Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2004 - 2009 (E60, E61)
Reply
Old 03-12-2019, 20:32   #1
tommipommi
530d bayernmegamachine hyytyi virranvähyyteen? Hihna vai laturi??
Kyseessä siis tuo e61 mistä itse korjattiin katkennut plussakaapeli viime talvena ja siinä vikaa ettiessä silloin vaihtui uusi startti ja akkukin. Akku on nyt jo testautettu, vika ei ole siinä vaikka sitä toivoin.
Ajattelinkin, joko se +kaapelikorjaus petti kun laturin vikavalo ei syttynyt, mutta matka katkesi sähkön puutteeseen siinä vartin aikana ensimmäisestä ABS herjauksesta, jota seurasi Punainen transmission ratas ja useat muut varoitusvalot. Latauksen merkkivaloa ei koskaan kuitenkaan tullut, mutta se Keltainen akun kuva tuli ehkä 5 min ennenkö auto lopullisesti pimeni(milläs jännitteellä se tuleekaan?) Keskinäyttökin siinä mustui jo hyvissä ajoin.. Autolla oli siis ajettu jo saman illan aikana lähes 100km toiseen suuntaan ja paluumatkalla auto sit alkoi oireilla n.70km maantieosuuden jälkeen. Ja starttailuissa ei ollut mitään vaisua havaittavissa aiemmin. Myös toisella ladatulla akulla tärähtää hyvin käyntiin ja kaikki pelaa eli Plussakaapeli ei ole poikki tällä kertaa, valikon auton jännitenäyttökin näyttelee nyt 15v ladatulla akulla tuossa pihassa, ajolenkille en ole vielä arvannut..
Ohjaus oli kuitenkin myös ainakin tämän viimeisen 15min aikana selkeästi raskaampi, ei varmaankaan ihan tehostamaton, mutta varmuudella normaalia raskaampi. Eli voisko ongelman aiheuttaa pelkkä alkuperäinen 380tkm ajettu hihna ja kiristäjä. Hihna näyttää äkkiseltään ihan hyvältä, mutta sormituntumalla mieluummin ehkä löysän oloinen kuin kireän. Mitään vihellystä se ei pitänyt, mutta pitääkö moniurahihnat edes? Nyt ladatulla akulla ohjauskin tuntuu taas tehostetulta ainakin tuossa ihan tyhjäkäytellessä..
Vai viittaako ongelmat jo laturiin, ei sillekkään ole mitään tarvinut tehdä koko historian aikana, mutta se punainen latauksen merkkivalo jäi yhtälöstä uupumaan?
Kaikki tapahtui viime lauantaina, kun märkä keli muuttui pakkaseksi.
Jos jaksoitte tämän romaanin lukea loppuun niin sanokaapa miltä vaikuttaa?
Diagnostiikkavehkeitä ei enään ole joten arvailuja kehiin.
Kiitti ja mukavaa loppuvuotta
tommipommi is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2019, 20:37   #2
Clavurion
Clavurion's Avatar
Värinänvaimennin (kampiakselin hihnapyörä) todennäköisesti luistaa vulkanoinnistaan. Kokeile laittaa kunnolla sähkökuormia päälle ja kurkkaa, miten hihna liikkuu.
__________________
Clavurion is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2019, 21:17   #3
tommipommi
Quote:
Ok, kiitti paljon vinkistä! Täytyy tutkia asiaa. Tuollaisiako on ollut, ei olisi muuten tullut ihan ensimmäisenä mieleen.. Sitä aateltiin, että jos kampiakselilla hihna vähän luistaisi niin voisi sopia aika hyvin oireisiin, mutta juu tutkitaan
Old 04-12-2019, 00:33   #4
HTK12
Quote:
Joo yleinen ongelma vanhemmittain, vulkanointi pettää. Tähän on parranneltu eli vahvempi osa nykyisin saatavilla.
__________________
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is online now   Reply With Quote
Old 04-12-2019, 09:49   #5
tommipommi
Mitenkäs tän kampiakselin hihnapyörän saa helpoiten kotikonstein irti ja tarvitaanko esim. Pulttipyssyä pakolla?
Old 04-12-2019, 11:27   #6
vexu524tdic
vexu524tdic's Avatar
Dampperi kiinni pikkupulteilla, ongelmaksi voi tulla venyttämällä asennettava ilmastoinnin hihna jos siinä on sellainen (minkä ikäinen?) = ei erillistä kiristintä.
__________________
e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
vexu524tdic is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2019, 14:31   #7
Clavurion
Clavurion's Avatar
Jos vulkanointi ei ole täysin risa, niin saa lukittua vaikka vanhalla hihnalla ja lukkopihdeillä.
__________________
Old 04-12-2019, 14:33   #8
Matts
Oletko maadoituskaapelit tarkistanut, akulta runkoon ja rungosta koneeseen?
Matts is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2019, 14:34   #9
Clavurion
Clavurion's Avatar
Quote:
Elastisen hihnan suhteen toimivia työkaluja saa nykyään ihan huokeaan hintaan. Jos hihnan joka tapauksessa uusii, niin vanhan voi riipasta poikki.
__________________
Old 04-12-2019, 16:46   #10
tommipommi
Uskoisin maadoituksien olevan kunnossa kun tärähtää hyvin käyntiin kun heittää vaan ladatun Akun paikoilleen. Viime talvena niitä tsekkailtiinkin..
Niin siin Pyörässä/dampperis on vaan ne neljä pulttii ja niitä irrottaessa koneen voi lukita vanhalla hihnalla ja lukkopihdeillä, käsitinkö oikein?
Juu ilmastoinnin hihna näytti olevan ilman kiristintä eli varmasti Kiva irrottaa ja asentaa, auto on 2005.
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Akku, laturi, vai mikä? hankkija 2004 - 2009 (E60, E61) 13 29-12-2012 12:41
530D ilmamassamittari koodattu vai ei? Eiwan 1996 - 2003 (E39) 4 07-09-2012 15:32
530d vs 535d e60 tietoutta kaivataan beast99 Yleinen autoaiheinen keskustelu 148 10-06-2011 19:52
530d vai 330xd kumman hankin? potilas-saarinen Tekniikka 3 27-02-2008 21:08
520d, 525d vai 530d. D5252T 1996 - 2003 (E39) 20 30-03-2005 14:57
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
