Terves kuulkaas minulla 120d e87 nykii 2-3 kertaa putkeen ja se siitä sitten hetkien kuluttua toistaa nykimisen ja tämä jatkuu niin kauan kun jaksaa vain rullailla vika koodeja antoi minulle polttoaineen suodatin tukossa ja sen vaihoin ja vika ei korjaantunut ja sitten olen myös tuota "luistonesto" hommaa ihmetellyt koska kun motarilla rauhaksiin lähtee ohittelemaan niin alkaa taulussa vilkkua kyseisen luistoneston valo jolloin tippuu reilusti vauhtia. ajeltiin lukukone kiinni autossa ja huomattiin että nykäyksen aikana jakoputken ohjain paine putoaa kokonaan alas
(4b10 käyntivakauden säätö, korjaus määrä liian korkea) (4b90 polttoaineen syöttö) myös polttoaineen suodattimen jalka (7788702) on menossa vaihtoon koska sieltä vika koodin sain. Mottorinvika valo ei kuitenkaan syty missään vaiheessa. Runtua on yritetty antaa mutta ei vaikutusta muuhun kun että renkaa tulevat kalliiksi ![]() ja tosiaan tuo 120kw ja diesel olisko kellään muita vinkkejä alkaa olla itsellä kortit käytettynä ![]() |
Kilometrit? Rengastus? Automaatti?
Työmatkat: E46 preface 323 4d Työn alla: ae86 4age https://www.instagram.com/tenojono/ Entiset: E87 E39 E60 E61 F10 |
#3 |
370,000 ajettu.Renkaat 205/55/16.Manuaali.
#4 |
Muistelenko väärin vai oliko joku jossain toisessa ketjussa veikkaillut että ketju olisi hypännyt tuollaisilla oireilla? Eli että jako ei olisi nyt enää kohdillaan.
Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6 |
#5 |
Auto ei nyi jatkuvasti vaan ajoittain.
#6 |
Korkeapainepumpun määränsäätimen vaihdolla oli jollain korjaantunut nypytys.
#7 |
Auto käytetty Bemu oy:llä oli turbon letku halki,korjattiin mutta ei vaikutusta.Kun ottaa ajonvakautuksen pois päältä napista auto lopettaa nykimisen,jos laittaa vakkarin päällen kun ajonvakauts on pois niin alkaa nykiminen eikä auto vastaa kaasuun.Nykiminen ja kaasuun toimimattomuus on vain ajoittaista,ei siis oireile kokoajan.
#8 | |
Vakkarin ei pitäisi kyllä mennä päälle jos luistonesto on kokonaan poissa.
Vikakoodin luvut & koodaukset PK-seudulla Nokivasara M47 TeiniCoupé DCT E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo Ex: E61 530xd LCI M-Sport, E39 525i, Ford Fiesta 1.1, Opel Vectra 2.0 Ecotec, BMW Z3 Coupé, E34 535iA, BMW E60 530i M-Sport, Audi A4 1.8TSQ S-Line, E36 328i M-Sport Cab, E39 535i M-Sport, E28 520i TIC, E34 535i, E30 323i TIC, E30 320i |
#9 | |
Autoon vaihdettiin oikealle taakse abs-kehä,Oli ruostetta,näyttäisi vika korjaantuneen. Toisellepulelle vaihdetaan myös kun korjaamolla ehtivät. |
#10 |
e87 118d nyki myös kunnes korjattiin
Samaa nykimistä minulla, juurikin moottoriteillä ilmeni, kesäsäässä alkoi luistoneston valo palamaan. Bemussa (tosin pääsääntöisesti oon ko. puljuun ihan tyytyväinen) ei löytynyt vikaa ja korjailtiin aurauskulmia jne eikä mitään vaikutusta.
Intternetistä sitten löytyi että vika olisi juurikin ABS antureissa kuten alkup kirjoittajalla. irroittamalla ja puhdistamalla kaikki anturit vika väheni mutta ei poistunut. Lisähaastetta tuli siitä että se virhekoodi nollautui ajan oloon ja se piti viedä huoltoon juuri silloin kun varotusvalo palaa että saa lukijalla tietää missä renkaassa oli vika. --> oikealle taa vaihdettiin anturi ja ei enää sen jälkeen temppuillut. Alkup. kirjoittaja saanut jo bimmerin kondikseen, mutta muillekin tiedoksi jos on ongelmia. |
