Old 31-05-2019, 11:48   #191
Lördagskorv
Aluevastaava
Lördagskorv's Avatar
Originally Posted by Vitone View Post
Saman virheen tein ja paskaahan ne oli. Ite vielä hölmönä tilasin molemmat puskurit ja samasta reiästä nekin. Mitat ei osu kohdalleen.
Pakko oli ruuvata kiinni kun ei tähän hätään muitakaan ole paikoilleen laittaa.
Pitää alkaa metsästämään alkuperäisiä jostain
Kokeilin uudestaan tilata ja nää istuu jo 80-90%
Kelpaa mulle
Tässä linkki:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F293022699503
E28 528i Diamantschwarz
E38 740i Imolarot 2
E46 320d Orientblau individual
Instagram: @alexxmichael
Old 02-06-2019, 19:18   #192
Lördagskorv
Aluevastaava
No nyt tuli kyllä aivan totaalisen töhö fiilis.
Liekö sitten tuota kokeillut painaa ainoastaan auton ollessa liikkeessä vai mitä hittoa, mutta kyllä tuossa kääntyvät peilit on!
Tänään löin auton käyntiin ja kas kummaa peilien kippaus toimii.
Varustelistalla ei noita tosiaan ole kirjattuna.
E38 740i Imolarot 2
Old 02-06-2019, 19:24   #193
zener
zener's Avatar
Ei ollu siinä omassa facelifti 730d:ssäkään ja kääntyvät peilit löyty. Varuste jotai ei kyllä koskaan tarvi, e65:ssakin olen vain kerran kokeillut että peilit kääntyy.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
Old 02-06-2019, 20:33   #194
Lördagskorv
Aluevastaava
Kääntyvät peilit on talvella loistovaruste
Kauhulla aina kattelen kun jengillä autoissa ne automaattisesti kääntyvinä auton lukitsemisen yhteydessä.
5cm jäätä välissä ja *KRUNTS*
E38 740i Imolarot 2
Old 11-07-2019, 18:39   #195
Kv1984
Kv1984's Avatar
Mistäs lähteä etsimään vikaa, kun jarruttaessa E38 pysähtyy nykien - ikään kuin jarrut vuoroin ottaisivat kovempaa ja vuoroin hiljempaa kiinni? Tätä alkaa tapahtua aina muutaman jarrutuksen jälkeen. Takana jarrulevyjen rummut lämpenee aika voimakkaasti ajon aikana --> jarrukengät varmaan nyt ainakin laahaa. Mutta voikos satulan jumitus tai jokin abs-vika aiheuttaa tuommoista nykivää jarrutusta? Mutta eikös abs-vian pitäisi sytyttää vikavalo?
E34 518i Jet Black (ex)
E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic
E38 M52B28 Oxfordgrün
Kv1984 is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2019, 18:58   #196
Roisto
Roisto's Avatar
Kierot levyt?
E34 & E39
Old 11-07-2019, 19:03   #197
BeamR
BeamR's Avatar
Ravistaako selvästi myös isommilla nopeuksilla (n. 70-90kmh)? Jos kyllä, niin reaktiotankojen takapuslat loppu.
Boxster 2.5 -97, jotta muilla olisi mitä haukkua.
Old 11-07-2019, 19:08   #198
Kv1984
Kv1984's Avatar
Kovemmista vauhdeista jarruttaessa ei oikeastaan tunnu mitään. Kaupunkinopeuksissa ja pikkuhiljaa jarruttaessa nykii ja täristää rattiin. Etummaisen tukivarren sisempi pusla oli ainakin oikealla puolella ihan puhki, ja se selittää sen että ratti tärisee jarruttaessa, mutta mikäs selittää tuon nykivän jarrutuksen?
Muoks. Ja siis muuten ei täristä eikä nyvi ajossa, vain jarruttaessa.
Old 11-07-2019, 22:45   #199
RoniV
RoniV's Avatar
OBC:hen liittyvä kysymys. Tänään tuli ostettua tuollanen karvalakkimalli 730i ja huomasin että vilkussa ei ole bc nappia joten ei kulutuksia yms mitään näe mittariston tietokoneesta. Ja radiossa ei ole mitään obc liittyvää nappia mutta sain mukaan mankan mistä tuo obc nappi löytyy.
Kysymys: Saanko obc:n näkyviin mittaristoon/radioon suoraan jos vaihdan vain tuon toisen mankan kiinni? Tai mahdollisesti viiksen mistä tuo bc nappi löytyy?
E90 330i M-Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
E38 730i | Navarraviolett Metallic
ex:
- E32 735iA -91
- E46 325Ci -02| Topasblau
- Audi 100 C4 2.8 -92
- VW Golf MK3 -97
RoniV is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2019, 22:59   #200
zener
zener's Avatar
Vaatii midin ja bc-viiksen. Ja mittariston koodauksen.
Toimii myös koodauksella ja bc-viiksellä, mutta tietoja ei pysty silloin nollaamaan eikä muokkaamaan mitä kaikki tietoja mittaristolle näytetään.
Omaani tein äskettäin tämän päivityksen ilman midiä...
E65 730dA '04
E38 728iA '96
