Old 07-03-2022, 14:40   #111
Pekkis58
Ei löydy pyyhkijöiden relettä, E39 vuosimalli 1996
Katsoin apumiehenpuolen raitisilmasuodattimen alle etsien pyyhkijöiden relettä, ei löydy sieltä ja pyyhkijät Dtm-asennossa. Mistä mahtaisi löytyä? Laitan tähän mukaan kuvan miltä näyttää siellä raitisilmasuodattimen alla.
Pekkis58 is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2022, 15:43   #112
Clavurion
Clavurion's Avatar
Näissä vanhemmissa erilliset releet on/off ja 1/2 nopeus. Taitaa olla nuo violetit releet. Vaihda kokeeksi päikseen, kun tuskin molemmat samanaikaisesti rikkoutuu.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 07-03-2022, 18:51   #113
Pekkis58
Kiitos, täytyy kokeilla.
Old 05-08-2022, 18:30   #114
J.T
Pyyhkijät ei palaudu jokakerta
Juu eli ongelma 525i -02 pyyhkijät ei palaudu normi asentoon jokakerta.
esim. kertapyyhkäysyllä voi jäädä puoleenväliin. Uusimoottori vaihdettu, uusi rele ja kokeiltu kaverin bemmistä myös relettä. Uusittu vivusto (käytetty) rasvattu jne..
Alkaa usko loppua jo
Uudelleen avettu kaikki ja moottori on kunnolla kiinni. Mikäs se rajakytkin kotiasentoon on tai missä sijaitsee ? Pääseekö inpalla sisään ?
Todella outo vika. Vaikuttaa rele vialta muttei ole. Toisinaan toimii moitteettomasti mutta toisaalta ei. Osaisko joku auttaa ?
Sadetunnistinkin toimii, muttei siinäkään palaudu jokakerta kotipesään saakka..
Boxi vikako ?
J.T is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2022, 21:40   #115
Clavurion
Clavurion's Avatar
Boxi vikako ?
Wiper motor
The wiper motor is configured for two different wiper speeds. The load is switched via two external relays.
The end position (park position) of the wiper motor is recognized by means of a reset contact integrated in the motor. This contact switches ground to the general module when the motor has reached its end position.
The reset contact is also used for monitoring the wiper motor. If the contact signal is not received for 16 seconds with the wiper motor switched on (e.g. dry running), the wiper motor is switched off in order to protect it from overloading.
Tuo rajakytkimen maadoittuva signaali menee siinä ohuimmassa karvassa moottorin liitimessä.
