#741 | |
#742 |
Onko joku vaihtanut US m3 mittaristoa näihin perusmalleihin ? Onko jotain ongelmia odotettavissa.
https://www.ebay.com/itm/18530033627...0AAOSwxtliDpC9
e46 330i cabriolet e91 320d e36 328 törpö |
#743 | |
![]() (Ainoana poikkeuksena on loppupään Z3 / Compact mittaristot, ne on keskenään vaihtokelpoisia. Niitä ei kannata normaaliin e36 koppaan laittaa, muuten kuin tekniikanvaihdon yhteydessä ![]()
"Fifty shades of jätesäkki" :: e61 535d touring :: 11/2004 :: schwarz 2 :: :: e32 750il sedan :: 03/1988 :: diamantschwarz metallic :: :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz metallic :: Last edited by energy; 25-07-2022 at 11:51. |
#744 | |
maxxeculla saankin rpm:n konffattua kohdilleen ja nopeus pitäisi näkyä suoraan oikein koska perän nopeusanturi näyttää olevan osanumeroiden perusteella sama kaikissa e36:ssa.
#745 |
Oliko foorumilla joku joka teki tuplasatuloille carrierit joiden kanssa sai pidettyä abs anturin paikoillaan?
![]() E. Vai oliko jossain vaihtoehtoisesti ohjeet mihin abs anturin pysty siirtämään, kun poraa uuden reiän?
e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe ex: e36 328i ’95 Touring, e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring, e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan, e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan, e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe, e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring, e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring, e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan, e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan. |
#746 |
Onko vinkkiä firmasta joka tekisi avoon kattoremonttia? Sisäkaton ja tension strapit voisi uusia. Mieluiten Etelä-Suomesta.
BMW 530e (g30) BMW 335i (e90) BMW 323iC (e36) BMW 316i (e36) Mini Cooper S (r53) RAV4 ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista r50, r53, e30, e34, e36, e46, e61, e90, f07, g30 ja pari tusinaa väärän merkkistä ![]() |
#747 |
Eikös tuossa startissa ole vain nuo 2kpl kiinnitys ruuvia? Yksi reikä näyttäisi ohjurin tapin reiältä?Vaihdelaatikkoa otan pois ja tuntuu kuin startti olisi hitsattu laatikkoon kiinni. Kaikki ruuvit on muutoin laatikosta irti ja laatikokko tulossa pois mutta startti haluaisi mukaan.Täytyy imusarja kohta purkaa pois, jos ei tuohon mitään keksi.
E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym. |
#748 |
Kyllä. Joskus se ohjuritappi saattaa olla jumittunut siihen laatikkoon.
E30 316 M30TBO -87 BMW 1502 Turbo -77 ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.'' |
#749 |
Laatikko tuli irti. Aikansa ohjurin tappia rost offilla ja nitkutuksella liennytti, nöyrtyi se viimein. Mutta kardaanin Stefan vaihdan kytkimen lisäksi ja näyttää vanha stefa syöneen kunnon loven kardaanin lähtöön. Tuossahan olisi varaa sorvata stefaa hieman eri kohtaan, mutta jonkun millin kardaanin tulisi sitten eteenpäin. Onko kukaan tehnyt näin vai onko viisainta etsiä parempi tumppi?
#750 |
Mikähän vois olla 36 mittaristolle tullu?
![]() Täsä viel pari kuvaa havainnollistamaan epäselvää selitystä ![]() ![]() ![]()
BMW 520döö F11 BMW jeeE36 Sedan EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne. |
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII | T3 | 1991 - 1999 (E36) | 1006 | 14-04-2020 18:23 |
E36 kysymyksiä ja vastauksia V | petrolhead | 1991 - 1999 (E36) | 1000 | 14-12-2013 20:28 |
Onko ilmamassamittarit moottorikohtaisia? | jonilaht | Moottorit, voimansiirto | 3 | 13-09-2011 21:38 |
e36 m3/325i moottorin kannakkeet | hypridi | 1991 - 1999 (E36) | 1 | 02-02-2009 18:42 |
