Old 24-11-2022, 19:30   #1
Stocky
Kuskin ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa
Hei!
Bemari on nyt tll viikolla pttnyt ett en halua autoon sislle tai sielt ulos.
Ensi kertaa ilmaantui alkuviikolla, kun noin -3 astetta pakkasta. Kun veti ovenkahvasta ei tapahtunut mitn. Ovenkahvassa kyll tuntui vastus ja jokin mekaaninen liike. Kokeilin sitten repsikan puolelta vet siskahvaa ja tstkn ei tapahtunut mitn. Vhn nkyi liiketta lukkotapissa, mutta jos oikein muistan on ihan normaalia, koska sama kahva avaa lukon. No ajattelin, ett on jtynyt joten lmmittelin auton saunaksi asti, mutta ei parantunut. Noh en sen enempn jaksanu tapella just siin joten kmmin repsikan kautta sisn ja ajoin kotiin. Ei toiminut kotipihassakaan. Tss kohtaa alkoi suututtaa ja lin ovea suunnilleen lukkosalvan kohdille pari kertaa. Kokeilin kahvaa ja kappas kummaa, nyt toimii. Mys sispuolelta. Rasvasin tss vaiheessa tuon salvan ja sen vastakappaleen, kun tuntui olevan vhnn tiukassa. Ei lytynyt takakontista mitn kunnollista joten kytin thn ihan moottoriljy.
Noh, nyt tnn melkein sama tarina ja -5 astetta pakkasta. Lhdss kotiin ja vedn kahvasta. Ovi aukeaa, mutta j kiinni "tuulihakaan" ja toisella vetsyll aukeaa kokonaan. Okei no menin sislle autoon ja vetsin oven kiinni ja kokeilin sislt. Nyt ei auennut taas ollenkaan. Ajelin hetken verran kaupan pihalle ja nyt aukesi sislt ok. Menen kauppaan, tulen takaisin ja nyt ovi ei aukea ulkoa ja kuuluu naksaus aina kahvaa vetess. Sispuolelta kuului sama naksunta ja parin vetsyn jlkeen aukesi tuulihakaan saakka ja ulkoa loput. Naksuminen kesti tmn jlkeen muutaman kerran ja lakkasi.
Ei ollut viime talvena tmmist. Ei ole auttanut lukon rmpytys auki/kiinni. Lukko nyttisi toimivan oikein. (Kesll vaihdettu tuohon oveen se lukon shknen musta laatikko) Sitte ku oven saa auki kerran, niin useammalla kokeilulla toimii ku unelma ja pehmeesti ku mik, eik tarvi edes paljoa kahvasta vedell. Ja aamulla mys toiminut thn menness kummasti.
Onko kelln muulla kokemusta tllisest? Voiko olla vaan kosteutta lukkomekanismissa ja jtynyt vai onko pettmss kokonaan? Olisi aika eptodennkist, ett molempien kahvojen vaijerit olisi nyt yhtkki venynyt/lhtenyt paikoiltaa tms. Jos vinkkej lytyy ennenku lhen kylmss repim ovipahveja auki niin arvostan.
Stocky is offline   Reply With Quote
Old 24-11-2022, 20:46   #2
naikou
naikou's Avatar
On kokemusta, itell oli lukkolaitteen pll oleva shkmoottori jumahtanu kiinni juurikin tuohon tuplalukko asentoon, jouduin sitte vkisin repimn ovipahvia raolleen ylreunasta ett sai sen moottorin repisty ylspin sen verran ett tuplalukitus lhtee pois plt
Tss vaikuttais olevan joku muu vika kun se shkhrveli, ehk vaijeri tai se lukkohsskk tai molemmat
E39 523i Turbo
Old 24-11-2022, 21:50   #3
Stocky
Joo se shkharveli juurikin vaihdettiin kesll, koska ainoa tapa jolla kuskin oven sai lukkoon tai auki oli fyysisesti avaimella kntmll. Ei mennyt sisltkn tappia painamalla.
Pit varmaan vied auto lmpimn, raottaa ovipahvia siell ja ihmetell mit siell tapahtuu, jossei thn muuta ensiapua ole. Jossain enkkufoorumeilla puhuttiin jostain spray muodossa olevasta jnpoistoaineesta, mutta en oikee tii moisista. Voishan sit yritt jotain rasvaa saada sinne lukkomekanismin sislle vaikka. Vaikuttaa ett jumittaa nyt pakkasella, koska sitte ku sen saa liikkumaan niin todella herkll aukeaa ovi. Harmittaa vaan jos joutuu kiipemn repsikan kautta autoon miltei joka kerta jos se nyt kokonaa ptt hajota
Old 25-11-2022, 01:02   #4
aae30
spray muodossa olevaa jnpoistoainetta saa vaikka motonetist:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6027...oistaja-500-ml
mutta siihen en ota kantaa, onko siit apua/iloa oven lukon kanssa.
taitaa vied voitelut mukanaan, ett jospa sinne on sekaan jotain pakkaseen epsopivaa jo eksynyt.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
E46 Coupe/cabriolet kuskin ovi jazuaXXX Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 06-09-2021 13:27
F31 M-Sport 2014 kuskin ovi ei aukea! SC90 2012 - 2018 (F3x, F8x) 6 22-02-2021 10:44
E39 Kysymyksi ja vastauksia XV alppiE39 1996 - 2003 (E39) 1024 27-11-2020 23:29
E46 ovi ei aukea! 316 E30 1999 - 2005 (E46) 30 05-02-2018 17:37
e30 kuskin ovi ei aukea. ropo 1975 - 1991 (E21, E30) 9 16-07-2005 15:46
