Old 31-07-2022, 22:25   #1
Essex_29
Motronicilla pelkkä sytkän ohjaus?
Ehkä vähän erikoinen projekti menossa. M70 moottoria hankin, johon olen tehnyt imusarja kaasareille.
Eli nyt pitäisi sytytys saada toimimaan, ideana käyttää esimerkisksi kahdesta 325i:stä alkuperäinen Motronic ecu ohjamaan sytkän ennakkoa.
Kyseessä oleva moottori on enemmän näyttely- kuin tehomoottori, eli toimivuutta saa olla, muttei tarvi alkuperäistä paremmin tomia.
Eli:
60-2 pyörä Kempiakselissa ja ECU:sta sytytyspuolasta kautta virranjakajaan ajoitettua sytytystä.
Onko tämä mahdollista?
Essex_29 is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2022, 17:26   #2
Freak
Freak's Avatar
En ole mikn m70 expertti ja viel vhemmn motronic-Pertti. Sellainen seikka tuli mieleen, ett mists sytk, siis motronic, saa kuormitustiedon? Alunperin se tulee ilmamassamittareilta, mutta nythn ne eivt ole kytss. Onhan virranjakajassakin alipaineohjaus kertomassa moottorin kuormitusta. Siit tulikin mieleeni, ett hylk koko shklaitos ja modaa nokan pihin l-jet m20 kuutosen jakajat. Ne olis paljon phemmt kuin motronicin onnettomat ltyt nokan pss.
Rodiinko kone on menossa? Saa tnne kuviakin autosta laittaa, vaikkei merkki edustakaan. Autoharrastajia me kuitenkin suurimmaksi osaksi ollaan.
Myydn:
Exe-tc 60mm progressiiviset rallijouset
Kynjouset, halvalla!
Ostetaan:
Rikkiniset ja vialliset tai muuten vaan ylimriset BC Racing, D2, XYZ, K-sport jne iskarit. Ei vli mihin automerkkiin tai malliin tarkoitettu. Etu- tai takaiskarit, kaikki ky. Tutkimus- ja opiskelukyttn tulevat.
Ilmastoinnin hihnapyr m42/m43/m44 kampiakselin phn.
Eihn me Etel-Pohjalaiset ihan tydellisi olla. Meilt puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
Old 02-08-2022, 13:15   #3
Essex_29
Alunperin oli tarkoitus just modata 6-sylinterisistä moorttoreista jakajat nokkien päihin. Totesin kuitenkin että alkuperäiset jakajankannet on niin paljon nätimpiä, kuin 15 senttiä menosuuntaan törröttävää jakajaa.
Ajatuksena, että noita Motronic bokseja saisi suhteellisen edukkasti, jos niitä vain saisi tomimaan.
Muutkin ideat kiinnostaa, mutta tässä vaiheessa katson elektronista sysytysjärjestelmää, josta saisi ennakkoa kierrosluvusta ja kuormituksesta riippuen.
Jos jollain muulla konstilla saisin kahdet jakajat toimimaan, tai jos jopa tekisi joku wasted spark systeemi, niin miksi ei.
Pääaisia on että olisi luotettava systeemi, sen takia ajattelin oem Motroniceja.
Jakajat: Kullekin puolalle 3 sytytystä/ kierros. Kaksi kanavaa riittäisi.
Wasted spark: Kullekin sylinteririville 3 sytytystä/ kierros, mutta tarvii 6 kanavaa.
Old 02-08-2022, 13:17   #4
Essex_29
SiinClick image for larger version
Old 02-08-2022, 13:34   #5
Freak
Freak's Avatar
Asiallista.
No mit jos korvaisi Motrinicit yhdell tai kahdella Megasquirtilla tai Speeduinolla? Siinhn voisi olla jopa mahdollista saada muutettua ruiskutuslhdt sytklhdiksi jollain konstilla. Pazi88-nimimerkki osaa varmasti kertoa enemmn kun on noiden kanssa niin paljon pelannut.
Myydn:
Ostetaan:
Old 06-08-2022, 17:19   #6
Essex_29
Olen valinnut MaxxECU mini:n hoitamaan sytytyksen kahdella puolalla ja orkkis jakajilla. Jos vaikka jälkeenpäin tulee ideoitua jotan ruiskua, niin samalla ecu:lla sais senkin toimimaan.
Kiitosi ideoista ja ajatuksista!
E36 jykk ohjaus & ohjaus rutisee janne635 1991 - 1999 (E36) 7 13-03-2019 20:21
E34 ohjaus nykii whjkn 1988 - 1995 (E34) 2 10-11-2011 07:45
E30 Ohjaus Hakee impi80 1975 - 1991 (E21, E30) 9 10-09-2008 18:00
Korjausraportti - E39 M5 Ohjaus _Dexi 1996 - 2003 (E39) 3 21-04-2008 23:11
ohjaus narisee ja on jykistyny.. punanen bmw Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 4 08-08-2004 15:17
