#11 | |
Juurikin näin ![]() ![]() Jokainen näkee kuten parhaaksi näkee ![]()
Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, Volvo B10M -97
Tehonlisäykset (CdiTuikku) sekä Renkaat ja Rengastyöt Virallinen Xhp jälleenmyyjä |
#12 |
Nyt päätermari vaihdettu niin lämmöt nousee 82-84. Nopeammin alkaa puhaltaa lämmint nyt mutta saa noihin lämpöihin sen 10-15 km ajella kuitenkin. Pitänee vielä vaihdattaa se vaihteistotermari kun saa lisäturvan piikkiin.
BMW G11, BMW E93 Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i |
#13 |
Laatikon termostaattikin vaihdettu ja nyt vaikuttaa olevan kunnossa. 84 on maksimi koneen lämpö ja nyt jäähdytysnesteen lämpö nousee nopeammin kun moottori öljyn. Aiemmin oli toisin päin.
Tänään sattui kuitenkin sellainen juttu että kiihdyttäessä huomasin että ihan kaikki vedot ei ole tallella(sport displayn mukaan 200kw maksimissaan). Vika koodiksi tuli 29EA00. Eli ilmeisesti "välijäähdyttimen hyötysuhde alentunut". Huomasin sitten että jäähdytysnesteen taso oli lämpimälläkin moottorilla varmaan sentin alle MIN rajan. Tuossahan on välijäähy moottorin päällä ja tällöin vesiputkien korkein kohta on kanssa niin mietin että jos ilmaa putkissa niin jäähdytys ei toimi kunnolla. Oiskohan jäänyt ilmaus tekemättä vai onko tuossa joku oma ohje siihen?
#14 |
Puuttui nestettä n 8dl. Lisäyksen jälkeen ei herjaa ole tullut.
#15 |
Tulipa herja uudelleen vielä.. Ei kait tuohon muuta vikaa voi olla että neste ei kierrä coolerissa kunnolla. Onkohan kierrolle oma pumppunsa?
#16 |
Jos nyt oikein tulkitsin yhtä enkunkielistä artikkelia, ni siellä on kaksi vesijäähdytteistä cooleria ja niillä molemmilla oma sähköinen pumppu.
#17 | |
Reikä syylärissä?
-M5- '00 -i3 94 rex '19 -Ascona B 4.0 '80 Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy. -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista Last edited by zakspeed; 09-04-2020 at 21:44. |
#18 | |
Syyläri vuotaa tai pumppu sökö? |
#19 | |
#20 | |
Ottaakohan kuinka herkästi sitten ilmat tuonne jos vaihtaa vaihteistotermostaatin ja ei ole alipainesysteemiä käytetty ilmaukseen?
BMW G11, BMW E93 Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i Last edited by makebm5; 04-03-2020 at 15:44. |
E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III | Heguli 31 | 2004 - 2009 (E60, E61) | 625 | 23-05-2022 08:43 |
E39 lämmöt kävi punaisella, kansi paskana? | teropa | 1996 - 2003 (E39) | 95 | 06-06-2011 20:42 |
E34 ja lämmöt punarajalla | Noted | 1988 - 1995 (E34) | 3 | 12-07-2009 22:51 |
Lämmöt seilaa?! | Spatsi | Tekniikka | 9 | 17-11-2008 12:23 |
Lämmöt seilaa (M50B25 Yllätys..) | Rikke | Moottorit, voimansiirto | 10 | 18-01-2008 13:00 |
