Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1996 - 2003 (E39)
Reply
Old 12-09-2019, 16:02   #21
Sharspy
Nonii, uus anturi haettu ja lyöty paikkans. Ajoin koulun parkkipaikkaa ympäri pari km ja sammu taas, usko rupee loppumaa tuoho peliin
__________________
1988 E30 316 m10b18
Sharspy is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2019, 19:44   #22
Scitso
Scitso's Avatar
Mitäs vikakoodit ja livedata näyttää. Tarkastappa moottoriohjaimen liitin ota irti ja katso ettei ole hapettumaa tai ruostetta
__________________
E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Scitso is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2019, 20:04   #23
Sharspy
Elikkäs vikakoodit näyttivät
0xD4 = 212 VANOS Bank 1 -Mechanical
0x0C = 18 EWS Signal or Camshaft Sensor (MS43)
0x42 = 66 DME Control Unit
0x08 = 8 Air Flow Meter (HFM)
oli myös 02 sensor control limit molemmille lambdoille. Tulpat olivat pikimustat että rikkaalla on käyty. Pistetty uudet Boschin tulpat.
Oon käyttänyt maffin irti ni siitä varmaan jääny vikakoodi kun yrittänyt paikallistaa vikaa ja EWS signalista kun edellinen omistaja vaihtanut virtalukon ja EWS "ohitettu" kiinnittämällä vanha avain tunnistinrinkulaan. sitä näprännyt edestakas kun yrittänyt saada vehjettä käyntiin.
Nää nollattiin liikkeessä ja uudestaan ei heillä syttynyt kun toi 0xD4. pitäis lukasta vikakoodit uudestaan kun vika on käynyt taas päällä. Nokka-akselin ja Kampiakselin asentoanturit vaihdettu uusiin, molemmat OEM. Kun sammuu ja tarpeeks kauvan starttaa ni ampuu pakoputkesta että bensaakin saa.
Tuossa eilen otin ECUn käteen kun mittailin skoopilla nokka-akselin anturia ja liitin oli hyvässä kunnossa.
Edit. ja livedataan en itse pääse käsiksi :c
__________________
1988 E30 316 m10b18
Old 12-09-2019, 20:46   #24
Scitso
Scitso's Avatar
Livedataa pitäs inpalla esim katsoo et liikkuuko vanos kierrosten mukaan. Enkä oikein ole tuosta ews ohituksesta vakuuttunut.
__________________
ex. E28 520i -82
Old 12-09-2019, 21:01   #25
Sharspy
Njoo, itte ainakin ton mitä pääsin ajamaan pari kilsaa tossa vanoksen tiivisteitte vaihdon jälkeen ni enää tuo ei ainakaa sii 3-4 tonnin välissä menettäny tehoja hetkeks niinku aikasemmin teki.
Ja eikös ton ews pitäis myös estää starttaaminen? ainakin ku sen avaimen otti käteen siit tunnistinrinkulast ni ei antanu ees startata tuo peli.
__________________
1988 E30 316 m10b18
Old 12-09-2019, 21:39   #26
Scitso
Scitso's Avatar
Mitkäs oli viimesimmät remontit ennen vikaa? Ja oliko viks päällä ennen vanos remonttia?
__________________
ex. E28 520i -82
Old 12-09-2019, 21:53   #27
Sharspy
Juu vika oli päällä ennen remonttia. Hommasin ton auton siis huhti/toukokuussa ku vaihoin e30 siihen (helvetin typerää näi jälkeenpäi ajateltuna). Eka alko sillä et se sammu iha hetkeks lennosta ja lähti heti käyntii. Tän teki siis ehkä kerran 2 kuukauden aikana. Siit vaihoin nokka-akselin anturin tarvikemalliin ja auto ei tehny mitää hetkee ja sitten alko sammuilemaan enemmän ja ei meinannu lähteä käyntii. Sitten vaihoin kampiakselin anturin, senki tarvikemalliin ja myöhemmin nyt sitte vaihtanu ne molemmat oem osiin. Vanoksen tiivisteet vaihoin maanantaina ja löin vermeen nosturilla käymään ni kävi 4-5 sek ja sammu heti. Lähti vähän ajan päästä taas käymää ja kävi hetken ja sammu. Tuupattiin ulos hallista laiturille ja seuraavan päivän lähti taas käymää iha hyvin, ajoin romun hallii ja mittailtii skoopilla nokan anturi. ajoin auton pihalle ja hetken ympyrää parkkiksella ja sitte taas sammu.
Auto siis käy nätisti, ei röpötä eikä tyhjäkäynti seilaa ja sammuu vaa yhtäkkiä sanomatta mitään.
__________________
1988 E30 316 m10b18
Old 12-09-2019, 22:00   #28
Scitso
Scitso's Avatar
Moottorin maadoitukset ja johtosarjat syyniin. Viallinen moottoriohjainkin vois olla. Mutta jos ei vielä ole katottu inpalla vikakoodeja niin kannattaa alottaa sillä
__________________
ex. E28 520i -82
Old 12-09-2019, 22:11   #29
Sharspy
Jees, pitää kahtoa, bensapumpun rele ainaki tuntu lämpimält ku sitä viimeks koittelin tienposkes ku oottelin hinuria.
__________________
1988 E30 316 m10b18
Old 13-09-2019, 17:07   #30
Sharspy
Luettiin bemarista vikakoodit, näytti maffia, vanosta ja molempia lambdoja. Nollattiin ja lyötii käyntii, sammu parin sekunnin pääst ja luettii koodit uudestaan ja ei näyttäny mitää. Otin puolan irti ja se ei lyönyt kipinää sieltä vaikka laitto pultin sisään ja maan viereen (ei ollut tulppa-avainta mukana) livedataa yritettiin katsoa sytkästä mutta bemarista hyyty akku ni ei siitä tullu sitten mitään.
Vikakoodeja ei siis oltu nollattu vanoksen tiivisteitten vaihdon jälkeen. Ja ei auttanut maffin piuhan irrottaminen.
__________________
1988 E30 316 m10b18
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Purkuun 523i E39 sedan -99 hpheikki Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 14 17-01-2015 14:28
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI Rocla 1996 - 2003 (E39) 1203 10-04-2014 12:24
523i e39 ei lähde lämpimänä kaikilla pytyillä käymään _jone_ 1996 - 2003 (E39) 8 23-08-2010 21:04
Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus heinonen85 Kori, sähköt 3 04-06-2005 19:59
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
