Old 05-08-2022, 11:35   #1
is18
Tarvikekatalysaattorin valinta
En yhtäkkiseltään löytänyt topikkia tästä.
Miten valitaan oikea katalysaattori autoon?
Itsellä M60b30 mylly ja päästöt pielessä. Sielä on jo jotkut tarvikekatit, olleet pitemmän aikaa kun ulkokuorta katsoo.
Olen tullut siihen tulokseen, että ne alkaa olla ehtoopuolella.
Päästöissä HC ja co% korkealla, sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla. Lambda ok. Moottorilta ei vikakoodeja. Uusi ilmansuodatin ja tulpat, puolat ok.
Mutta asiaan: olisiko 2 kpl seuraavanlaisia katteja toimivat
https://www.uspartsperformance.fi/pe...katalysaattori
is18 is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2022, 11:43   #2
VilleP
Tuotteen tiedot hieman vajaat. Onko 100cel vai 200cel ja onko E-hyväksyntää? 100cel voi olla turhan avara päästöjen suhteen joissain koneissa ja E-hyväksyntä pitää olla jos katsuri alkaa syynäämään.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 05-08-2022, 11:50   #3
is18
En kovin huolissani oo tuosta e-hyväksynnästä. Kävin hakemassa vikalistan jo tuohon kun leima oli menossa umpeen, eikä maininnut mitään aiheesta.
Auton myyjän mukaan sielä on nyt 100cel katit, joten ne 200cel katit voisivat ollakin paremmat. Täytyy tutkia jos jostain löytyisi enemmän tietoa.
Edit: Löysin flowmasterin tiedot
Features:
High Flow 200 Cell Metallic Substrate
Severe-duty/High Temperature
Stainless Steel Spun Body
Compact Size and Shape
Old 05-08-2022, 12:32   #4
VilleP
No saattaa mulkasta kun huomaa että uudet katit vaihdettu. Arpapeliä.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 05-08-2022, 13:04   #5
ekkoo1
Ei m60 ikäisissä vehkeissä mitään e tyyppihyväksyntää katsota. Aika samannäköisillä magnafloweilla sai e34 päästöt (viinalla) mutta oli kyllä työn takana saada tarpeeksi lämpimäksi eli kannattaa ehkä hitsauttaa ne niin eteen kun voi.
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Old 05-08-2022, 13:13   #6
is18
Jos en väärässä ole niin tuola on nimenomaan magnaflown katit tällä hetkellä. Kävin tuotakin kahteen otteeseen polkemassa ja sen jälkeen päästömittaukseen polkemaan mutta ei saatu millään arvoja tippumaan. Toisella kertaa vain paheni.
Tein tuohon juuri putken kateilta taaksepäin, niin oli sieltä toisen katin kennosta jo palojakin lähtenyt..
Meinasin myös että täytyy varmaan hitsata ne katit mahdollisimman eteen.
Old 05-08-2022, 13:59   #7
ekkoo1
Olen myös itse pyrkinyt ottamaan metallikennoisia (vs. keraaminen) tarvikekatteja, käsittääkseni ne kestävät vähän enemmän runtua mutta eipä se kyllä mitään juhlaa ole ikinä ollut tuo päästöjen ottaminen näiden kanssa.
Old 05-08-2022, 14:19   #8
VilleP
Nii joo e hyväksyntä vaaditaan 99 tms eteenpäin. Juu metalli katit kestää iskuja ja rakas bensaa keraamisia paremmin.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 05-08-2022, 19:01   #9
MikeDry
MikeDry's Avatar
Ja jos ei saa tarvike kattia hitsattuun lähemmäs pakosarjaa, että lämpenee tarpeeksi tms tai on hidas saada läpimäksi, niin suosittelen käärimään ympärille lämpönauhaa. Toisen merkkisessä perus tarvikekatti kerkesi jäähtyy tarpeeksi tyhjäkäynnillä, kun päästöjä otti, että arvot kerkesi nousta, kun katti ei toimi kunnolla. Niin käärin lämpönauhaa ympärille, niin se pitää sen lämpimänä pidempää, se auttoi
Old Yesterday, 18:21   #10
naikou
naikou's Avatar
Race katti ei ainakaan helpota päästölapun ottamista, mutta autoon missä on katti jo vähän ehtoon puolella niin re85 bensan sekaan on auttanut aina, onneksi tarvii vaan kerran vuodessa mitata päästöt
Edit: tuo lämpökääre kikka on myös kokeilemisen arvoinen varsinkin niillä kisa katalysaattoreilla ne kun ovat suunniteltu että ajetaan kaasuläppä levällään kokoajan niin vähän eri lämpötilat kyseessä ku 80km/h tasakaasulla
E39 523i Turbo
n42b20 venttiilikoneiston osien valinta...? apina Moottorit, voimansiirto 2 12-08-2016 16:50
Rengas valinta TEE850 Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 5 21-07-2015 13:35
E60 530d -04 Alustasarjan valinta bemarikari5 2004 - 2009 (E60, E61) 4 06-02-2012 19:03
Valinta apua. Zassi- Viihdelaitteet 11 27-12-2005 19:14
