla että oli maanantai versio tai sitten ei, mene ja tiedä.
g31 520 xda Sport edition touring
f20 120da Sport edition
f30 320da Sport edition
f31 318da M-SPORT LCI touring
ex f11 520 xda LCI touring
ex f11 530 xda touring
ex e90 316d sport
ex f30 318 da
ex f31 320 da touring
ex e91 318i LCI touring
ex e61 525ia touring
ex e46 330da touring
ex e39 520i touring
baijerilainen is offline   Reply With Quote
E36 Coupe puhaltimen moottorin vaihto Spud 1991 - 1999 (E36) 10 20-07-2015 12:51
BMW Active Sound Design - moottorin ääni kaiuttimista ohjaamoon Madfexx Yleinen autoaiheinen keskustelu 13 02-01-2012 00:48
BMW e39 ja e46 korin ja M50, M52TU ja M54 moottorin osia markok Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 5 23-07-2011 07:41
Mitä talvivarusteita tarvitaan --> E91 (2009) jacka 2006 - 2011 (E9x) 10 13-12-2010 15:36
