Closed Thread
Old 31-10-2015, 12:32   #11
NiskanenJ
F31 320da -13
Moro! Onko kukaan asennellut defan sisähaaraa? Mistähän kannattaisi piuhat vetää, mulla on jo vastus asennettuna, mutta siitä sitten pitäis jatkaa kapiinin puolelle.
NiskanenJ is offline
Old 31-12-2015, 11:54   #12
Juspa
Juspa's Avatar
Onko näissä nelimukisissa F -sarjalaisissa vielä jakopään ongelmia? Kaverilla kiikarissa -12 mallinen 318d.
E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Juspa is offline
Old 18-01-2016, 09:07   #13
toukopouko
Millaisia kulutuksia 320xia:lle voi käytännön ajossa odottaa? Kokemuksia?
330e vaikuttaisi myös kiinnostavalta tuon plug-in hybridiominaisuuden vuoksi, mutta siitä ei liene kellään vielä kokemusta, autoja ei liene toimitettu vielä ainakaan suomeen? Googlailulla en löytänyt oikein kokemuksia ulkomailtakaan... tuonkin käytännön kulutus kiinnostaisi.
- Vielä ehtis troijaan | Tulossa: G30 530ex, Nyt: F30 330e, Ex: Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia
toukopouko is offline
Old 18-01-2016, 23:12   #14
lao
320xia menee maantiellä 7 alkavilla ilman säästelyä tai kikkailua. Pihtaamalla pääsee maantiellä ilman ohituksia 6:lla alkaviin, muttei alle mitenkään. Kesällä motarilla pääsee 130km/h todellisella vauhdilla 9l/100km ja kaupungissa lyhyessä ajossa alle 40km/h keskinopeudella kulutus on 10-12 l/100km.
lao is offline
Old 27-01-2016, 00:32   #15
MikkoV
MikkoV's Avatar
Ajatuksissa hommata F30 tai F31, osaako kukaan heittää vertailua takapenkkikoosta vs. nykyiseen E61. Lähinnä leveys kiinnostaa.
Ts. meneekö kolme tenavaa rinnakkain järkevästi kun yksi on istuimessa.
Ja samaa hommaa kuin aiempikin kysyjä, jakopäämurheet taitaa näissä olla menneen talven lumia?
320d 163hp ja Sport varustepaketilla on sellainen mitä katsellut, näyttäisi menevän ainakin suhteellisen pienillä veroilla. On siinä hiukan downgreidausta suorituskyvyssä 535D jälkeen Mutta kai moisellakin pärjää...
E70 3.0SD -08
Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
MikkoV is offline
Old 27-01-2016, 20:26   #16
315i
Viekö tuo neliveto oikeasti tuon 7+litraa?
Ei kokemusta vastaavasta takatuupparista, mutta pitäis kai mennä "reilusti" tuon 7 alle.
Itellä 335 coupé ja meni maantiellä kesärajotuksilla reilun 7 litraa
kun yksin liikenteessä välillä Pori-Oulu, ja ohittelin hitaampia, mut sallittua ylinopeutta
HKi-Tre motari n.130kmh vie n. 8 litraa, siis kesäkelissä.
Olen mitannut kulutuksen myös tankkauksen yhteydessä. Oulun keikka meni desin sisää ajotietokoneen arvosta ja tankkasin vasta perillä.
Kiinnostais juuri neliveto(niinkuin kai kaikkia tässä sohjossa), ei ehkä 320, mut ehkä 435/335x mut niiden hinnat ja saatavuus on vielä hieman kehno. Kuten myös oma rahan saatavuus...
315i is offline
Old 03-02-2016, 13:23   #17
Majakovski
320i Xdrive A:n kulutuksessa ajotavalla saa varmaan tuollaisen 3 litran eron, sen huomaa nopeasti vaikka ecoProlla ajaen, jos vaihtaa ajotyyliä. Meillä keskikulutus on ollut 7,3 / 80000km /2,5 vuotta. Valtaväylillä 75-80 ajosta, useimmiten ecoPro päällä. Kesä(renkailla) kulutus vähän alle 7 ja talvella 7,8. (Kulutukset on mitattu tankilta, ei auton tietokoneesta.)
Toisessa huollossa ecoPron käyttäytyminen muuten muuttui, ennen huoltoa yli 100km:n nopeudessa "säästökilometrit" eivät kasvaneet. Huollon jälkeen pääsin pari kertaa tankillisella myös alle 6 litran keskikulutukseen. Tämä nyt ei tietysti ole mitään tiedettä, voihan tuo mennä mittarointi/tankkausvirheisiin.
Majakovski is offline
Old 03-02-2016, 13:27   #18
Majakovski
Nelivedosta sen verran, että jos sellaisen kerran hankkii, niin on vaikea sellaisista sitten luopua. Ite ostin ekan nelarin 2003 ja sen jälkeen kaikki ovat olleet samanlaisia. Yksi murhe ainakin näin talvikaudella vähemmän, ei tarvitse jäädä mihinkään kiinni. (No joo, kerran jäin, kun oli niin paljon märkää lunta, että auto nousi mahastaan nostaen renkaat liki ilmaan.)
Old 14-02-2016, 20:18   #19
315i
Kyllähän ajotyylillä on huomattava vaikutus kulutukseen.
Oli Leaf(Nissan) tilapäiskulkineena vajaa viikon ja siinä huomasi miten taloudellisesti ajaen voi säästää tosi paljon, sähköä.
Sama pätee bensa-autoihin, mutta kun Leafing range alkaa olemaan alle 30 km niin, kyllä oppii ajamaan kevyellä jalalla ja moottorijarrutusta hyödyntäen.
315i is offline
Old 18-02-2016, 21:14   #20
heksu
heksu's Avatar
F36 kaiuttimen koot?
Moi!
Minkä kokoiset ovat 4 Gran Coupen hifi-kaiuttimet? Tarkoitus olisi parannella musiikkipuolta, kunhan auto saapuu.
Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
Soita/txt/whatsapp 0406375197
Nykyiset:
Mondeo Tournier 2.0TDCi A Titanium -18
Golf 1.6TDI DSG football edition -19
EX:
740dA xDrive M-Sport -11
Passat Variant 1.6TDI DSG Highline -16
418d gran coupe -15
C-Max 2.0TDCi 103kW Titanium -11
Epica -10
Passat Variant Highline 2.0TDI 125kW -07
320i cabriolet E30 -91
Transporter 1.9TDI -06
S40 1.6D Kinetic -09
530Da Touring -99
318i sedan E36 -91
Civic 1.6i Dohc -89
323 1.5i -86
heksu is offline
Closed Thread
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 639 12-02-2020 00:20
NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia JP-76 Viihdelaitteet 186 02-10-2019 17:37
