#11 |
Mulla oli E34:ssä vastaavaa vikaa. Vika löytyi releboksista, joka E34:ssä on takapenkin alla. Siellä on lasinpyyhkijöiden rele, josta oli yhdestä kärjestä irronnut se kosketuspinta. Täten ne kärjet suli jotenkin kiinni, ja pyyhkimet lopettivat toimintansa.
Ensiapua releelle annoin hiukan hiomalla niitä kosketuspintoja. Sittemmin tuli vaihdettua koko boksi toiseen. Tiedä sitten oliko tästä mitään apua E39 koskien.
F10 & Mini E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316 |
#12 |
Kun ei tullut manuaalia auton mukana (e39 525tds), niin voisko joku kertoa kuinka toi sadetunnistin toimii?
Viiksessä on joku 3 asentoinen peukulla pyöritettävä klipu. (siis missä asennossa pitäis minkäkin olla, jos se siis toimisi) Ed. omistajan mukaan sadetunnistin ei ainakaan toimi. Myös pissapoika on mykkä. ("tehopesu" toimii) Muuten pyyhkiät kyllä pelaa normaalisti. Onko siis tolla "hajonneella" sadetunnistimella jotain tekemistä mykän pissapojan kanssa, vai onko se vain hajonnut omia-aikojaan? Pumppu ilmeisesti löytyy oikean etulokarin sisältä?! Onko kovatöinen vaihtaa? |
#13 | |
Tuskin tunnistin millään lailla vaikuttaa pissapoikaan. Kokeile eka kattoa pissapojan sulakkeet läpi ja jos ei vika ole siellä, niin ota se oik. sisälokari irti ja kato onko kusipojan moottorin liitin paikallaan, poista hapettumat jne. Jos mikään ei auta ja pumppu ei lähde toimimaan edes syöttämällä sille virtaa suoraan esim. akulta, niin sitten se menee vaihtoon. Ei oo kovatöinen vaihtaa, mikäli jaksaa vaan tunkata auton ylös ![]()
Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret. |
#14 |
Suuret kiitokset.
Noi resetointi ohjeet näkyi olevan tuossa ykkös sivulla. Jos ja kun toi resetointi ei auta, niin mikäköhän siinä on hajonnut? Se tunnistin mötikkä siinä tuulilasissa? Saakohan sitä jotenkin elvytettyä? Ilmeisesti melko kallis osa? ...täytyy vissin vain oppia itse tunnistamaan koska sataa ![]() |
#15 | |
#16 | |
Rele löytyi pelkääjän puoleisen sisäilman putsarin alta, onko se se ruskea mötikkä siinä etureunassa? Vai mikä ja onko tähän liittyviä releitä muualla? |
#17 | |
#18 |
Missä releet
Hei!
Pyyhkijät lakkas yht'äkkiä toimimasta...Mistä se releboxi löytyy konehuoneen puolelta? Auto 520i Touring -98. - Jarzu |
#19 | |
E39 löytyy ainakin apukuskinpuolelta. Suodatinkotelo pois ja sen alla on 5-6;della kuusiokoloruuvilla kiinni oleva kansi. Se irti ja tuplarele löytyy about keskeltä.... muistaakseni hmm.. Itselläni meni kaikki pois pelistä ja tuon tuplareleen vaihdon jälkeen on pelittänyt. ![]() |
#20 |
Kiitti, jo löytyi! Pyyhkimet rupes pelittää heti kun napautin ruskeaa relettä :-)
