Old 11-09-2019, 14:04   #71
ipyrro
Ok, eli tuo olisi ehkä sitten "normaalia"? Käsivoimaa ei juuri tuolla videolla siis tarvinnut käyttää.
Katsoitko zakspeed siis videon mihin oli linkki ensimmäisessä postissani?
t. Ilkk@
Näissä jakolaatikoissa joissa ei pulttiliitoksella akseli kiinni kuuluu olla tuonsuuntainen välys.
Videosta ja käytettävästä käsivoimasta tietämättä välyksen todellinen suuruus jää tietenkin näkemättä, mutta kaikissa sitä on tuolla rakenteella olevissa.
ipyrro is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2019, 17:25   #72
zakspeed
zakspeed's Avatar
t. Ilkk@
Katsoin videosi.
-M5-
Old 11-09-2019, 19:33   #73
Eemeli
Minulla heilui 2016 F15 etukardaani laatikon päässä, Laakkosen tuomio etukardaani ja jakolaatikko vaihtoon, 5200e, goodwill 0%. Kiitin tarjouksesta ja vaihdoin tilalle käytetyn jakolaatikon ja uuden kardaanin. En huomannut kylläkään välystä kardaanissa, mutta kun oli jo uusi hankittuna meni se alle.
Molemmat käytetyt osat löytyy, jos niistä on jollekin kohtalontoverille iloa. Se lodjuhan pitäisi kunnostaa, niin olisi hyödyksi..
Eemeli is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2019, 19:51   #74
zakspeed
zakspeed's Avatar
Tapauksessasi on tuskin ollut viallisia osia kumpainenkaan. Hetken ajonpäästä kun koitat seuraavalla setillä niin välys on samanlainen eli normaali.
-M5-
Old 11-09-2019, 19:53   #75
Eemeli
Nykimiset loppuivat, joten ei se laatikon vaihto hukkaan mennyt.
Muutoin olet varmasti oikeassa ja luotto Laakkoseen on olematon.
Old 12-09-2019, 18:24   #76
SilverHawk
Liittyyköhän tämä Xdriveen vai automaattilootaan, mut jos ajelee n. 1500 kierroksilla pintakaasulla ja aivan pikkasen painaa kaasua niin alkaa nykimään, vähä semmone kuminauha meininki. Vaikea selittää..
SilverHawk is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2019, 22:28   #77
Eemeli
Jakovaihteiston voi pitkälti sulkea pois nappaamalla sulakkeet pois, ulkomuistista 32 ja 63 pelkääjän jalkatilasta. Sillä saa takavedoksi, mittaristoon syntyy joulukuusi kaupan päälle.
Old 04-10-2019, 09:24   #78
ipyrro
Laitanpa tännekin vielä tiedoksi että minulla löytyi se ongelmallinen asia mitä olen metsästänyt. Siis hieman omituinen, minusta metallin metallia vasten tuleva rahina, selvästi johonkin pyörimisliikkeeseen liittyvä ääni.
Vaihdettiin vasemman etupyörän laakeri ja se ääni jäi siihen vanhaan laakeriin...
Katsoin videosi.
Old 04-10-2019, 12:15   #79
fraatti
Hyvä että vika löytyi. Hiljattain vaihdoin omaani myös laakerit eteen. Tuolta ei vielä löytynyt välystä tai muuta perin pahaksi äitynyttä mutta eipä tule tuo remontti enää osumaan kohdalleni ko auton omistamisen aikana... Harmittavaa tuossa on se että etupyörää pääsee vähän heikosti pyörittämään ellei mitään pura irti.
F11 535dX LCI
Old 04-10-2019, 15:22   #80
E39Fin
Samainen homma isäukon F15:ssa 260tkm ajettuna ja heiluu kyllä jakolaatikon päästä niin paljon, että pakko oli jo uus jakolaatikko ottaa tuohon varalle. Puhutaan siis ylös/alas/sivulle useamman sentin heitosta akselin matkalta ja aiemmin tällaista välystä ei ole ollut havaittavissa. Jakolaatikko/etukardaani aluetta tulee seurattua kun edellisestäkin xdrivesta etukardaanin nivel petti.
Voi olla että kestää pitkään, voi olla että ei kestä.
Ajossa: E39 523iA Oxfordgrün
Harraste: E32 730i Lazurblau
Foorumin parhaiten varustellut E60/61:t TOP 5 MajorDrake Yleinen autoaiheinen keskustelu 57 27-02-2017 20:50
