Closed Thread
Old 12-09-2019, 18:19   #901
Markkanenn
Originally Posted by Sisäänajettu View Post
Ok, tätä en tiennytkään, millä olisi kätevin nuo vaihtaa ?
En tiedä ruokinki tässä nyt trollia mutta semmosella öljynvaihtoon tarkotetulla imulaitteella. Tulee varmaan yllätyksenä että et sinne laatikkoonkaa niitä uusia öljyjä saa kaadettua suoraan purkista...
F11 520d -12
Markkanenn is offline
Old 12-09-2019, 18:21   #902
Sisäänajettu
Sisäänajettu's Avatar
Joo, mietinkin, että varmaan perus imupumpulla, mutta tuon letkun täytynee olla tarpeeksi pitkä tähän hommaan. Ei viitsi ostaa kahta imupumppua sekä perälle, että laatikolle, niin onko porukka jollain brake cleanerilla nuo putsannut välissä
BMW F10 LCI 518d M-Sport -15
Ex. BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
Sisäänajettu is offline
Old 12-09-2019, 19:46   #903
alpine3
Tuommosella https://m.motonet.fi/fi/tuote/751000...-vaihtotyokalu otin itse vanhat pois.
Tuommosella https://m.motonet.fi/fi/tuote/803191...pu-2-letkua-HD uudet sisään.
En ole putsaillu välissä, pumpannu vain tuolla ruutalla tarpeeksi puhtaaksi säiliön.
alpine3 is offline
Old 12-09-2019, 19:55   #904
fraatti
Vielä kyselen, kun tilaan kerralla huolto-osat. Moottoriöljynä 0W-30 on suositeltu B47 koneille (5l) ?
Peräöljyksi 75W-90 (1l) ? Ja laatikkoon kuinka monta litraa, jos ei ole huuhtelulaitetta, vaan öljypohja pois, uusi tilalle ja öljyt sisään (5l) ? RAVENOL ATF 8HP sopinee tähän käyttöön hyvin ? Tuo on suunniteltu ZF 8HP laatikoille ja hinta on aika paljon edukkaampi 55€/4l, ilmeisesti ei saa tuota 8 litraa menemään ilman huuhtelua, kun turbiiniin ei saa uusia öljyjä sisään ? En tiedä onko enään oikea alue kysellä näitä asioita tässä, pahoittelut!
Näistä on kirjoiteltu nuo omat ketjut niin en jaksanut vastata siksi.
Tuossa 8hp askista öljynvaihto topic:
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=357054
Jakolaatikko:
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=354071
Peräöljy:
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=365148
F11 535dX LCI
fraatti is offline
Old 13-09-2019, 07:30   #905
Juspa
Juspa's Avatar
Originally Posted by Driver22 View Post
Nyt kun illat pimenee niin tuo pieni lisävalo ahtaissa paikoissa peruutettaessa tai kääntyessä on hyvä ominaisuus. Tuntuu järjettömältä että joku koodailee tälläisia pois, mutta jokainen tyylillään... kuten jo sanottiin niin vaihtaa sinne vaikka ledituikut tms. jos niin häiritsee
Nyt kun tuota pimeällä kokeilin, niin kyllä, valaiseehan se kulman ja tuo siis turvallisuusmielessä paljon hyvää. En ole siis ennen tuota funktiota huomannut, vaan ajatellut, että nämä valot on jokin olematon juttu
Saavat siis ehdottomasti olla! Toki valkoisempana olisivat paremmat, ulkonäöllisesti ja ehkä jopa valaisultaan.
E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Juspa is offline
Old 13-09-2019, 07:37   #906
314da
Joo, luultavasti näin käynyt. Sain edellisen omistajan kiinni ja paljastui, että apulaitteita myöskin vaihdettu tuossa samassa, laturi, kompura ja startti... Hyvä tietää, että nuokin vaihdettu. Ajattelin vaihtaa samalla kun nosturilla öljyt vaihtaa koneeseen ja perään niin laatikon öljyt itse. Eikö tuo mene ihan siten, että pohja irti, jossa suodatin kiinni. Uusi pohja suodattimen kanssa kiinni ja öljyjen lisäys, laatikon lämmitys ja loput sisään ? Näkeekö istalla laatikon öljyn lämpötilan, joka pitäisi luokkaa 40-50 astetta olla ? Paljonko öljyä laatikkoon ? Perään ilmeisesti 1l ja koneeseen 5l ?
Onko suositella jotain kohtuuhintaista öljyä laatikkoon? Perään ajattelin castrol syntrax long life ja moottoriin castrol 0W-30 Edge...
Onko tuossa Castrol 0w30 Edge öljyssä enää BMW LL04 hyväksyntää?
314da is offline
Old 13-09-2019, 10:45   #907
alpine3
Ei ole enää, muitten autonvalmistajien hyväksynnät on kylläkin vielä säilyneet. Johtukos tämä nyt siitä että BMW rupesi käyttämään Shellin öljyjä Castrollin sijaan, tuote sinänsä säilynyt samana?
alpine3 is offline
Old 13-09-2019, 10:48   #908
zakspeed
zakspeed's Avatar
Naulan kantaan.
-M5-
zakspeed is offline
Old 13-09-2019, 11:11   #909
JaniLap
JaniLap's Avatar
Naulan kantaan.
Sanalla sanoen töykeän epäkunnioittava sopimustilanteen seurausvaikutus - molempien osapuolten kohdalla.
JaniLap is offline
Old 13-09-2019, 11:27   #910
Sisäänajettu
Kysymys kuuluu, että sopiiko tuota enään käyttää näissä?
Closed Thread
E34 kysymyksiä ja vastauksia III Haju69 1988 - 1995 (E34) 1044 10-07-2013 20:28
