#21 |
Nonii, uus anturi haettu ja lyöty paikkans. Ajoin koulun parkkipaikkaa ympäri pari km ja sammu taas, usko rupee loppumaa tuoho peliin
1988 E30 316 m10b18 |
#22 |
Mitäs vikakoodit ja livedata näyttää. Tarkastappa moottoriohjaimen liitin ota irti ja katso ettei ole hapettumaa tai ruostetta
E34 525i Touring -96 "Iris" E39 540ia Touring individual -97 "Lara" E39 530da Touring -03 "Lisbeth" ex. E39 520ia Touring -98 ex. E28 524td -86 "sponsored by... Oma" ex. E30 320i -82/86 "scitso edition" ex. E28 520i -82 |
#23 |
Elikkäs vikakoodit näyttivät
0xD4 = 212 VANOS Bank 1 -Mechanical 0x0C = 18 EWS Signal or Camshaft Sensor (MS43) 0x42 = 66 DME Control Unit 0x08 = 8 Air Flow Meter (HFM) oli myös 02 sensor control limit molemmille lambdoille. Tulpat olivat pikimustat että rikkaalla on käyty. Pistetty uudet Boschin tulpat. Oon käyttänyt maffin irti ni siitä varmaan jääny vikakoodi kun yrittänyt paikallistaa vikaa ja EWS signalista kun edellinen omistaja vaihtanut virtalukon ja EWS "ohitettu" kiinnittämällä vanha avain tunnistinrinkulaan. sitä näprännyt edestakas kun yrittänyt saada vehjettä käyntiin. Nää nollattiin liikkeessä ja uudestaan ei heillä syttynyt kun toi 0xD4. pitäis lukasta vikakoodit uudestaan kun vika on käynyt taas päällä. Nokka-akselin ja Kampiakselin asentoanturit vaihdettu uusiin, molemmat OEM. Kun sammuu ja tarpeeks kauvan starttaa ni ampuu pakoputkesta että bensaakin saa. Tuossa eilen otin ECUn käteen kun mittailin skoopilla nokka-akselin anturia ja liitin oli hyvässä kunnossa. Edit. ja livedataan en itse pääse käsiksi :c
1988 E30 316 m10b18 Last edited by Sharspy; 12-09-2019 at 20:42. |
#24 |
Livedataa pitäs inpalla esim katsoo et liikkuuko vanos kierrosten mukaan. Enkä oikein ole tuosta ews ohituksesta vakuuttunut.
#25 |
Njoo, itte ainakin ton mitä pääsin ajamaan pari kilsaa tossa vanoksen tiivisteitte vaihdon jälkeen ni enää tuo ei ainakaa sii 3-4 tonnin välissä menettäny tehoja hetkeks niinku aikasemmin teki.
Ja eikös ton ews pitäis myös estää starttaaminen? ainakin ku sen avaimen otti käteen siit tunnistinrinkulast ni ei antanu ees startata tuo peli.
#26 |
Mitkäs oli viimesimmät remontit ennen vikaa? Ja oliko viks päällä ennen vanos remonttia?
#27 |
Juu vika oli päällä ennen remonttia. Hommasin ton auton siis huhti/toukokuussa ku vaihoin e30 siihen (helvetin typerää näi jälkeenpäi ajateltuna). Eka alko sillä et se sammu iha hetkeks lennosta ja lähti heti käyntii. Tän teki siis ehkä kerran 2 kuukauden aikana. Siit vaihoin nokka-akselin anturin tarvikemalliin ja auto ei tehny mitää hetkee ja sitten alko sammuilemaan enemmän ja ei meinannu lähteä käyntii. Sitten vaihoin kampiakselin anturin, senki tarvikemalliin ja myöhemmin nyt sitte vaihtanu ne molemmat oem osiin. Vanoksen tiivisteet vaihoin maanantaina ja löin vermeen nosturilla käymään ni kävi 4-5 sek ja sammu heti. Lähti vähän ajan päästä taas käymää ja kävi hetken ja sammu. Tuupattiin ulos hallista laiturille ja seuraavan päivän lähti taas käymää iha hyvin, ajoin romun hallii ja mittailtii skoopilla nokan anturi. ajoin auton pihalle ja hetken ympyrää parkkiksella ja sitte taas sammu.
Auto siis käy nätisti, ei röpötä eikä tyhjäkäynti seilaa ja sammuu vaa yhtäkkiä sanomatta mitään.
#28 |
Moottorin maadoitukset ja johtosarjat syyniin. Viallinen moottoriohjainkin vois olla. Mutta jos ei vielä ole katottu inpalla vikakoodeja niin kannattaa alottaa sillä
#29 |
Jees, pitää kahtoa, bensapumpun rele ainaki tuntu lämpimält ku sitä viimeks koittelin tienposkes ku oottelin hinuria.
#30 |
Luettiin bemarista vikakoodit, näytti maffia, vanosta ja molempia lambdoja. Nollattiin ja lyötii käyntii, sammu parin sekunnin pääst ja luettii koodit uudestaan ja ei näyttäny mitää. Otin puolan irti ja se ei lyönyt kipinää sieltä vaikka laitto pultin sisään ja maan viereen (ei ollut tulppa-avainta mukana) livedataa yritettiin katsoa sytkästä mutta bemarista hyyty akku ni ei siitä tullu sitten mitään.
Vikakoodeja ei siis oltu nollattu vanoksen tiivisteitten vaihdon jälkeen. Ja ei auttanut maffin piuhan irrottaminen.
Purkuun 523i E39 sedan -99 | hpheikki | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 14 | 17-01-2015 14:28 |
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI | Rocla | 1996 - 2003 (E39) | 1203 | 10-04-2014 12:24 |
523i e39 ei lähde lämpimänä kaikilla pytyillä käymään | _jone_ | 1996 - 2003 (E39) | 8 | 23-08-2010 21:04 |
