Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 2002 - 2008 (E65, E66)
Old 10-09-2019, 20:42   #1
samtheman1
samtheman1's Avatar
e65 745 -03 engine fault
Auto tiputti hieman öljyä, joten arvioitutin ja pyysin korjaamolta tarjouksen tarvittavien tiivisteiden vaihdosta. Vaihtoivat tiivisteet, mutta soittivat että olivatkin väärät tiivisteet vaihtaneet (yläpuolen ilmeisesti). Sanoivat, että vuotaa jostain laturin kohdilta. Tilasivat ja vaihtoivat oikeat tiivisteet. Ei vuotanut enää öljyä, mutta alle kymmenen kilometrin ajon jälkeen koneen käyntiääni muuttui huonoksi ja ruutuun ENGINE FAULT, DRIVE MODERATELY! Mikä mahdollisesti mennyt asennuksissa pieleen? En millään usko, että sattuma rikkoi jotain noin lyhyellä ajolla, kun ennen pajoitusta toimi auto normaalisti. Auto hinurilla pajalle uudestaan ja sanoivat vaihtaneensa öljyt ja suodattimen (mikä kuulostaa ihmeelliseltä vian korjausyritykseltä) sekä väittivät auton toimivan nyt normaalisti. Yritin hakea autoa nyt korjaamon sulkemisajan jälkeen, kun en päässyt aikaisemmin mutta heti startatessa sama ENGINE FAULT!
-Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
Exiä E39 520D, E38 735
Nykyisiä E61 525D, E65 745
samtheman1 is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2019, 15:59   #2
shawela
shawela's Avatar
Vikakoodien luku ihan ensimmäisenä. Sen jälkeen voidaan miettiä mikä vikana. Eikä sitten millään 10e yleismallin lukijalla, ne näyttää mitä sattuu. Vika on todennäköisesti moottorinohjaukseen liittyvä. Unohtaneet jonkin liittimen irti huollossa ym.
BMW huollot, korjaukset, moottorinohjain asennukset ym. Kysy myös muut merkit, priva tai puh. 041-7298363
shawela is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2019, 18:20   #3
samtheman1
samtheman1's Avatar
Auto kasattu uudelleen. Kuulemma oli menny nokka-akselin asennontunnistimen solenoidien (?) piuhat edellisellä kerralla ristiin. Nyt pitäis toimia. Illalla testaamaan.
Old 12-09-2019, 23:22   #4
shawela
shawela's Avatar
Helposti voi lipsahtaa pako ja imusolenoidin piuhat ristiin.
Old 16-09-2019, 23:03   #5
samtheman1
samtheman1's Avatar
Auto tosiaan toimii taas. Tarkentu vikaselvityksin. Piuhat ei ollu menny ristiin vaan solenoidien paikat oli vaihtunut kasatessa. Se pakopuolen solenoidi ei toiminut kaikistellen ja aiheutti imupuolelle vaihduttuaan ongelmat. Pakopuolella ollessaan sitä ei huomannut. Pitänee uusia se seuraavaks. Ei näytä olevan kallis osa.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1209 24-12-2019 07:46
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1002 18-11-2018 00:17
E61 535d jätti tielle RATKAISTU jonttt 2004 - 2009 (E60, E61) 92 27-08-2015 05:43
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!) Thuppu Tekniikka 1900 31-10-2013 13:35
