Toinen akku konttiin
Tarkoituksena olisi laittaa toinen akku poppivehkeille ym. lisävekottimille konttiin ettei starttiakku mene tyhjäksi auton ollessa sammuksissa. Kyseessä E46 318i -98 missä alkuperäinen akku on konehuoneessa.
Tästä heräsi muutamia kysymyksia joihin olisi mukava saada vastauksia: 1. Riittääkö alkuperäinen laturi lataamaan kunnolla molemmat akut ja mistä näkee monenko amppeerin laturi siellä tällä hetkellä on? Millanen laturi on riittävä? 2. Kytkentäänhän tietenkin tarvii releen mikä yhdistää toisen akun alkuperäisen rinnalle auton ollessa käynnissä. Millasia virtoja tuossa latausvaiheessa liikkuu jos vaikka toinen akku sattuu olemaan tyhjä? Eli paljonko releen pitää kestää virtaa, samoin kuin sulakkeiden mitkä täytyy laittaa molempiin päihin latausjohtoa. Riittääkö 25mm^2 kaapeli akkujen välille joka siellä olisi tällä hetkellä valmiina vai tarviiko vaihtaa järeämpään? 3. Mistä olisi helpoin ottaa heräte releelle eli joku paikka mihin tulee jännite ainoastaan moottorin ollessa käynnissä (ei siis vielä silloin kun virrat on päällä)? 4. Missä E46 mallissa on akku alunperin kontissa että voisi tutkia mitä osia sinne tarvitsisi hommata että saisi helposti kaikki kiinnikkeet ym. 5. Muuta mitä tulisi/kannattaisi ottaa huomioon ettei tule tehtyä mitään tyhmää tai poltettua koko autoa? Akku tietenkin sellainen mikä kestää syväpurkauksen. |
Aluevastaava
Mua kyl kanssa kiinnostais tietää näistä jutuista..mutta voipi olla liian vaivalloinen projekti tehdä että en tiedä sitten onko aikaa ja jaksanko vaivautua..
Myydään: Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46 K-S Connection Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring |
#3 |
Minkäslaiset popit autosta löytyy? Ja miten pitkään soittelet yleensä parkissa?
Alpinweiss G30 530e M-sport '20 Imperial Blau mit Akzent Frozen Grey metallic I01 i3s 120Ah '19 LCI Alpinweiss E93 M3 '08 Saphirschwarz metallic ALPINA B5 E60 '07 |
#4 |
4. Mulla se akku on takakontissa siinä oikean takavalon alla...
#5 | |
#6 | |
#7 | |
#8 |
Aivan. Merkittävimpiä kysymyksiä onkin että kuinka paljon se akku haukkaa sitä virtaa eli paljonko sen releen pitää kestää ja minkä kokoset sulakkeet latausjohdon molempiin päihin tarvii laittaa. Toivottavasti joltain jotain suuntaa antavia vastauksia löytyy ja tarvii vielä netistä katsella mitä sieltä löytyykään. Kantapään kautta oppiminen ei ole mukava vaihtoehto ainakaan enää siinä vaiheessa kun auto on liekeissä.
#9 |
Mulla on akku kontissa ja autohan oli 316i vm-99
Olleita ja menneitä 1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP) Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla |
#10 |
tarvit 16mm2 kaapelia, suurtehorele (vaikka bosch 0 332 002 150). releen ohjaus laturin D+...eli aina ku auto lähtee lataamaan niin rele menee kii ja taka-akku lähtee latautumaan
keltainen optima ois suositeltava akku |
E39 akku hajoaa seisonnassa | *Kaide | 1996 - 2003 (E39) | 12 | 08-08-2005 19:28 |
E39 528i akku tyhjenee nopeasti virrat päällä.. | Samppasika | 1996 - 2003 (E39) | 34 | 06-07-2005 14:13 |
Subikkaa E34:sen konttiin | Laakeri | Viihdelaitteet | 19 | 04-07-2005 17:27 |
E32:n akku tyhjenee!!!! | jjjupiter | 1976 - 1994 (E23, E32) | 9 | 18-03-2005 18:50 |
