Old 02-09-2008, 22:09   #21
Messerschmitt
Messerschmitt's Avatar
Originally Posted by Jarzu View Post
Kiitti, jo löytyi! Pyyhkimet rupes pelittää heti kun napautin ruskeaa relettä :-)
Kannattaa vaihtaa/uusia myös rele. Marmoritiskiltä haettaessa about +-20€
Itsekkin ekaksi putsasin releen pinnit ja takasin mutta oli se rele aikansa nähnyt jo... Noita hapettumia ja releitä tuppaa tulla eteen mikäli autolla jo ikää alkaa karttua
E39 528i Touring -99
Messerschmitt is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2008, 18:08   #22
limi
limi's Avatar
moi
Originally Posted by Kalle Ahonen View Post
Eli siis jos pyyhkijät ei toimi ollenkaan niin vikaa voisi metsästää sulakkeista/releistä. Ja sulake oli numeroltaan? Takalasin pyyhkijä toimii ok. Samoin pissapoika. Auto on facelift 530Dat -00
Rele löytyi pelkääjän puoleisen sisäilman putsarin alta, onko se se ruskea mötikkä siinä etureunassa? Vai mikä ja onko tähän liittyviä releitä muualla?
saitko selville vikaa pyyhkijöistä ja mul 00 loppuvuoden touring.. tänää uusi sadetunnistin ei auttanut eikä relekkää ollut vikana. takalasinpyyhin toimii ja tehopesulla niiku pitää muuten mykkä
limi is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2008, 17:14   #23
Vee-eit
Vee-eit's Avatar
Hieman asian vierestä, mutta toivottavasti tästä on apua jollekulle.
Vikana oli ettei sadetunnistin toiminut tai välillä toimi ja välillä ei. Tutkin asiaa ja huomasin, että pyyhkijät eivät pysähdy alakuolokohtaan vaan pomppaavat pari kolme senttiä seuraavalle kierrokselle. Sadetunnistin luuli, että pyyhkijät ovat jo uudella kierroksella. Avasin releen ja huomasin, että kärjet ovat palaneet. Ostin uuden releen ja nyt pyyhkijät pysähtyvät normaalisti. Sadetunnistimen toiminnan näen sitten seuraavalla sateella.
Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
Vee-eit is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2008, 20:10   #24
Messerschmitt
Oliko toi sadetunnistimen rele se vihreä?
Niitä on kaksi??
Se ruskea on pyyhkimien rele/vihreät sadetunnistimen?
Itselläni on samaa vikaa....
Old 17-10-2008, 20:42   #25
Vee-eit
Vee-eit's Avatar
Vaihdoin sen ruskean releen.
Osa nro. 61368384505
Old 19-10-2008, 12:06   #26
Vee-eit
Vee-eit's Avatar
Alustavien sadekelin testien mukaan pyyhkijät ja sadetunnistin toimivat loistavasti.
Old 10-11-2008, 00:08   #27
-KK-
Meikäläisellä napsahti tämä vika samaten ja penteleen pahassa paikassa. Motarilla satasen vauhdissa, ja näkyvyys katosi tyystin. Tuurilla selvisi tästä. Onnistu auton pysäyttäminen pientareelle sokkona. Toista tuntia olin ajanut sateessa ja melkein jatkuvasti oli pyyhkimet päällä. Oli sadetunnistin asennossa kun meni täysin mykäksi koko pyyhinsysteemi. Sähköt pois ja 10 minuuttia odottelua, niin alkoi toimimaan. Menee tuo rele vaihtoon samantien.
E39 540 -99.
-KK- is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2008, 16:17   #28
jalamaki
Mulla on 530 da -00 sellanen ongelma, että pyyhkiät pyyhii koko ajan Tihku/sadetunnistin asennossa, mikäs tässä mahtas olla vikana???
jalamaki is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2008, 18:38   #29
Rahu
Rahu's Avatar
Sadetunnistin, huonot sulat tai kulunut tuulilasi.
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Old 10-11-2008, 18:48   #30
zzracing
zzracing's Avatar
Mulla täysin sama vika joka ilmenee kun pyyhkijät sadetunnistin asennolla jatkuvan sateen aikana noin 1- 1 1/2h, eli mullakin se rele kai kypsymässä
E39 touring -99 530d, 305tkm
Kiitokset vinkistä!
T, - Teemu -
zzracing is offline   Reply With Quote
