| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#1 |
E31 akku / akut (mitat, suositukset)
E31 800-sarjalaisissa on ilmeisesti alunperin 12V 65Ah akkuja 2kpl vai mikä mahtaa olla virallisesti alkuperäiskoko? Ajattelin vaihtaa omaan E31 840i uudet akut ja kysymys kuuluukin, minkä kokoinen akku mahtuu alkuperäispaikalle? Eli jos joku muu on perehtynyt samaan asiaan, niin mitkä olisivat käytännössä maksimit ulkomitat akulle?
Tietysti myös samaan topiciin saa antaa suosituksia edullisista ja hyvistä akuista. Itselleni tuli mieleen ainakin Vartan ja Exiden tuotteet. Mahtaakohan hyvät esim. 60Ah akut riittää? Vai onko jostain syystä akun / akkujen oltava nimenomaan tuo 65Ah tai jopa suurempi esim. 75Ah? Kiitos jo etukäteen E31-tietäjille vastauksista! ![]()
__________________
All good things come to those who wait. Käy katsomassa -> Lowrider.fi Facebook group ![]() Sound Factory Bar & Nightclub Käyttöautona Dodge Challenger '14 Autojen tuonti Saksasta 20 vuoden kokemuksella sekä paljon muuta. -> Blauweiss Import. Myös Cerwin-Vega! tuotteet ja DJ-palvelut edullisesti kauttani. |
#2 |
65Ah se alkuperäinen on ollut:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=61&fg=30 En ole itsekään mitannut akunpaikan mittoja, kun ei ole tarvinnut vielä akkuostoksille mennä. Talvikäytössä varmasti kannattaa väh. orkkiskokoista laittaa. Csi:ssä mulla on edellisen omistajan toimesta jotkut ZAP-miniakut - olisko kokoluokkaa 5xAh... Kesäkäytössä menee pienemmätkin.
__________________
Näillä mennään: - BMW E81 118i since 2017 - BMW F11 535d m-sport (käyttöautona) since 2016 - BMW E31 850Csi (kesäharrasteena) since 2011 - BMW E31 850i (kesäharrasteena) since 2009 - BMW E24 635Csi (odottaa museointia) since 1998 Vanha suomalainen sanonta: "Se koira älähtää, mihin kalikka kalahtaa!" |
#3 |
Kyllä sinne menee tavalliset "pidemmät" akutkin, eli 90-110 Ah.
__________________
Ssangyong MUSSO, sarvikuono. Harmitonta ajoa jo vuodesta 2003 ![]() E31 850i ikuisuusprojekti |
#4 |
Just päräytin kylmiltään käyntiin ilman mitään ongelmia _yhdellä_ 50Ah AD-akulla. Taitaa tuo kahden akun setti olla perintöä 700-sarjalaisten ajoilta. Tottakai sinne kuuluu kaksi akkua, koska niin on alkuperäisestikkin, mutta pointtina vaan halusin osoittaa että melko varmuuden maksimointia ollut suunnittelupöydällä.
Mitäs kun oon kuullut aika paljon pahaa Exiden akuista..?
__________________
Nykyiset... '07 MB CL63 AMG '04 Mondeo V6 Ollut joskus... '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2 '05 MB CLK55 AMG V8 '94 Audi A8 4.2i V8 '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2 '92 BMW 850i 5.0i V12 '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8 '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8 '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6 '77 Ford Capri 2.8i V6 ...Ja pienet sille! |
#5 |
Hyviä kommentteja on tullut asiaan. Olisiko vielä muita näkemyksiä E31 tietäjiltä?
__________________
#6 | |
Quote:
Johan tollasella akkukapasiteetilla hankaa puol tuntia starttia. Akkujen kestävyyden kannaltakin olis parempi, että ne latautuis aina mahdollisimman täyteen ja pysyisivät mahdollisimman lähellä 100% varausta. Puolityhjät akut eivät kestä niin pitkään. Varsinkii talvisaikaan vois kuvitella, että noi ei kovin täyteen aina jaksais latautua ellei autoa laturissa pitelis välillä. Jokainen tietysti tekee niinkuin itse parhaaks näkee ja haluaa. ![]()
__________________
Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta t: luft waffel "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
#7 |
Juu kyllä omakin näkemys on se, että liian isoja akkuja ei kannata laittaa, jos ajomatkojen pituus ja laturin teho muodostavat sellasien yhdistelmän, ettei akut kerkeä latautumaan normaalikäytössä täyteen.
Eri asia tietty, jos olisi joku ylläpitolaturi ja haluaisi pitää autoa latauksessa vähän väliä. Mutta ideana olisi lähinnä panostaa kunnon akkuihin juuri sen takia, ettei noita nykyisiä vanhoja akkuja tarvisi latailla vähän väliä. Eli sellainen käyttövarma laite olisi tarkoitus saada aikaan - ainakin noiden akkujen suhteen. ![]() Olettaisin kyllä, että joku 60 - 65Ah akku x 2 varmasti riittäisi enemmän kuin hyvin, jos vaan kyseessä on uudet ja ehjät akut sekä autossa moitteettomasti toimiva laturi. Muita mielipiteitäkin saa edelleen esittää. ![]()
__________________
#8 |
Juu tämä tuli todistettua tänään, kun sovittelin 90Ah AGM-akun paikoilleen. Tuolta alkuperäiseltä paikalta löytyy kiinnitysmahdollisuus tosiaan myös pidemmälle akulle. Melko ahdasta tuollainen iso akku on sinne sovittaa, mutta täysin mahdollista! Eli vastaus alkuperäiseen kysymykseeni siis on se, että tuonne E31 akkupaikalle sopii siis joko vakiokokoinen 65Ah akku, mutta myös isompia akkuja on mahdollista asentaa ja niille löytyy kiinnityskohta.
__________________
#9 |
Jos sinne lykkää 2 isoa esim. 95Ah akkua, miten laturi jaksaa hoitaa hommansa?
__________________
#10 | |
Quote:
![]() Hitaan latautumisen takia varsinkin viileämmällä ne saattaa kyllä jäädä vajaaksi.
__________________
325i -08 i3 REx -17 M5 -98 Imolarot 535i -90 N/A project (maatumassa) Ex. 318ti -97, 316ti -02, 540iAT -96, 540i -99, 328i -97, 730i -93 V8, 540iAT -99 1/3, 530DA -01, 320iT -06, 535DA -05 |
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
E46 320d riittääkö Optima 55Ah akku? | veltsu_ | 1999 - 2005 (E46) | 12 | 05-01-2016 12:31 |
E39 uusi akku? - hinnat nousseet rajusti! | suffeli | 1996 - 2003 (E39) | 62 | 10-05-2007 22:18 |
Toinen akku autoon | antti20 | Viihdelaitteet | 4 | 29-01-2006 23:01 |
Toinen akku konttiin | diorite | Viihdelaitteet | 23 | 04-10-2005 12:51 |
