Old 13-11-2019, 06:57   #271
janne[l
janne[l's Avatar
Kävin kattomassa viikonloppuna 5 vuotta seissyttä 730i:tä. Siinä pyöri virtalukko avaimen kanssa ympyrää ja jatkuva raksutus kuulu akun luota kontista (ilmeisesti rele?) et kyllä toi sunkin virtalukkovialta kuulostaa.
e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
janne[l is offline   Reply With Quote
Old 13-11-2019, 21:34   #272
Morkai
Morkai's Avatar
Originally Posted by Lördagskorv View Post
Omassa on taas tämmöstä esiintynyt:
Avaimet virtalukkoon ja kun kääntää virrat päälle, niin tuntuu että avain menee "yliasentoon" ja kierrosviisari pomppaa jonkun verran ylöspäin.
Tämän jälkeen jos avaimen kääntää käynnistysasentoon niin ei meinaa tapahtua mitään tai sitten tulee semmonen "akku finaalissa" käynnistys ja räpsyminen.
Jos avaimen kääntää kerran nollille ja sitten uudestaan, niin käyttäytyy normaalisti.
Olisikos tässä myös tuo virtalukon pohja potilaana?
Tää on todennäköisesti lukkopatruunavika, kannattaa korjata ennenkuin alkaa pyörimään tyhjää ja on melkein mahdoton korjata. Eli joko ostat uuden patruunan merkkiliikkeen tiskiltä tai sitten korjaat vanhan lukituksen: Patruuna irti, lukkopesän kylkeen reikä, kierteet, pidätinruuvi.
E23 728iA V8-projekti
E38 740D -projekti
Morkai is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2019, 01:20   #273
okko
mulla on ilmeisesti raitisilmaläppä ilmastoinnissa jumittunut auki/säätömoottori kuollut. Kennossa kiertää neste, mutta sisälle ei puhalla lämmintä. Menikö kojelaudan purkuhommiksi, vai pääseekö jalkatilasta käsiksi.
When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
okko is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2019, 01:40   #274
peto2
peto2's Avatar
Raitisilmaläppä vaikuttaa vain keskisuuttimiin. Muiden räppänöiden ilma menee aina lämppärin kennon läpi.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 19-11-2019, 10:54   #275
okko
Sitten menee jännäksi. Ajattelin heti, että tuo raitisilmaläppä sekoittaa koko värkin.
Kennoon virtaa lämmin vesi ja menee läpi kennon. Otin paluuletkun irti ja nätisti lykkäsi vettä kennon putkesta. En kyllä mitenkään usko, että kenno olisi tukossa.
Kiertovesipumppusäädinpaketti on uusittu pari vuotta sitten.
Old 19-11-2019, 19:39   #276
okko
Laitoin ajon aikana lisälämmittimen päälle ja kas kummaa, lämpötila kabiinissa alkoi nousta. Lämmitin piti nesteen noin 55 asteisena ja sisälle tuli lämmintä ilmaa ei nyt tojota standardilla, mutta hyvää eurooppalaista keskitasoa
Huomenna ratkotaan tätä pulmaa tietokoneen avustuksella, mutta jännän äärellä tässä ollaan
Old 19-11-2019, 22:10   #277
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Siis hetkinen nesteen 55 asteisena? Sehän on ihan hitosti liian kylmää, onko sinulla termostaatti kokonaan auki?
Ei näissä palella tarvitse jos pelit ovat kunnossa.
Old 20-11-2019, 11:43   #278
okko
Mutta meneekö tuonne ylipäätään kaikista kuumin vesi. Käsittääkseni tuo kone käy jossain 100°C tienoilla.
Termostaatti on uusittu 70tkm sitten. Pitää toki tuokin sulkea pois tänään, kun pidetään diagnostiikkasessio.
Old 20-11-2019, 21:30   #279
Nokkamuki
Nokkamuki's Avatar
Mikäli 2.8 - 4.0L moottoria virittää, niin onko vertailukohteena 5,4L moottori?
Nokkamuki is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2019, 22:00   #280
Muurahainen
kyllä.
