| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#711 |
Kysytäämpä täällä kun korjauksen tehnyttä liikettä en saanut kiinni.
Onko jarrulevyissä yleensä jotain tuotetakuuta x ajalle? Vuosi sitten laitatin uudetjarrut ja nyt taitaa olla levyt kierossa. Tuon huollon jälkeen on jo ajettu 35 tkm tosin. |
#712 |
Yleisesti ottaen varaosa takuu yleensä 2v. Jarrujen osalta voi olla jokin erityisehto. Mutta selvinnee kun saat kyseisen puljun kiinni.
__________________
F11 530xd LCI S2 Avant |
#713 |
Kannattaa varmistaa onko ne levyt oikeasti kierot vai joku muu ongelma. Tämän tarkistaa helposti heittokellolla.
__________________
e39 540iA E85 Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E/F/G-sarjaan. Etänä koodaukset & vikakoodienluku E/F/G-sarjaan. Retrofit ym. koodaukset (BMW) Joensuu ja lähialueet, yhteyttä priivalla INPA, NCS, WinKFP, ISTA, E-sys jne. asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit Myydään: Diagnostiikkaläppäri BMW:lle |
#714 |
Flekti huutaa kovin helposti. Vika, ominaisuus, vesipumppu..?
Edit. Auto siis 520i Last edited by manfre; 13-05-2022 at 10:42. |
#715 |
Autona F11 2016 LCI. Takaluukun rullaverho toimii erikoisesti. Esim kun avaan takalasin niin verho lähtee nousemaan ylös mutta pysähtyy vajaaseen puoleen väliin. Laitan lasin kiinni niin verho jää samaan kohtaan ja avaan uudestaan niin nousee ylös asti ja laitan lasin kiinni niin laskee normaalisti alas. Mikäköhän voisi olla kun aina ekalla avauksella tekeen noin ja toisella heti perään oikein? Korjaus ehdotusta?
#716 | |
Quote:
http://mankeli.dy.fi/kuvat/f10/ennen.jpg
__________________
F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber Vikakoodinlukua & pieniä koodauksia: ADS, K+DCAN, ICOM. INPA, DIS, ISTA+, ISTA P & BMW Scanner 1.40 Kaikki vuosimallit! Myydään: Satunnaisia E32, E34, E36, E38 ja E39 osia. Nakkaa privaa jos tarvetta. ![]() |
#717 | |
Quote:
![]() Onkos tälläinen joku lisävaruste vaiko kaikissa vakiona? Talvella varmasti ihan kätevä mutta näin lämpimänä päivänä tuskin, varsinkin jos läpät käyttäytyy siten kuin totesin eli heti kun flekti lakkaa pyörimästä niin läpät sulkeutuu. Tiiä sitten missä asennossa ajaessa mahtaa olla vaiko kummassakin. Saakohan näitä jotenkin koodattua pysymään auki kokoaikaa vai onkohan edes kannattavaa tuon flektin huutamisen kannalta? |
#718 |
Paljonko moottorin lämmöt on? Onko ilmastointi päällä?
__________________
#719 | |
Quote:
__________________
#720 |
Muistelisin jäähynesteen pyörivän siinä 90-105 tietämillä. Ilmastointi päällä, se oli mielessä kokeilla seuraavaksi onko sen pois päältä ottamisella vaikutusta asiaan.
Ahaa, pitääpi tutkia enempi.
__________________
f10 520i 2012 |
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV | T3 | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1057 | 25-02-2021 17:58 |
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III | T3 | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1208 | 24-12-2019 07:46 |
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II | AC* | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1104 | 18-11-2018 00:20 |
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia | Dualfun | 2010 - 2016 (F10, F11, F07) | 1086 | 28-08-2017 05:18 |
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia | jos32 | 1995 - 2001 (E38) | 9 | 02-12-2014 18:49 |
