BMW 635csi E24 nokka-akselin vaihto
Eli nokka-akselin ykkösen imuventtiilin nokka aikas kulahtanut ja akseli menee täten vaihtoon. Onko kenelläkään parempaa tietoa mikä akseli kyseiseen koneeseen kannattaa laittaa ja onko pääkaupunkiseudulla mitään lafkaa joka noiden päälle jotain tietäis ja suorittais homman kohtuu rahalla.
Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa mitä dbilas 290 akseli tekis koneelle. Last edited by AriAp; 21-10-2010 at 19:20. |
#2 | |
F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber Vikakoodinlukua & pieniä koodauksia: ADS, K+DCAN, ICOM. INPA, DIS, ISTA+, ISTA P & BMW Scanner 1.40 Kaikki vuosimallit! Myydään: Satunnaisia E32, E34, E36, E38 ja E39 osia. Nakkaa privaa jos tarvetta. ![]() |
#3 |
Akselin vaihto yhä tekemättä. Onko kenelläkään tietoa luotettavasta paikasta jossa homman vois hoitaa?
#4 |
En osaa neuvoa luotettavaa paikkaa mutta osaan sanoa että ei ole iso homma jos vähänkään autoremontteja on tehnyt. Kansi irti ja nokan vaihto, toki samalla uusii kaiken muunkin mitä vaatii jos näyttää siltä. M30 ei ole suurta raketti tiedettä.
Audi A6 2,7tdi Avant Quattro ´09 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella. Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi. |
#5 |
Joo tiedossa on että ei iso homma, mutta aika ja paikka kortilla. Siksi ennemin teettää jollain joka taitaa asian, tietää ajoitukset ym. Toki kaikki hilut uusiksi ja kannen suoristus.
#6 | |
Voi olla tää heinäkuu vaikeaa aikaa, saada teetätettyä näitä hommia? |
#7 | |
![]() Täälläpäin kannen oikaisussa selviää alle satasella.
#8 |
