Old 22-08-2019, 18:27   #11
Sharspy
Molemmat vaihdettu
1988 E30 316 m10b18
Sharspy is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2019, 18:53   #12
ooopeee
ooopeee's Avatar
Originally Posted by Sharspy View Post
Molemmat vaihdettu
Tarvike tuotteet vai oem
E34 M50B28 turbo -89 Malachitgrün & VW passat 1.9tdi - 04
ooopeee is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2019, 20:20   #13
Jesse93
Jesse93's Avatar
Itellä myös ollut samoja oireita, lennosta sammunut ja lähti käymään aina pidemmällä ja pidemmällästartilla kunnes ei käynyt ollenkaan. Vika oli kampiakseli asentotunnistin ja orkkista tilalle niin matka jatkui
E39 528i & E46 320D & E30 325iX & E46 318iA
E39 528iA -96 purkuosaa!
E39 528i -97 purkuosaa!
E39 523iA -96 purkuosaa!
Jesse93 is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2019, 20:37   #14
Sharspy
Kampiakselin on oem, marmorilta hain 134e ja nokkien on tarvike mallin. täytyy kattoo onk vanha jossain talles viel.
1988 E30 316 m10b18
Old 10-09-2019, 10:59   #15
Sharspy
Mittailin tuon nokka-akselin anturin, 1-2 navoista antoi 16,5ohm ja 2-3 navoista 0,6ohm. Mimmosiin raja-arvoihin sen pitäisi istua?
1988 E30 316 m10b18
Old 10-09-2019, 11:27   #16
Pazi88
Pazi88's Avatar
Sulla pitäs olla skooppi millä mitata anturin sisään työnnettävää 120khz signaalia ja tarkistaa että ulostuleva signaali on about samalla tasolla, mutta siinä tapahtuu vaihesiirtymä sen mukaan missä asennossa nokka on.
Toisinsanoen helpoin tapa testata toiminta on ostaa uusi SIEMENS merkkinen anturi ja katsoa kummeneeko.
Instagram YouTube kanava
Old 10-09-2019, 15:08   #17
Sharspy
Koululta pitäis löytyä skooppi. Lyönkö piikit eristeen läpi johtoihin vai onko jotain jippoa millä pääsee näppärästi pistämään johtimet sinne imusarjan alle liittimeen? Kävin tilaamassa paikallisesta bemariliikkeestä oem anturin mut saa nähdä tuleeko viel tällä viikolla.
1988 E30 316 m10b18
Old 10-09-2019, 16:37   #18
Pazi88
Pazi88's Avatar
Helpoin on kun ecun liittimestä ottaa kuoren pois ja tökkää vaan kamman ecuun kiinni. Ja sit liittimen pinnestä takaa mittailee.
Old 10-09-2019, 17:38   #19
Sharspy
Näillä tiedoilla eteenpäin. Katoin pinoutin tosta ms41 ja siellä oli 2 inputtia camshaft position sensorille eikä output ja input. Eli siis pinnit 43 ja 65. 64 maa anturille.
1988 E30 316 m10b18
Old 11-09-2019, 13:35   #20
Sharspy
Noniii, nyt on skoopilla katottu, vaihe-ero näkyi, mutta mimmonen ton signaalin amplitudi pitäisi olla? Signaali oli noin 0.5voltin luokkaa (0.25 ja -0.25 oli huiput) ja toinen signaali aaltoili puolet pienemmästä melkein samanvahvuiseen.
1988 E30 316 m10b18
Purkuun 523i E39 sedan -99 hpheikki Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 14 17-01-2015 14:28
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI Rocla 1996 - 2003 (E39) 1203 10-04-2014 12:24
523i e39 ei lähde lämpimänä kaikilla pytyillä käymään _jone_ 1996 - 2003 (E39) 8 23-08-2010 21:04
