#821 |
Autoni on 2006 E87. Se on alun perin ollut varustettu Professional Navilla (CCC kai?), sen tilalle on vaihdettu Android näyttö, jota pystyy ohjaamaan alkuperäisillä kontrolleilla. Itse tykkään enemmän OE -linjasta, niin onkohan mahdollista vaihtaa jostain käytetty alkuperäinen CCC näyttö takaisin vai vaatiikohan ohjelmointeja tai pitääkö sen olla linkitetty jotenkin navin ohjainboksiin? Ja onkohan näytöt miten keskenään sopivia, näyttää E87:een olevan useita osanumeroita näytölle?
#822 | |
#823 |
E82 sähköikkuna temppuilee
Näis coupé-malleishan ikkunan pitäisi hieman avautua/sulkeutua, kun oven avaa ja laittaa kiinni.
Mulla yhtäkkiä apukuskin puolen ikkuna alko temppuileen ja tää toiminto ei toimi enää. Ikkuna aukeaa kyllä, mut esim. sulkiessa se ei automaattisesti pysähdy yläasentoon, vaan se pitää sillä avausnapilla just oikeaan aikaan pysäyttää, ettei se jää raoelleen. Mistähä ongelmaa lähtis korjaan? |
#824 | |
Näillä mennään: - BMW E81 118i since 2017 - BMW F11 535d m-sport (käyttöautona) since 2016 - BMW E31 850Csi (kesäharrasteena) since 2011 - BMW E31 850i (kesäharrasteena) since 2009 - BMW E24 635Csi (odottaa museointia) since 1998 Vanha suomalainen sanonta: "Se koira älähtää, mihin kalikka kalahtaa!" |
#825 | |
#826 |
Onko näihin ensimmäisiin 1-sarjalaisiin mahdollista laittaa vakionopeudensäädintä jälkikäteen, kuten esim. joihinkin VAGilaisiin.
Eli romuttamolta hankkii viiksen, asentaa sen ja sitten vain softalla ottaa sen käyttöön? Toimiiko? Onko kellään kokemusta tai muuten vain tietoa?
VW Jetta D Mk I VW Golf Mk II VW Scirocco Mk III Ford Anglia '64 ex: E90 318iA '09 ex: E38 735iA '97 ex: E46 330CiA Cab '02 "The Ultimate Driving Machine" ex: E34 520i '88 ex: Wintermode - Audi 80 ex: A3 1.8T '00 ex Työkulkineet: Passat -20, Skodillak -17 ja jotain muita... |
#827 | |
mutuilen, koska en e8x tunne/tiedä, että vakkari vois olla ratin napeissa viiksen sijaankin, mutta perus vakkari jokatapauksessa hyvin yksinkertainen retrofit tämän ikäisiin.
E34 540iA 93 sedan E34 540iA 93 sedan E39 540iA 98 touring E39 530iA 00 touring |
#828 |
Sille on oma viiksi. Kuten esim. e90, jolle löytyy helpommin ohjeita.
Tuo oli eka joka tuli vastaan. Varmaan tuosta ketjusta löytyy koodaajakin joka hoitaa homman maalin vaikka etänä, jos iteltä kaapeli löytyy. https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=256257
EVERYTHING | WORKS Last edited by bemmeri; 09-11-2021 at 17:16. |
#829 |
Ei ole amerikan homma ohjelmoida, kunhan rauta on vaan yhteensopiva auton kanssa.
BMW F10 520d '10 Alpinweiss III -Ohjelmistopäivitykset -Koodaukset (myös etänä) -Avaimet + ohjelmoinnit -CAS- ja FRM-modulien kloonaukset ja korjaukset -Yhteydenotot privalla tai txt/Whatsapp 0505419667 |
#830 |
Kiitokset vastauksista.
En itsekään tiedä miten vakkari on ykkösessä toteutettu. Onko oma viiksi (kuten omassa E90 on) vai ratissa nappulat. Pelkkä vakkarin viiksi olisi helpompi toteutta kuin ratti.
