Closed Thread
Old 25-12-2018, 23:40   #21
_Bäri_
E39 syö akun vuorokaudessa kovemmalla pakkasella. Nyt plussakeleissä on akun tyhjentyminen hidastunut. Radiosta ja hifieistä on kytkennät käyty läpi. Vastuksen siilin vaihdoin. Auto menee '' nukkumaan'' normaalisti. Voiko akun tyhjentyminen johtua pakkasesta? Eli autossa ei itsessään ole vikaa, vaan akussa.
E53 X5 3.0D - 03
E39 535iA -01
E39 530dA - 00
_Bäri_ is offline
Old 26-12-2018, 00:43   #22
Kyllähän akkukin voi olla viallinen. Pakkanen ei tyhjennä akkua. Ota akku irti ja katso tyhjeneekö vielä? Löytyykö pihtivirtamittari? Sillä näkisi äkkiä mihin virta menee. Virtaa pitää melko reippaasti mennä, että vuorokauteen tyhjenee akku.
HTK12 is offline
Old 26-12-2018, 03:37   #23
_Bäri_
Akun otin eilen aamulla irti. Pihtivirtamittari löytyy, täytyy koittaa käydä vaa kaikki läpi. Mikä on normaali lepovirran kulutus?
E53 X5 3.0D - 03
E39 535iA -01
E39 530dA - 00
_Bäri_ is offline
Old 26-12-2018, 04:01   #24
schwarze
schwarze's Avatar
Lepotilassa max 30mA. Mitäs näyttää?
Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport
Jetzt: 325ti -03 M-Sportattu, 320i/2.3 2d -89 Hartgetettu, 320/6 -82 Purettu, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
schwarze is offline
Old 26-12-2018, 10:59   #25
walopower
walopower's Avatar
Originally Posted by thebluenile View Post
Hieman on pakkasta. Ajattelin toisen puolen muinaisesta peittää kahvilla.
Onko väliä puolella?
On väliä. Itse peitän ekana puskurissa olevan aukon, öljyt ekana käy talvella kylmänä, termari paremmin veden ja yläosan pitää lämpimänä. Toiseksi kannen on myös hyvä jäähtyä riittävästi tarvittaessa. Toiseksi peitän n. Alle -5C myös imusarjan puoleisen munuaisen koska siellä on huohotin ja se puoli käy kylmempänä ja siellä ei ole abs boksia...
Olen myös pienentänyt lämpömittarin puskurointia, keskellä 90-97C, niin näkee mitä moottorissa tapahtuu. Ehjä kone niin keskellä se silti on 99% ajasta.
Tehonlisäykset kaikkiin bemareihin, xHP-vaihteisto-optimointi, FRM3-korjaukset, ajonestot, vianselvitykset, koodaukset, yms.
* Espoo *
walopower is offline
Old 26-12-2018, 12:11   #26
Jesse93
Jesse93's Avatar
Mielenkiintoista, kerro lisää puskuroimisen muuttamisesta?
E39 528i & E46 320D & E30 325iX & E46 318iA
E39 528iA -96 purkuosaa!
E39 528i -97 purkuosaa!
E39 523iA -96 purkuosaa!
Jesse93 is offline
Old 28-12-2018, 22:40   #27
hazeus
E39 530ia öljynlauhduttimen letkuvuoto olis epäilyksenä joten siitä olisin tiedustellut onko millainen jobi suorittaa ja kuinka paljon öljyä arviolta siinä hupenee lootasta (täyttä varmuutta ei vielä ole että vuotaako se liitoksesta mutta aika suuri varmuus on ja toivo eli riittäisi niiden o-renkaiden vaihto ) onko millä tyyppikilvellä varustetussa laatikossa keltaista öljyä? kiitos vastauksesta etukäteen.
Käyttis: Bmw 530IA Touring 2001
Bmw 316 e30 1987, Bmw 520 e34 1989, Mazda 626 1992(?)), Vw Golf 1993 (?), Nissan luupää x 2 (?), Audi 80 1990 (?), Audi 100 2.8 v6 1992, Mazda 323 (?), Lada 2105 1993, Lada 1200l 1988, Nissan Micra 2003, Nissan Almera 1996, Nissan Maxima 1997, VW Passat 1.8t 2003
hazeus is offline
Old 30-12-2018, 01:22   #28
AnttiR
AnttiR's Avatar
Miksi touringissa toinen takaikkuna toimii päinvastoin? Eli nappia ylös niin ikkuna laskeutuu alas?
Oliko näissä joku vuosimalliero ja sitä kautta napaisuus erilainen?!
-E30 cabrio
-E39 530d
Entiset:E91 320da M-sport -10, E39 530da M-sport -00, E46 330xd M-sport -02, E34 525tds -93, E30 320i turbo -87, E36 320i ja muutama väärän merkkinen....
AnttiR is offline
Old 30-12-2018, 01:28   #29
peto2
peto2's Avatar
Jep. En ole varma missä kohtaa tuotantoa muutos tuli mutta uudemman mallin nostin toimii toisin päin kuin vanha.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
peto2 is offline
Old 30-12-2018, 01:42   #30
AnttiR
AnttiR's Avatar
Meneeköhän ne ihan heittämällä ristiin vai onkohan koko ovi vaihdettu?
Muistaakseni sedanissa oli ovessakin lasinnostimen kiinnitykset vähän erilaiset vuosimallista riippuen.
-E30 cabrio
-E39 530d
AnttiR is offline
Closed Thread
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 640 25-02-2020 16:16
ALPINA Arkisto Suomi ALPINA Arkisto Yleinen autoaiheinen keskustelu 51 08-02-2020 16:57
