Old 07-08-2019, 15:37   #71
Jussi140i
Jussi140i's Avatar
Originally Posted by -samu- View Post
Saako F20 peruutustutkaa mitenkään pois päältä?
Nyt jää huutamaan parkkiin ajaessa.
Oma huomio on, että peruuttamisen jälkeen parkkitutkan huutaminen loppuu, kytkemällä vaihteisto P asentoon. Ja jos auton pitää käynissä,ja kytkee D vaihteen uudelleen, alkaa parkkitutka uudestaan (huuutamaan)varoittamaan takana lähellä olevasta esteestä - esim ihminen, seinä ym. Mielestäni muuten sen ei pitäisi "huudella", mutta manuaali vaihteisen auton toiminnoista ei ole kokemusta
Jussi140i is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2019, 20:48   #72
Tomi T
Tomi T's Avatar
Ei saa jos on vain takatutka. Etututkallisessa on nappi keskikonsolissa.
BMW 750iL Diamantschwarz metallic '94
BMW 330i M-sport Saphirschwarz metallic '06
ex. 48*BMW
Old 12-08-2019, 12:16   #73
-samu-
Itsellä juuri manuaalivaihteinen ja pelkällä takatutkalla. Miksiköhän tässä tutkaa ei ole laitettu kytkeytymään vain vaihde päällä...
-samu- is offline   Reply With Quote
Old 04-09-2019, 22:32   #74
eeroolli
F20 kolkottaa lämpimänä ja kierroksia nostaessa
Eli kysymys on F20 116i bensiinimallista 100 kW 2012 mallista.
Eli auto hankittu ihan äskettäin loppukesästä ja nyt kun vasta alkanut käyttää päivittäin, niin huomannut melko ikävän "ääniongelman". Auto alkaa kolkottaa melko ikävästi ja kuuluvasti napsuakin epäsäännöllisesti kun se on lämmennyt (kuulee selvästi jo tyhjäkäynnilläkin) ja kierroksia kun nostaa ja kiihdyttää niin tuntuisi pienoinen resonointi kuuluvan ajossa auton sisälle asti.
Autoon oli ennen luovutusta vaihdettu uusi laturi, kun oli oireillut latauksen kanssa.
Ääni tuntuisi kuuluvan konepelli avattuna tuosta turbon kohdilta (joko turbosta, mutta tuo laturikin lienee sen alla?).
Suojapelli ei näyttäne rämisevän tai kolisevan kun sitä painelee auton käydessä ja tuo kolkottava ääni kuuluu etenkin kun kone on lämmennyt.
Mikähän mahtaa vaivata pikku-Bemua kun ei mitään vikajuttuja näytä ja kulkee ihan kohtuullisestikin??
Googlen Drivessa ääninäytteitä kylmästä startista melko kuumaan moottorilämpötilaan.
Linkki: https://drive.google.com/drive/folde...RV?usp=sharing
Lisähuomio: Ei alkanut muuten tuo jäähdyttimen puhallinkaan (lisätuuletin) pyöriä vaikka taisi nesteen lämmöt huiteli reilussa 107 asteessa ja öljyn lämmöt 104 asteessa silloin. 20 minuuttia käytetty niin tuohon lämpötilaan jäi eikä noussutkaan, mutta aiemmissa autoissa (eri merkkisissä) olisi jo tuo jäähdyttimen tuuletin alkanut puhallella, vai mikä lienee tuo rajalämpö tuossa F20:ssä/N13:sta?
PS. Mukavasti alkoi taival pikku-bemun kanssa kun heti sai oston jälkeen vaihdella loppuunkuluneet jarrupalat tunnistimineen ja pienen aiemman nykimisen takia suhteellisen hinnakkaat OEM-numeroiden mukaiset NGK-platinatulpatkin tuli laitettua.
eeroolli is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2019, 19:39   #75
Petsku333
Petsku333's Avatar
Kylmäkäynnistyksen kolkotus/räminä kuuluu turbon hukkaportista. Ei aiheuta mitään ja kyseessä ominaisuus. Saa korjattua muihin autoihin valmistetuilla hukkaporttiklipsuilla jos on käypä käsistään ja ärsyttää. Video vielä äänestä.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...n13/1VnXpVjPzi
En ainakaan itse kuule mitään erikoista moottorisi äänessä.
BMW F20 118i
Petsku333 is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2019, 23:51   #76
eeroolli
ISO Kiitos "Petsku333 Oli muuten huojentava tieto.
Auto menossa perjantaina muutenkin tuohon perushuoltoon
(Öljyt/suodatin, jarrunesteet ja yleinen tarkistus), samalla lupasivat varmistaa että kaikki ok ja suorittaa tuon ohjauslaitteen BMW-kampanjatyön (ohjauslaitteen pulttien vaihto ja kiristys), jos siis "menee maaliin ongelmitta" ilman että tarvitsee uutta ohjausvaihdetta tilaila/laitella.
Old 12-09-2019, 10:04   #77
Janza182
Janza182's Avatar
Mitä mitä..
Mä kysyin tuosta ohjainlaitejutusta viime kesänä ja ei kuulemma mitään kamppaniaa ykkössarjalaisiin
Oma auto on 116iA 11/2012..
Jännä jos toinen liike sanoo ettei F20 koppaa koske tuo ohjainlaite kamppania ja toinen liike sanoo että kuuluu.. Kylläkin aika nihkeetä muutenkin välillä palvelu tuolla. Tässä just vähän verenpainetta nostanut asiointi Laakkosella
Janza182 is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2019, 18:04   #78
msalojaa
msalojaa's Avatar
Originally Posted by Janza182 View Post
Mitä mitä..
Voisko tässä olla eroja ohjauksen mukaan (perus, servo, sport)? Mäkin nimittäin kysyin silloin kamppiksen alkaessa eikä kuulemma ollut takaisinkutsua voimassa. Jostain luin ettei sport-ohjausta esim. koske, en tiedä onko faktaa.
F21 M135i xDrive
msalojaa is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2019, 18:32   #79
Janza182
Janza182's Avatar
Voi olla. En kyllä nyt muista mikä itsellä on. On toi joku sportline mut se ei meinaa että ohkauskin olisi.
Laitoin takuuasioista postia BMW suomelle niin laitoinpahan huvikseni tuostakin kyselyä.
Old 12-09-2019, 20:45   #80
vekkuli
vekkuli's Avatar
Omassa on variable sport steering (S2VLA) ja tähän ei ainakaan ollut kamppista voimassa, auto on 3/2014.
E60 530dA aka M5D
F20 120d Xdrive
vekkuli is offline   Reply With Quote
