Old 29-01-2020, 19:34   #1
makebm5
M550d lämmöt, termostaatin vaihto ja jäähdytysjärjestelmän ilmaus
Ei tahdo lämmöt nousta vaikka sen 20 km ajaa ja lähtö oli lämpimästä tallista niin -10c pakkasessa lämmöt on tuo jälkeen piilovalikon mukaan 79 ja öljynlämpö 86. Moin 100 km ajon jälkeen lämmöt on 82-83. Tänään merkkiliikkeen tiskillä asiasta poristiin mutta oikeista lämmöistä ei ihan varmuutta tullut. Onko tuossa muuten yksi vai kaksi termostaattia? Merkkarin tiskillä tarjosivat vain yhtä mutta realoemista katselin että toinen olisi suodatinjalan luona ja se olisi laatikon öljyjen jäähdytystä varten.
BMW G11, BMW E93
Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i
Old 30-01-2020, 10:44   #2
HV530XD
Joo on siellä päätermarin lisäksi öljynsuodattimen jalassa lämmönvaihdin, missä on termostaatti (tai 2 termostaattia?). Sillä lämmönvaihtimella tosiaan tarvittaessa lämmitetään ja jäähdytetään laatikkoöljyä.
Epäilen että omassa 535 D:ssä tuon suodatinjalan termarissa on häikkää. Pakkasen kiristyessä alle 20 asteen, ei meinaa lämmöt nousta. Päätermarin vaihto ei auttanut asiaa. Päätermarin vaihto on helppo homma.
Suodatinjalassa on oma paketti missä on termari (tai kaksi, en oo varma). Se paketti vaihdetaan kokonaisena, ja löytyy netistä n. 250€. Tänä talvena kun ei ole tarvinnut kovilla pakkasilla ajaa, niin on jäänyt tuo vaihto itsellä tekemättä. Mutta ei pitäis olla vaikea homma tuokaan vaihto. Jossain oli vinkki, että kannattaa asentaessa laittaa ensin vaihteistoöljyn linjat kiinni lämmönvaihtimeen ja sitten vasta paketin asennus lohkon kylkeen. Muuten pitäis olla simppeli homma.
Old 31-01-2020, 17:08   #3
makebm5
Kiitos infosta. Sellainen lisätieto vielä että n 15 km jäljiltä on jo ylävesiletku lämmin vaikka koneen lämmöt vajaan 70c
BMW G11, BMW E93
Old 01-02-2020, 15:19   #4
MajorDrake
Päätermareita noista on mennyt, muutamaan olen joutunut vaihtamaan...
Old 03-02-2020, 18:07   #5
eetukuu
Lämpöjen nousuun vaikuttaa oleellisesti myös egr:n toiminta, jos se ohjelmoitu pois pelistä niin kyllä sen lämmöissä huomaa
eetukuu is offline   Reply With Quote
Old 03-02-2020, 19:15   #6
makebm5
Ei se noin paljon edellisessä autossa vaikuttanut. Ehkä hiukan hitaammin että joutui 1-2 km pitempään ajamaan mutta lämmöt kyllä nousi samaan lopulta.
BMW G11, BMW E93
Old 03-02-2020, 22:37   #7
makkis
makkis's Avatar
Edelleenkin väitän tämän asian olevan enemmän korvien välissä kuin todellisuudessa.
Omissa autoissa joissa molemmissa N57, toisesta egr on täysin pois, toisesta ohjelmallisesti ja vaikka ollut kovempiakin pakkasia ja ilman lämmitystä lähdetty liikenteeseen niin 5km(5-8min) päästä puhaltaa jo lämmintä.
Toisessa myös dpf edelleen paikallaan ja kaikki pelaa todella upeasti.
Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Old 04-02-2020, 00:02   #8
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
Samaa mieltä. EGR poiston merkitys on häviävän pieni, että jos ei tietäisi sen olevan pois niin mitään eroa ei huomaisi, eli korvien välissä se vaiva on
Check:
Tampere 044-5867096
Old 09-02-2020, 23:12   #9
eetukuu
Perustelkaahan toki vähän tätä korvien välissä juttua, egr kunnossa ja toiminnassa öljynlämmöt 100-105 astetta ja vastaavasti vedet 95-100 astetta -> egr pois, öljynlämmöt 90-95 ja nesteet 80-85? Ja nämä normaalissa matka ajossa otettuja lämpöjä samoissa olosuhteissa. Mun mielestä tää ei oo korvien välissä..
Old 10-02-2020, 10:47   #10
JaniLap
JaniLap's Avatar
Arvelen että em. kommentit ovat sieltä omien korvien välistä kaiveltuja. Itse vastaavasti olet kerännyt empiiristä dataa ja se kertoo vakuuttavammin mistä on kyse. Kiitos omien mittahavaintojesi jakamisesta. Kun tietää enemmän, luulee vähemmän.
E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III Heguli 31 2004 - 2009 (E60, E61) 625 23-05-2022 08:43
E39 lämmöt kävi punaisella, kansi paskana? teropa 1996 - 2003 (E39) 95 06-06-2011 20:42
E34 ja lämmöt punarajalla Noted 1988 - 1995 (E34) 3 12-07-2009 22:51
Lämmöt seilaa?! Spatsi Tekniikka 9 17-11-2008 12:23
Lämmöt seilaa (M50B25 Yllätys..) Rikke Moottorit, voimansiirto 10 18-01-2008 13:00
