Old 30-06-2021, 07:43   #811
shakes
shakes's Avatar
Autona 116i ja vuosimalli 2009. Ilmastointijärjestelmä vuotaa jostain, ei vielä tarkemmin tutkittu. Kysymys kuuluu; onko näissä yleisesti tiedossa joku "vakiopaikka" josta systeemi korkkaa?
E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
E30 328i Projekti '88
EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring
shakes is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2021, 23:06   #812
zakspeed
zakspeed's Avatar
Apukuljettajan runkoaisan päällä kulkeva(t) linjat saa likaa pyöräkotelon reiästä ja alkaa hapantua painetunnistimen kohdilta puhki.
Yksi esimerkki tyypillisestä paikasta.
-M5- '00
-i3 94 rex '19
-Ascona B 4.0 '80
Old 01-07-2021, 12:25   #813
Wesku79
Yleisin vikapaikka merkistä riippumatta lienee keulalla lauhdutinkennossa oleva reikä.
E87 116i N45B16 2007
Wesku79 is offline   Reply With Quote
Old 14-07-2021, 14:36   #814
shakes
shakes's Avatar
Sieltähän se vuoto löytyi
Old 18-07-2021, 20:29   #815
Garash
Garash's Avatar
Täristää kiihdyttäessä, kierrokset n. 2-3000rpm välissä. 2-3-4-5-6 vaihteella, sekä myös ajossa tuntuu värinä jos ajaa tuolla kierrosalueella. Ei havaittavaa välystä vetoakseleisessa, nivelissä ja tukikumitkin ehjät. Moottorin heiluu aavistuksen kun sitä kädellä heiluttaa, onko jollain N43 koneen omaavalla mahdollista kokeilla pitäisikö olla ihan timmi vai pitääkö antaa vähän periksi kädellä kokeiltaessa? Muuta selkeää en löytänyt. Kaksoismassa tietysti suurena todennäköisyytenä tässä täristyksessa, satunnaisesti täristää myös liikkeelle lähtiessä/peruuttaessa.
EDIT: Vika löytyi, kardaanin takimmainen ristikko jumissa.
E30 325iA
E87 118i
Garash is offline   Reply With Quote
Old 30-07-2021, 16:49   #816
isolohko
isolohko's Avatar
Ei kyllä huollosta tuollainen pitäisi johtua. Lukaise vikakoodit esim. ISTA:lla.
Oli tullut vikakoodit 5km ennen huoltoa
SOS vikaa näyttää auton taulussa ja kadottanut puhelimen, ei myöskään bluetooth käynnisty autossa, että parittaisi uudellen.
Koodit:
S 0195 no communication possible with: telephone control unit
00A554 instrument cluster: no message (telephone)
00FF2 MOSTSYS:MOST ring break
ylimmäinen on nykyisellä km lukemalla ja kaksi alimmaista vian ilmaantuessa olleella km:llä.
TCU rikki? ( sulake 26 oli ehjä)
e36 325i Sedan vm. 1993
e87 130i M-Sport, 6-speed manual vm. 2005
isolohko is offline   Reply With Quote
Old 31-07-2021, 01:27   #817
Koodit:
Hyvin pitkälti mahdollista tarkista, että tulee virta ja maa sekä tietenkin liittimet. Jos nuo kaikki kunnossa, niin yksikkö vaihtoon.
Old 01-09-2021, 09:32   #818
benoit
E87 ylätukivarsi
Katsuri moitti, että vasemmalla takana sisemmässä ylätukivarressa nivelvälystä. Sattuuko löytymään kuvaa, etten tilaa väärää osaa!
Kiitos!
benoit is offline   Reply With Quote
Old 01-09-2021, 23:58   #819
Kiitos!
Itse menen halliin katsomaan, niin ei tarvitse arpoa mitä vartta se katsuri tarkoitti. BMW varaosaluettelosta löytyy räjäytyskuva, veikkaan osaa nro 18
Old 06-09-2021, 12:45   #820
jluoma
Niinpä, vaikka olin itse katsomassa, niin sittenkin onnistuin sekoittamaan, ja ensin vaihtamaan viereisen, mutta olin varuiksi tilannut molemmat, joten ei ehtinyt haitata kovin paljon.
325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
