Polo nykii ja sammuilee
Joo tiedän ei ole bemari..no jeesatkaa kuitenkin miestä mäessä.
Elikkä auto lähtee normaalisti käyntiin mutta heti kun painan kaasua niin sammuu. Liiikkeelle lähtö onnistuu pumppaalla kaasua reippaasti ja sittenkin se saattaa sammua. Ajossa tunnelma on daa da daa da eli ns nykivä ja pätkivä meno, loppujen lopuksi "ihan hyvää" hierontaa mutta ei tuotakaan pidemmän päälle tuore bemaristikaan jaksa. Auto on siis 1.3 vw polo vm 86 ajettu 152 tkm kaikki suodattimet,öljyt yms vaihdettu. Tänään vaihdoin vielä tulpan johdot,tulpat virranjakajan kannen ja pyörijän ja niistä ei apua vaivaan ? Voiko vika olla bensansaannissa eli löpö suodatin täytyy aika hitsusti ja sinne mielestäni ei paljoa sitä edes tule ? Eli bensapumppua ite veikkaan vai olisko kaasarissa jokin vika esim hirvi ajautunut suuttimen eteen ![]() Kaikki vinkit tervevetulleita |
Jos kerran käyntiin lähtee normisti ni ei varmaan oo se Lopon murheenkryyni ryyppy. Mutta oisko se mokkula joka muistaakseni alipaineella tais säädellä sitä mistä ilmaa otetaan? Mulla meni ainakin se paskaks ja oireili tolleen. Eli veti aina kylmää ilmaa eikä kääntäny koskaan ottamaan ilmaa siitä pakosarjan päältä... Sekavaa selitystä mutta auttaisko
![]() Itellä korjaus oli seuraavanlainen: muovipussi ruttuun rullalle sinne ilmanputsarilta lähtevän putken päähän. Sieltä kun ei ilmaa tullu ni se alkaa pakosta vetää pakosarjan päältä sitä. Tuolleen se ainakin omassa korjaantu. |
#3 |
Noissa Poloissa on ollut paljon ongelmaa polttoainepumpun paluukierron tukoksissa. Eli paluukiertolinja tankille on tukossa!
Mutta jos sinulta puuttuu paluukierto, polttoainepumppu kannattaa tutkia. Joka tapauksessa selkeästi polttoaineensaantiongelmaan liittyvä asia tässä Polossa. |
#4 |
Kiitti vinkeistä just puhaltelin kaasarin yläpuolella näkyvistä reiistä ilmaa ja kas kummaa auto pelaa..mutta vai hetken kilometrin ajon jälkeen nykiminen taas alkoi.Liikkeelle lähtö lähdettävä lähes kaasupohjassa..ja ratas laulaa onneksi ei ole kuin 285\30-19 rengastus:2
![]() Seuraavksi puhaltelen ilmalla polttoaineputket jos se ei auta niin sitten alkon kassin työnnän jonnekin päin poloa EDIT.puhdistin kaikki letkut yms paineilmalla sekä uusin vielä pari alipaineletkua,nyt pelaa ihan jees tai niin jees kuin 20v vuotta vanha voi pelata. Last edited by veku; 06-09-2005 at 18:33. |
325 E36 nykii??? | [email protected] | 1991 - 1999 (E36) | 46 | 22-11-2008 16:41 |
e36 nykii ja pomputtaa, alustassa/voimansiirrossa vika mutta missä? | Rikke | 1991 - 1999 (E36) | 6 | 20-08-2007 11:38 |
m20b25 nykii kylmällä ilmalla | rocroc | Moottorit, voimansiirto | 31 | 06-04-2006 21:54 |
E30 318iS nykii ja sammuilee | Timmy86 | 1975 - 1991 (E21, E30) | 2 | 26-01-2006 10:00 |
nykii nykii... | endurance | Tekniikka | 8 | 24-08-2004 18:26 |
