Old 05-03-2020, 18:22   #21
makebm5
Jatkoa sen verran että carlyn live datasta lämmöt kohdassa air temp before compressor vähän pollkaistessa nousee 150-160 asteeseen. Normiajossa 50-60.
BMW G11, BMW E93
Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i
Old 06-03-2020, 22:47   #22
HV530XD
Tuo lukema täytyy olla ennen korkeapaineahdinta (before compressor)? Jos tuollaiset lukemat löytyy imusarjasta ison coolerin jälkeen ni ei todellakaan tee moottorille hyvää eikä ihme että tehoja rajoitetaan jos noin lämmöt nousee. Löytyykö livedatasta imuilman lämpötila imusarjasta eli IAT (intake air temp) tai MAT (manifold air temp)? Se lämpötila kertoo oikeasti moottorille menevän ilman lämpötilan eikä toimivalla vesijäähdytteisellä coolerilla pitäisi mennä hirveästi yli jäähdytinnesteen lämpötilan.
Joka tapauksessa vaikuttaa siltä että neste ei kierrä coolerilla, eli mahdollisesti ilmaa järjestelmässä tai pumppu ei pyöri. Häviääkö nyt nestettä eli onko vuotoa jossain? Onhan tietysti vielä häviävän pieni mahdollisuus että imuilman lämpötilan mittauksessa on häikkää, anturivika tms.
Vahvin epäily kyllä että johonkin on jäänyt ilmaa ja neste ei kierrä coolerilla...
Edit: kaivoin tämän moottorin ohjeet jäähdytinnesteen täyttöön Newtis:istä, ja siellä ei täytölle ollut muuta ohjetta kuin käyttää alipainesysteemiä... Joten epäily ilmavaivasta vahvistuu entisestään...
Last edited by HV530XD; 06-03-2020 at 23:13. Reason: Lisätty kommentit alipainesysteemin käytöstä.
Old 06-03-2020, 23:33   #23
Clavurion
Clavurion's Avatar
Ihan vaan pinnallisesti asiaa kurkanneena, onko siellä välijäähyllä (koneen päällä järjestelmän korkein kohta) lainkaan ilmausnippaa? Eli ainut keino saada järjestelmä ilmattomaksi on alipainetäyttö.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 07-03-2020, 18:02   #24
makebm5
Sisään menevän ilman lämmöt pyörii lähellä ulkolämpöä. Charge air max 50 astetta.
BMW G11, BMW E93
Old 07-03-2020, 18:03   #25
makebm5
En ole nippaa löytänyt.
BMW G11, BMW E93
Old 07-03-2020, 19:03   #26
HV530XD
Ulkolämmöllä nyt ei ole mitään tekemistä tämän ongelman kanssa. Tarkoitin moottorin sisään menevällä ilman lämmöllä sen ilman lämpöä mikä päätyy sylintereihin turboilta coolereiden jälkeen imusarjasta. Yleensä puhutaan IAT tai MAT lämmöstä. Voi olla myös tuo charge air, jos se on mitattu coolerin jälkeen. Jos lukema on tuo 50 astetta ni se on oikein hyvä. Jos se myös pysyy tuossa kun antaa hanaa.
Old 08-03-2020, 14:05   #27
makebm5
Tuo Charge air on lukema coolerin päässä olevasta anturista ennen imusarjaa.
BMW G11, BMW E93
Old 09-01-2021, 13:39   #28
opsi
M550d
Onko intercoolerin nesteen kierrätyspumppu ehyt.
opsi is offline   Reply With Quote
Old 27-07-2022, 09:33   #29
kawis
Laatikon termostaattikin vaihdettu ja nyt vaikuttaa olevan kunnossa. 84 on maksimi koneen lämpö ja nyt jäähdytysnesteen lämpö nousee nopeammin kun moottori öljyn. Aiemmin oli toisin päin.
Tänään sattui kuitenkin sellainen juttu että kiihdyttäessä huomasin että ihan kaikki vedot ei ole tallella(sport displayn mukaan 200kw maksimissaan).
Vika koodiksi tuli 29EA00. Eli ilmeisesti "välijäähdyttimen hyötysuhde alentunut".
Huomasin sitten että jäähdytysnesteen taso oli lämpimälläkin moottorilla varmaan sentin alle MIN rajan. Tuossahan on välijäähy moottorin päällä ja tällöin vesiputkien korkein kohta on kanssa niin mietin että jos ilmaa putkissa niin jäähdytys ei toimi kunnolla. Oiskohan jäänyt ilmaus tekemättä vai onko tuossa joku oma ohje siihen?
Tuliko tähän ongelmaan ratkaisua?
Oma 550d antaa saman 29EA00 vikakoodin.
Oliko ongelmaa ilmauksessa, kiertopumpussa vai jossain ihan muussa??
BMW F10 M550d
Ex
BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e
kawis is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2022, 12:53   #30
makebm5
Ei selvinnyt ennen auton vaihtoa. Veikkasin itse pumppua ettei ollut ihan 100% kunnossa enää.
BMW G11, BMW E93
E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III Heguli 31 2004 - 2009 (E60, E61) 625 23-05-2022 08:43
E39 lämmöt kävi punaisella, kansi paskana? teropa 1996 - 2003 (E39) 95 06-06-2011 20:42
E34 ja lämmöt punarajalla Noted 1988 - 1995 (E34) 3 12-07-2009 22:51
Lämmöt seilaa?! Spatsi Tekniikka 9 17-11-2008 12:23
Lämmöt seilaa (M50B25 Yllätys..) Rikke Moottorit, voimansiirto 10 18-01-2008 13:00
