Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 6-sarja > 1975 - 1989 (E24)
Reply
Old 24-07-2021, 23:58   #1
¤kkk¤
¤kkk¤'s Avatar
E24 nokka-akselin vaihto (m30b34)
Onko nokka-akseli ko. moottoriin vaihdettavissa paikalle, ilman kannen irrotusta?
Myös seuraavat aiheeseen liittyvät vinkit tulevat tarpeeseen…
Mistä osat edullisesti? Vaihtoon menee ainakin nokka ja keinut.
Myös asiallinen virinokka kiinnostaa, kuitenkin sellainen ettei muuta tarvitse isommin päivitellä.
__________________
e24 635CSiA -88
e39 525d -02
¤kkk¤ is offline   Reply With Quote
Old 25-07-2021, 19:42   #2
poke
Ei ole. Keinuvipuakselit ei lähde paikoiltaan ilman että otat kannen pultit ensin pois.
Eli hattu pois ja pöydällä osat vaihtoon ja sit hattu takaisin.
__________________
Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
poke is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2021, 00:44   #3
Raipeee
Raipeee's Avatar
Pystyy vaihtamaan kansi paikalla. Vaatii vaan pientä pujottelua. Ja uudenkin saa laitettua paikalleen ilman kannen irroitusta.konepelti ja syyläri oli kyllä itselläni irti muusta syystä mutta aikaa niin paljon että en muista onko tarpeen, luultavasti syyläri ainakin pitää olla irti. Joku catcamssin nokka mulla taitaa nurkissa pyöriä
Raipeee is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2021, 11:29   #4
poke
Quote:
Nokan varmaan pystyy, mutta pystyykö keinutkin vaihtamaan? sitähän tuossa alussa kysyttiin myös.
__________________
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 06-08-2021, 16:51   #5
Micce///M
Micce///M's Avatar
Quote:
Keinuja ei pysty, koska akselit on paikallaan kansipulteilla.
Micce///M is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2021, 21:29   #6
poke
Quote:
Tätä juuri tarkoitin...
__________________
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Moottorin vaihto E24? ollyvai 1975 - 1989 (E24) 11 15-07-2016 23:00
M: `04 BMW E60 530da Dynamic Drive, Comfort, 224tkm 12300€! sfifg Myydään BMW autot 4 15-04-2015 23:16
BMW 635csi E24 nokka-akselin vaihto AriAp 1975 - 1989 (E24) 7 13-07-2011 15:46
518i e34 m40 nakutus ja nokka akselin vaihto Fokke 1988 - 1995 (E34) 14 17-03-2011 16:35
e24 jarrujen vaihto isompiin, mistä osat? e24 1975 - 1989 (E24) 22 10-10-2005 21:24
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
