Old 12-09-2005, 21:09   #1
Treasure
Treasure's Avatar
e39 pyyhkijäongelma
eli auto on e39 -99 540iA ja vika on sellanen että pyyhkijät sanovat työsopimuksen välillä irti eli eivät toimi vaikka kuinka viiksestä vääntelisi, autossa myös sadetunnistin jolla ainakin itse epäilen olevan osuutta asiaan.
Onko kenelläkään ollut samanlaista vikaa?
Practice don't make perfect, perfect practice makes perfect.
Treasure is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2005, 22:41   #2
tuomkiti81
tuomkiti81's Avatar
kannattaa ainaki kokeilla aluksi tota sadetunnistimen ohjelmointi/resetointi hommaa...
Resetointi:
- virrat päälle
- viiksestä systeemi päälle ja sitten pois ja päälle kaks kertaa ekan pyyhkäsyn aikana.
- jätä virrat päälle 5 sek ajaksi.
Ohjelmointi:
- virrat päälle
- virrat pois kahden sekan SISÄLLÄ siitä kun pyyhkijät on tullu takas ala-asentoon.
Mercedes Benz Cls 350cdi W218
Opel Insignia 2.0 Cdti
Scania R 124G 8x4*4 -03 (Powered by AJ Tech)
Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i -99
tuomkiti81 is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2005, 23:03   #3
KFZ-Koenig
KFZ-Koenig's Avatar
Mä en kyllä usko, että vika on sadetunnistimessa, jos ne sun pyyhkijät ei toimi missään asennossa, silloin kun vika hyppää päälle. Toi tunnistinhan aktivoituu vain yhdessä viiksen asennossa ja muuten sen pitäisi olla offilla.
Voiskohan tossa olla joku kosketushäikkä siinä itse viiksessä tai sitten jos noilla pyyhkijöillä on jossain oma rele, niin siinä häikkää
Sen tunnistimen johdon voi ottaa irti siitä sensorin persuuksista, ja silleen voi testata, vaikuttaako se mitenkään asiaan.
Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
KFZ-Koenig is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2005, 23:16   #4
TJJ
TJJ's Avatar
Vika voi olla myös moottorissa tai sen johdossa/liittimessä, mutta pyyhkijöille on rele konehuoneen elektroniikkaboksissa, apumiehenpuoleisen raitisilmasuodattimen alla ja se nyt ensiksi kannattaisi tarkistaa. Tietty sulakekin kannattaa tutkia, jos se nyt jostain syystä olisikin irti/poikki.
E39 528iA
Old 12-09-2005, 23:38   #5
reinuk
reinuk's Avatar
Välillä hävisi kaikki pyyhin nopeudet - yleensä sateella (takapyyhin toimi -siis touring). Pyyhkijän rele vaihdettiin, niin alkoi homma toimimaan taas.
Hubraum statt spoiler!
Nyt: 530dA xDrive F11 -15
Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
reinuk is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2005, 23:54   #6
Mikander
Minulla on saman tyyppinen vika. Vika on sadetunnistimessa ainakin minulla. Sadetunnistin ei kestä yhtäjaksoista sadetta kuin 2-4 tuntia, jonka jälkeen pyyhkimet lakkaavat toimimasta 15 min ajaksi. Homma toimii kun ei käytä sadetunnistin asennossa reilummalla sateella vaan ainoastaan pienessä tihkusateessa lyhyen aikaa. Reilummalla sateella viikseä vain yksi napsu ylöspäin, niin jo kestää.
Mikander is offline   Reply With Quote
Old 04-10-2005, 21:31   #7
uoto78
Onko joku nyt jo saanut selville mistä viat johtuu?
Itellä -97:ssa pyyhkijät oireilleet satunnaisesti jo jonkin aikaa mutta nyt alkaa totaalinen loppu olla lähellä. Eilen vaihdoin molemmat releet ja nyt tuntuisi että kakkos nopeus toimisi paremmin. Edelleen ongelmia tihkun sekä ykkös nopeuden kanssa (autossa ei ole sadetunnistinta).
Korjatkaa jos menee pieleen mutta ymmärtääkseni homma toimii jotakuinkin näin: Eli moottorissa sisäinen rajakytkin mistä ohjausboksi saa tietoa pyyhkijöiden asennosta ja sitten on tuplarele (vanhemmassa mallissa kaksi erillistä, uudemmassa vain yksi) eri nopeuksille. Eli vikakohteet mitä nyt ensimmäisenä tuli mieleen:
1. rajakytkimen signaali boksille (mutta miksi kakkosnopeus toimisi?)
2. releiden ohjaus boksilta
3. moottori (voisikohan vain ykkösnopeus olla pimeänä)
4. vika viiksessä, ei liene todennäköinen
Eiköhän tuossa taas hetkisen saa aikaa vietettyä kun tuota vikaa alkaa etsimään joten jos vain on vinkkejä niin kiitollisuudella otetaan vastaan...
uoto78 is offline   Reply With Quote
Old 04-10-2005, 22:42   #8
TJJ
TJJ's Avatar
Moottorin rajakytkin toimii myös ylikuormitussuojana, jos siltä ei tule runkomodulille signaalia 16 sekunnin aikana, katkeaa moottorin ohjaus kunnes pyyhkijät on kytketty pois ja odotettu 3 minuuttia.
Viiksessä vika tuskin on koska 1. asento ja tihku käyttää eri kytkimiä ja 2. asennossa taas nuo molemmat kytkimet ovat päällä.
Releiden ohjaus menee taas niin, että jos boksi ei ohjaa, ei 2. nopeudenkaan pitäisi toimia.
Kannattaisi varmaankin mitata tuleeko moottorille jännitteet molemmissa nopeus-asennoissa. Moottorin tai moottorin virtaliittimen vialta tuo nyt kuitenkin vaikuttaa.
E39 528iA
Old 09-10-2005, 20:29   #9
uoto78
Laitetaan tähän vielä päivitys..
Eli nyt tuli tehtyä (ainakin toistaiseksi) väliaikainen korjaus eli ohitin releen mikä ohjaa pyyhinten nopeutta. Nyt toimii mainiosti tihku sekä kertapyyhkäisy mutta vain hieman rapsakammalla pyyhinnopeudella.
Katsotaan nyt jos joskus myöhemmin sitten oikean vian kimppuun pääsisi, vaatisi kyllä mieluusti tallia tai sitten saa odottaa ensi kesään.
Old 10-10-2005, 12:34   #10
Terentius
Samanlaista vikaa on ollut ja liittyy jotenkin juuri sadetunnistimeen. Samalla menevät muuten pissapojat mykäksi, toimivat heti auton käynnistyksen jälkeen mutta menevät uudelleen pimeiksi mikäli pyyhkijät ovat edelleen jumi tilassa.
En saa pyyhkijöitä jumiin käyttämällä niitä manuaalisesti (käyttämällä off asennosta alhaalla) tai jatkuvalla käytöllä (off tilasta 2 tai 3 pykälää ylöspäin.)
Pyyhkijät ja pissapojat jumiutuvat vain mikäli niitä käytetään tunnistintilassa. Testatkaapa kohtalotoverit onko ongelmanne juuri samansorttista...
Terentius is offline   Reply With Quote
